  • Login:
+ Répondre à la discussion
comment connaitre le nombre de cellule dans une colonie?
  1. junitodelvolo
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    31
    Messages
    3
    Exclamation comment connaitre le nombre de cellule dans une colonie?
    bonjour, je doit mettre en place un test de détection rapide de resistance a l AMP par betalactamase, grace a deux souche E. coli modifié. une une codant la GFP(KAN+) et l'autre la RFP (AMP+).
    en fait je les ais sur boite de petri, mon probleme c'est qu il me faudrai connaitre précisément le nombre de celulle que j ensemence.
    on ma dit que dans une colonie il y a 10[EXP]12 cellules. les deux possibilités que je voit sont par turbidimetrie ou par ensemencement dans la masse sur milieu.
    Que doit je faire?
    merci d avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Ticha
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    39
    Messages
    20
    Re : comment connaitre le nombre de cellule dans une colonie?
    je pense que la turbidimétrie est une bone solution déjà utilisée pour des méthodes d'identification qui réclament un ensemecement minimum et maximum
    par contre je ne vois pas ce que tu veux obtenir en faisant un ensemencement dans la masse DANS un milieu?
  3. Izmos
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    à l'anpe
    Âge
    30
    Messages
    74
    tu connaitra jamais precisement le nombre de bacteries que tu ensemence...
    mais tu peu savoir a peu pres avec des techniques de denombrement.
    tu peu faire ainsi:
    tu fais une suspension bacterienne, tu estime la consentration bacterienne, puis une serie de dilution, et tu fais tes denombrements.
    en parrallele avec la tu fais test avec une plage de dilution qui te va bien et puis c'est tout.
    ou mieux...il faut etre deux
    pendant que toi tu encemence tes galeries... tu demande a un assistant de compter en direct ta suspension au microscope sur lame de malssez.
    (si tu prepars bien et que tu fais des essais et des tests de reproductibilité sa va le faire )
  4. chrisgir
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Brunoy
    Âge
    28
    Messages
    997
    Le problème du test par dilution est qu'il faut faire beaucoup de répétition car le résultat est peu précis
  5. jerome_rennes
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Rennes
    Âge
    31
    Messages
    41
    Lorsque l'on cultive des cellules, pour connaitre le nombre, on dilue notre milieu, on colore celui ci par du bleu trypan qui colore les noyau en bleu si la cellule est morte. ensuite on place une goutte sur une cellule de Malassez (une lame de microscope ou il y a des cases pour compter) On compte le nombre de cellules vivantes, et avec les dilution on remonte au milieu intiale. Je sais pas si ca t'aidera.
  6. Izmos
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    à l'anpe
    Âge
    30
    Messages
    74
    Bien la coloration des cellules mort...sinon on risque de totalisé les vivant et les mort...
    lorsque je l'ai utilisé j'avais pas ce colorant et sa nous a poser certain probleme. Merci pour l'info
    • Publicité
  7. le_troll
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    202
    à mon avis ça va pas vraiment l'aider car la technique que tu décrit est utilisé en culture cellulaire, il est illusoire de vouloir l'utiliser en bactério.
    pour ton test une DO600, suivi de plusieurs dilutions pour la même condition doit être la technique la plus simple.
    et de tout façon tu dois faire un témoins sans antibio qui te donnera aprés coup la concentration exact de ta solution de départ en UFC (Unité formant colonie)
    Dernière modification par le_troll ; 23/03/2006 à 10h27.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Nombre de cellule dans un organisme ?
    Par H.Filbert dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2011, 00h02
  2. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par Guillaume34470 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 18h54
  3. Comment calmer une cellule ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 20/04/2007, 16h55
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 28/03/2007, 13h23
  5. Synthese dans une cellule eucaryote
    Par canard dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2006, 18h38
