La glycémie et le stress
    invite80d85155
    Question La glycémie et le stress
    Bonsoir à tous!
    mon professeur de spé SVT nous a donné distribuer le cours sur la glycémie, et il y a une partie que je n'ai pas compris: La glycemie et le stress. On nous dit que le stress a un rôle de mécanisme de régulation de la glycémie et ensuite on nous parle des hormones pancréatiques...
    Donc voici mes questions:
    - comment le stress agit il en temps que mécanisme de régulation de la glycemie
    - j'aimerai aussi connaitre le rapport entre le stress et les hormones pancrèatiques
    - j'aimerai connaitre les effets de l'insuline du glucagon et de l'adrenaline, ces 3 hormones sont citées mais il n'y a pas plus d'explication
    le cours a été distribué à la fin de l'heure, on a donc pas pu poser des questions. Je dois faire un "résumé" explicatif, une sorte de fiche de revision, mais je n'ai vraiment pas compris cette partie
    Voila merci d'avance et bonne soirée à tous
    invite80d85155
    Re : La glycémie et le stress
    J'ai oublié de dire que dans mon cours on parle aussi des Beta Bloquants!
    Voila si quelqu'un peut m'apporter plus d'infos sur tout ce qui concerne la glycemie, le stress et les betas bloquants, je prends... merci d'avance !
    Meiosis
    Je peux juste te répondre concernant les effets des hormones glucagon, insuline et adrénaline.
    Le glucagon et l'insuline sont deux hormones avec des effets antagonistes.
    Le glucagon est une hormone hyperglycémiante, cela signifie qu'elle tend à augmenter la valeur de la glycémie (normalement à 1g/L de sang).
    L'insuline a un effet opposé, elle tend à abaisser la valeur de la glycémie lorsque celle-ci est élevée (dépasse un seuil).
    Ces hormones sont sécrétées par des cellules spécialisées des ilôts de Langerhans du pancréas (en tout cas pour l'insuline, pour le glucagon je ne sais plus si c'est la même chose) et dans le cas du diabète de type 1 par exemple la glycémie trop élevée est due à un dysfonctionnement de sécrétion de l'insuline car les cellules sont malades.
    L'adrénaline est une hormone sécrétée en cas de stress, grosso modo elle a divers effets sur l'organisme comme une tachycardie etc. mais pour répondre à ton sujet elle entraine aussi une phosphorylation des récepteurs de l'insuline (via les récepteurs alpha-2) et inhibe donc la sécrétion d'insuline car la stimulation de ces récepteurs est entre autre responsable d'inhibition de l'insuline.
    Enfin un bêta-bloquant est un médicament censé inhiber l'action de l'adrénaline en supprimant ses effets sur l'organisme, et il en découle donc tous les effets postérieurs (en absence d'adrénaline). Par exemple en cas de stress il n'y aura plus d'adrénaline ou très peu donc la concentration en insuline ne diminuera pas (si on prend en compte que le facteur adrénaline et récepteurs alpha-2).
    Dernière modification par Meiosis ; 09/11/2012 à 22h23.
    Meiosis
    Donc en état de stress la glycémie augmente.
    Et pour ma dernière phrase je me suis un peu embrouillé, je voulais dire qu'avec un bêta-bloquant au contraire la glycémie aura tendance à diminuer si elle est trop haute car les effets de l'adrénaline seront inhibés donc les récepteurs alpha-2 ne seront pas phosphorylés et donc l'insuline sera secrétée normalement en cas de glycémie élevée.
    invite80d85155
    Wah merci beaucoup! c'est très clair, et très bien expliqué!
    J'aurai juste une petite question... "Le glucagon et l'insuline sont deux hormones avec des effets antagonistes."
    Le glucagon et l'insuline sont toute les deux des hormones hyperglycémiantes non... ? je ne cherche pas à vous contre dire j'ai juste cru comprendre ça de mon cours... ^^
    Encore merci !
    invite80d85155
    oulala pardon, grosse erreur de ma part ^^
    Insuline > hypoglycemiante
    Glucagon > hyperglycemiante
    elles sont bien antagonistes
    désolée..
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pour le stress :
    l'adrénaline est, comme le glucagon, hyperglycémiante, par un effet propre mais également en stimulant la sécrétion de glucagon.
    le stress augmente aussi la séccrétion de corticoïdes qui sont également des hormones hyperglycémiantes
    invite80d85155
    Merci pour ces precicions!
    Je voulais aussi savoir si vous pourriez m'aider à interpréter un document et si j'ai l'autorisation de le poster ici?
    c'est toujours concernant le même sujet, j'ai un peu de mal à le comprendre...
    Meiosis
    Oui tu peux le poster.
    Si tu ne comprends pas un point du document ou une information on pourra t'aider.
    invite80d85155
    Nom : DOC.jpg
Affichages : 1560
Taille : 733,6 Ko
    Alors ce que j'ai déjà dis sur ce document:
    J'ai étudié chacune des courbes en disant que le taux d'insuline est très variable durant les 40 premieres minutes suivant le declenchement du stress, qu'ensuite ce taux va diminuer jusqu'à 120minutes et que 120minutes après l'injection de carbachol, la concentration en insuline remonte.
    Pour le glucagon, il augmente très fort dans les 20minutes suivant l'injection. La quantité de glucagon chute ensuite brutalement, puis plus progressivement jusqu'à 120 minutes, et que comme pour l'insuline, le taux d'hormone (glucagon) remonte progressivement à 120min.
    Enfin le taux d'adrenaline augmente très fort et très rapidement puisqu'il double durant les 10 minutes suivant l'injection, ce taux stagne un peu puis chut brutalement. Comme pour les cas precedents, le taux d'adrenaline augmente à nouveau à 120 min.
    Mon interpretation:
    bah pas grand chose si ce n'est que le stress influence les horomones.... ^^
    je ne sais pas comment interpreter le fait qu'elles varient toute plus ou moins de la meme maniere... (augmentation durant 40 min, chute jusqu'a 120 min, puis augmentation progressiveà 120 min)
    Voila... merci d'avance pour votre aide
    Meiosis
    Je pense que pour l'observation des documents tu peux ajouter que la variation de la concentration en glucagon dans le sang suit celle de l'adrénaline et ce qui est logique puisque (et ce qui suit est à mettre en interprétation) l'adrénaline stimule la libération de glucagon dans le sang et inhibe la concentration en insuline, c'est pour cela que la glycémie a tendance à augmenter (moins d'insuline et plus de glucagon = augmentation de la glycémie).
    Il faut tout de même noter qu'en présence de glucagon il y a toujours un peu d'insuline puisqu'en présence de glucagon la glycémie tend à croître il faut donc un équilibre pour rabaisser le niveau de glycémie et cet équilibre est apporté par l'insuline. Même en cas de stress il y a donc toujours un peu d'insuline.
    L'insuline permettant entre autre l'entrée du glucose dans les cellules (en plus des protéines transporteurs de glucose).
    Donc il n'est pas exact de dire qu'en présence d'adrénaline il n'y a plus d'insuline, il y en a mais beaucoup moins que le glucagon, d'où l'augmentation de la glycémie en cas de stress, et on peut le voir en comparant les documents 1 et 2.
    Par contre quand la concentration en adrénaline dans le sang diminue on peut voir que la concentration en insuline est légèrement plus élevée que celle en glucagon, et la glycémie est donc abaissée (cas d'équilibre normal).
    Meiosis
    Par contre il y a quelque chose qui m'a paru bizarre, peut-être pourras-tu me répondre, pour comparer les trois courbes fallait-il déjà mettre les concentrations à la même unité ?
    invite80d85155
    Merci beaucoup pour toute ces explications!
    En effet je n'avais pas fait attention aux unités, je pense qu'aucune conversion n'est exigée
    Encore merci pour tout
  1. [Génétique] Glycémie 02
    Par invite7d797073 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/04/2008, 18h22
  2. [Génétique] Glycémie
    Dernier message: 02/01/2008, 16h42
  3. Glycemie
    Par invitebabbe9b4 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/12/2007, 15h17
  4. Glycémie
    Par invitec1210dd1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2006, 21h57
