Groupes de toxines
Groupes de toxines
    Anduriel
    Groupes de toxines
    Bonjours à tous,
    Dans le cadre d'un TPE, je me renseigne sur les toxines. J'ai parcouru une encyclopédie et j'ai trouvé des groupes de toxines:
    Groupe I : toxines induisant l'inhibition de la synthèse des protéines.
    - Groupe II : toxines provoquant l'altération de la transduction des signaux transmembranaires.
    - Groupe III : toxines désorganisatrices de l'actine du cytosquelette des cellules eucaryotes.
    - Groupe IV : toxines insectisibles.
    - Groupe V : toxines exoenzymes.
    (d'après l'encyclopédie Universalis)
    Voila mon problème: en tant qu'élève de 1ère, je ne suis pas calé dans ces domaines.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que signifie "transduction des signaux transmembranaires" ? Savez vous aussi ce que sont les toxines insectisibles et exoenzymes? Les exoenzyme "cassent" les grosses molécules mais les toxines exoenzymes... Aucune information trouvée là-dessus...
    inviteaa0b1e48
    Re : Groupes de toxines
    Concernant la transduction des signaux, je pense que le spécialiste en la matière sur ce forum est Vinc...d'après ce que j'ai pu en déduire Néanmoins, je peux tenter d'appporter une petite explication à ma façon:
    la transduction des signaux transmembranaires désigne (selon moi) le processus par lequel un signal extra-cellulaire (chimique, électrique, mécanique...), souvent perçu par un récepteur présent à la surface de la membrane cellulaire (le plus souvent, il s'agit d'une protéine à plusieurs domaines transmembranaires) est "transféré" (transduit) dans le milieu intra-cellulaire pour y provoquer des réactions (souvent enzymatiques il me semble) en chaîne qui aboutissent finalement à une réponse de la cellule dont la nature varie en fonction du type de voie métabolique impliquée... Ouf! Mais Vinc sera sûrement plus apte que moi pour répondre à cette question.
    Vinc
    Salut!
    Bon alors Fabian a très bien répondu à la question!
    La transduction du signal c'est l'intégration d'un signal extracellulaire par la cellule de manière à modifier l'activité cellulaire pour lui permettre de s'adapter à son environnement. En clair, la cellule est en contact de signaux moléculaires qui vont se fixer la plupart du temps sur des récepteurs membranaires mais pas toujours..., et activer des voies de signalisation. La transduction du signal permet aussi l'amplification du signal car à partir d'une seul interaction ligand/R7TM par exemple, plusieurs protéines G vont être recrutées et donc plus sieurs effecteurs vont être activés....
    Il existe tout un tas de voies de signalisations et les énumérer en essayant d'être éxhaustif, est une tache difficile.
    Néanmoins, en première S, tu peux considérer 2 grandes types de voies (les plus connues):
    -la voie activée par un récepteur couplée à une protéine G
    -la voie activée par un récepteur tyrosine kinase
    Citation Envoyé par Fabian
    En ce qui concerne cette dernière voie, j'aporterai un petit bémol quant à l'explication de Fabian car les récepteurs tyrosine kinase participent très activement à la transduction mais ils n'ont qu'un seul domaine transmembranaire, contrairement aux R7TM, sauf pour les récepteurs à l'insuline. Néanmoins, il y nescessité d'une dimérisation de ces récepteur Y-Kinase liés à leur ligand pour transduire le signal.
    Ce qu'il faut retenir c'est que ces voies vont activer une cascade de réaction biochimique complexe, la plupart du temps des phosphorylations de protéines (Module MAP-Kinase), mais également la production de seconds messagers (DAG/IP3 par la PLC pour les protéineGq, AMPc par l'adénylate cyclase pour les protéines Gs).
    Le mieux est que tu poses directement tes questions parce que t'énumérer l'ensemble d'une voie n'est pas compliqué mais l'ensemble de plusieurs voie l'est beaucoup plus dans la mesure où il ne faut pas considérer que ces voies sont linéaires... Je veux dire par là qu'il y a de nombreuses interconnections possibles entre des voies différentes et plusieurs voies différentes peuvent conduire à l'activation de la même protéine, etc.....C'est donc très complexe!
    Vinc
    Dernière modification par Vinc ; 21/01/2006 à 08h11.
    Primum non nocere.
    Vinc
    Re Salut!
    En ce qui concerne ton TPE, je pense que tu parles des CTX (toxine cholérique) et de la toxine pertussique (coqueluche) par exemple....
    On en a discuté dans un autre fil il n'y a pas si longtemps:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...+prot%E9ines+G
    Vinc
    Primum non nocere.
    Anduriel
    Merci à vous deux
    Je n'ai pas le temp mais je vais bien lire ça à tête reposée.
    Sinon mon TPE concerne les armes biologiques donc j'ai pris le cas de la toxine bolutique.
    Si vous avez des livres, ou des documents concernant les toxines exoenzymes ou insecticides, je vous en remercierais.
    Merci encore
  1. [Biochimie] les toxines
    Par invitee93ed335 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2007, 22h47
  2. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
  3. Groupes : union de sous-groupes.
    Par invitee0cfa2c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2006, 12h25
  4. protéines G et toxines
    Par inviteea96b0bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2005, 15h29
  5. les toxines
    Par invite1cfef7cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2005, 13h34
