Potentiel de membrane
    Navin-IND
    Juste une incompréhension, pourquoi dit-on que le côté interne de la cellule est chargé négativement et que le coté externe est chargé positivement alors qu'il y a autant de charges positives et négatives de chaque côté et que donc l'électroneutralité est respecté.
    mina14
    Re : Potentiel de membrane
    L'excés de charge positive a l'interieure de la cellule et le déficit en charge positive a l'interieure de la cellule s'explique par :
    *les ions sont innegalement concentré entre les deux milieu intra et extra cellulaire.
    *les mouvement des ions k+ : le k+ est l'ion qui contribue le plus a cette differance de potentiel ( diffuse plus facilement a travers les caneaux de fuite de k+)* c'est le plus innegalement concentré entre les deux milieu.*
    Les proteines intra cellulaire sont non diffusable qui sont de grand anion ces dernier contribue a crée une électro negativité intra cellulaire et empeche et les anions k+ de migré completement ( les k+ s'accumule a la surface de la membrane ) .
    *Il existe en permanence a travert la membrane des fuites de NA+ et de k+ sous la dependence des proteines appeler caneaux de fuite.
    *La pompe NA+/k+: qui fonctionne selon un mécanisme actif , transport d'une maniere innégal un plus grand nombre de charges positive a l'exterieure(NA+) et introduit(2k+), ce transport innegal de charge positive contribue a rendre le milieu intra cellulaire plus électronégatif
    ArrowX
    De plus il faut bien comprendre que le potentiel de membrane est seulement du à une quantité infime de ions.
    La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.
    GamGyn
    Effectivement, le principe d'électroneutralité est respecté à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de la cellule....sauf à l'échelle microscopique dans le voisinage membranaire.
    On estime à environs 10 A la distance sur laquelle cette électroneutralité n'est pas respectée, ce qui correspond, comme le souligne ArrowX, à très très peu d'ions au final.
    Navin-IND
    Merci les gars c'est sympas
    j'en profite par l'occasion pour vous demandez si quelqu'un peut m'expliquer concrètement qu'est ce que sait que :
    Le potentiel de Membrane
    Le potentiel de Repos
    Le potentiel de Donnan
    Le potentiel d'Action
    Le potentiel d'équilibre d'un ion (calculé par la relation de Nerst)
    Navin-IND
    J'ai quand même plus ou moins une vision des choses ! Néanmoins soit elle est trop théorique, soit c'est faux ou bien incomplet
    Donc pour moi :
    Le potentiel de Membrane : Vm = Vi - Ve : C'est la différence de potentiel entre la face externe et la face interne , sachant qu'on a une électronégativité relative interne par rapport à l'extérieur
    Le potentiel de Repos : C'est le Potentiel de Membrane quand il est au repos, c'est-à-dire sans aucune stimulation électrique
    Le potentiel de Donnan : L'équivalent du potentiel de Membrane mais pour les Protéines
    Le potentiel d'Action : Le potentiel de membrane lorsqu'il subit une variation importante , responsable de quelque phénomène comme la contraction musculaire
    Le potentiel d'équilibre d'un ion : calculé par la relation de Nerst, il me semble que ça permet de voir si il y a un flux entrant, sortant ou nul d'ion, on fait souvent l'analogie avec les fontaines dans les lieux publiques où l'eau est en mouvement permanent mais je sais pas pourquoi
    Dernière modification par Navin-IND ; 02/04/2015 à 13h33.
    Vil_Brequin
    Petite précision :
    un potentiel d'action correspond à une inversion de la polarité membranaire, suffisante pour déclencher un potentiel d'action au niveau de la cellule selon la loi du tout ou rien.
  1. Potentiel de membrane et potentiel d'équilibre
    Par -Valerie dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2019, 09h04
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2010, 15h31
  3. [Physiologie] Potentiel de membrane
    Par invite675cf495 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/12/2008, 04h37
  4. [Biologie Cellulaire] Le potentiel de membrane
    Par invite1104e800 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2008, 20h10
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
