[Génétique] les types de la selection naturelle
    inviteb8c804d1
    Question les types de la selection naturelle
    Bonsoir tous le monde
    Selon mon cour de genetique il y a 4 modalite de la selection :
    La selection distruptive
    La selection stabilisante
    La selection directionelle
    Et la selection sexuelle
    Ce que j ai besoin de comprend c est quoi ma difference en les 3 premiere modaliteee et merciii d avance o
    invite179e6258
    Re : les types de la selection naturelle
    les trois premiers termes concernent la sélection d'un trait quantitatif : la sélection est disruptive quand les extrêmes sont favorisés, stabilisante si c'est une valeur moyenne qui est favorisée, et directionnelle si c'est l'une des deux extrêmités de la distribution du trait en question. La sélection sexuelle peut concerner un trait quantitatif ou qualitatif, ce n'est pas une quatrième modalité, puisque la sélection sexuelle peut être directionnelle par exemple.
    inviteb8c804d1
    ah bon je comprend et si bien merci beaucoup en conclusion cette image explique ce que vous avez dis je pense Nom : 6a00d8350a8cf369e201156f92090c970c.png
Affichages : 4055
Taille : 260,6 Ko Nom : 6a00d8350a8cf369e201156f92090c970c.png
Affichages : 4055
Taille : 260,6 Ko
    et merci beaucoup pour l'explicationn
    invite6ecbbd61
    Je rajouterai en complément de l'explication de toothpick-charlie, qu'il existe une autre forme de sélection qui est bien souvent oubliée dans les bouquins, et qui pourtant est différente des autres: La sélection fréquence dépendance négative (lorsque le phénotype le moins fréquent est avantagé). Cette forme de sélection est particulière dans le sens ou elle permet le maintient d'un certains polymorphisme phénotypique, sans pour autant être de la sélection disruptive.
    noir_ecaille
    J'arrive sur le sujet, histoire de voir si j'ai compris
    Prenons une population et un virus mortel mais moyennement à peu sujet à mutation. Le virus va infecter la population et les individus les plus sensibles vont disparaître.
    a) Si c'est une sélection directionnelle, on observe une "course aux armements" entre les individus et le virus.
    b) Si c'est une sélection fréquence-dépendance négative, on observe des cycles pandémiques quand les individus sensibles sont à chaque fois en effectifs suffisants pour permettre une diffusion rapide du virus.
    c) Si c'est une sélection disruptive, on observe l'émergence de deux sous-populations avec possiblement un "différentiel stratégique" face au virus. Ça ressemble un peu à une sélection "bidirectionnelle".
    d) Si c'est une sélection stabilisante, le virus finit par s'éteindre puisque tous les individus deviennent à terme résistants.
    J'ai bon ?
    invite6ecbbd61
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    J'ai bon ?
    Oui, c'est parfait!
    Juste pour pinailler ... .
    Dans la populations théorique que tu mentionne, tu dis au début que le virus ne mute quasiment pas. Alors normalement on ne devrait pas avoir une course aux armements type reine rouge (aucun "matériel" pour le virus pour s'adapter). Et le virus devrait normalement disparaître.
    noir_ecaille
    Oui tu pinailles parce que j'ai juste dit qu'il varie peu, je n'ai pas dit qu'il ne variait pas
    Question : quand on observe un fort dimorphisme sexuel, est-ce une sélection disruptive ou juste "directionnelle à double voie" ?
    invite6ecbbd61
    Quand on observe un dimorphisme sexuel, c'est que bien souvent les deux sexes ne sont pas soumis aux mêmes pressions de sélection (ça peut parfois être de la sélection sexuelle aussi).
    Donc si on regarde la population sans faire attention au sexe, on va effectivement voir deux phénotypes qui sortent du lot, permettant d'avoir une meilleur fitness.
    Par exemple, si on regarde la sélection sur la taille chez une espèce d'araignée extrêmement dimorphique (avec les femelles beaucoup plus grosses que les mâles) ou les mâles se font parfois manger après l’accouplement.
    Imaginons qu'on ne sait pas qu'il y a deux sexes. En calculant la sélection sur la taille des individus, on va voir qu'il y a classiquement 2 phénotypes qui sont sélectionnés:
    - Les grands, qui ont une bonne fitness car ils sont classiquement "plus forts" (et peuvent plus facilement manger les mâles après l'accouplement. Ce sont les femelles, mais ça on ne le sait pas ...).
    - Les petits, qui ont une bonne fitness car ils sont plus rapides (et peuvent échapper à la femelles après l'accoulement. Ce sont les mâles, mais ça on ne le sait pas ...).
    Bref, on sera dans un cas ou seulement les phénotypes extrêmes sont sélectionnés, donc comme tu le dis, de la sélection disruptive.
    Cependant, si on fait une analyse sexe-spécifique (c'est à dire par sexe), on observera tout simplement de la sélection directionnelle dans chaque sexe (mais pas dans la même direction évidemment).
    J'espère que c'est clair !
    noir_ecaille
    C'est clair
    invite9dc7b526
    J'ai bon?
    pour moi non.
    a) tu assimiles la résistance au virus à un trait quantitatif, ce qui ne va pas de soi.
    b) les cycles épidémiques n'ont pas forcément un rapport avec la sélection. Ils apparaissent même en l'absence de toute évolution.
    c) quelles seraient les deux sous-populations? ce n'est pas clair.
    d) maintenant tu assimiles la résistance à un trait dichotomique, il faut choisir!
    invite6ecbbd61
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    pour moi non.
    Ben quand on se place dans la paradigme de la génétique quantitative (ce qui est le cas ici), on se place bien souvent dans le cas d'un trait quantitatif. (Ou alors binaire par exemple, mais on utilise une loi binomiale dans les modèles). Notons aussi qu'en génétique quantitative la sélection se calcule avec la régression multiple de Lande et Arnold (1983) ...
    Puis ici le virus ne sert que de pression de sélection (on ne s'intéresse pas vraiment à l'évolution du virus). On aurait pu remplacer le virus pas une variable environnementale (température par exemple), que le raisonnement de noir_ecaille aurait été le même).
  1. [Evolution] explication sur la selection naturelle ?
    Par invite0c6ab2b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2014, 20h55
  2. selection naturelle versus selection sexuelle.
    Par invite51d17075 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2012, 11h31
  3. TPE : Sélection naturelle
    Par invite525749ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2007, 16h56
