Pression artérielle et vasomotricité
    invite141edbe8
    Exclamation Pression artérielle et vasomotricité
    Cours anatomie-physiologie - Le système Cardiovasculaire
    Je suis actuellement étudiante en naturopathie et j'ai une question sur la corrélation entre le débit sanguin, la vasomotricité et la pression artérielle.
    En cours, notre prof nous a expliqué qu'une vasodilatation entraînait une augmentation du débit sanguin (ce que je peux concevoir) ainsi qu'une augmentation de la pression artérielle. Là, je
    ne comprends pas pourquoi (j'appuie sur un tuyau d'arrosage, je réduis le débit et j'augmente la pression et si je relâche, j'augmente le débit mais je réduis la pression non ?).
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter des éléments de réponse ?
    random_postdoc
    Re : Pression artérielle et vasomotricité
    Tu as raison, ton prof a du se tromper involontairement. Globalement, vasodilatation entraine une baisse de la PA; vasoconstriction entraine une augmentation de la PA, pareil qu'avec ton tuyau d'arrosage
    Flyingbike
    Modérateur*
    non, elle a raison, si tu appuies sur un tuyau d'arrosage, le débit diminue mais la pression diminue également là où la section est réduite (mais augmente en amont)
    voir la relation de Bernouilli ici (wikipedia)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorème_de_Bernoulli
    random_postdoc
    Oui bon tu peux aussi pinailler, mais en considérant un contexte physiologique, la vasodilatation est associée à une baisse de pression artérielle, et inversement concernant la vasoconstriction, il me semble que c'était ca la question à la base
    Flyingbike
    Modérateur*
    oui, mais le mécanisme n'est pas le même. La vasomotricité agit sur la PA en augmentant ou diminuant le volume vasculaire total. Selon moi il est important de connaitre cette relation (que l'on apprend d'ailleurs en biophysique en PCEM1)
    Flyingbike
    Modérateur*
    et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais ce mécanisme a toute sa place en physiopathologie, ce n'est donc pas du pinaillage.
    En effet, en cas de sténose (diminution du diamètre vasculaire), la diminution locale de la pression peut faire collapser le vaisseau sténosé et à partir de la, tu peux imaginer les conséquences ischémiques...
    random_postdoc
    C'est loin tous ces cours Puis l'exemple du tuyau d'arrosage est peut etre pas le meilleur, mais tu peux voir ca comme: serrer le tuyau=augmentation des résistances périphériques, ce qui a du sens d'un point de vue physiologique.
    Et en voyant ton dernier post je réalise qu'en fait on parle pas vraiment de la meme chose (i.e. PA systemique vs pression locale)
    Dernière modification par random_postdoc ; 13/12/2012 à 10h55.
    random_postdoc
    T'as des références la dessus? J'avoue ne jamais avoir entendu parler de ce type de mecanisme pour une occlusion vasculaire.
    Flyingbike
    Modérateur*
    je n'ai pas torp le temps de chercher mais on en parle ici
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2590063
    random_postdoc
    OK merci, vu que ca m'intriguait j'avais un peu cherché en attendant et je suis tombé sur le même papier. C'est pas inintéressant mais ca m'a quand même l'air assez marginal comme hypothèse.
    Pour en revenir à la question initiale d'OP et éviter de l'embrouiller, cette vidéo m'a l'air pas mal pour comprendre la régulation de la PA (j'ai regardé juste quelques passages mais bon à priori t'as les bases, par contre c'est in english): http://www.youtube.com/watch?v=81tzwmuTzq8
  1. pression artérielle
    Par invite29c99aab dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2012, 21h31
  2. la pression arterielle
    Par elmhamdi dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/11/2011, 13h40
  3. [Exercice] La pression artérielle
    Par invite802769e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2011, 10h56
  4. [Physiologie] Regulation pression arterielle
    Par invite5b66631c dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2010, 20h13
  5. [Physiologie] Pression, Volume sanguin et vasomotricité
    Par invitef6df9e7a dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2008, 11h25
