Tri d'un fichier FASTA
    Rammstein43
    Question Tri d'un fichier FASTA
    Bonjour à tous, comme l'indique le titre du topic j'aimerai effectuer un petit tri dans un fichier fasta. Dans ce fichier, j'ai les séquences protéiques récupérées à partir d'un pathosystème (donc les séquences de l'hôte et du parasite), or j'aimerai effectuer un BLAST uniquement sur les protéines du pathogène. Le problème, c'est que le logiciel que j'utilise pour créer le fichier fasta ne me permet pas d'exporter uniquement les accession du pathogène...
    Auriez-vous, par hasard, une solution à m'apporter ? Existe-t-il par exemple un logiciel permettant de supprimer toutes les séquences protéiques d'une espèce donnée ou contenant un certain mot dans le numéro d'accession ? J'ai bien essayé un copié/collé dans Excel pour trier les lignes, mais comme l'accession et la séquence ne sont pas sur la même ligne cela ne marche pas...
    En vous remerciant par avance pour votre aide.
    R+
    Justice Is Lost, Justice Is Raped. Pulling Your Strings, Justice Is Done.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Tri d'un fichier FASTA
    a quoi ressemble un fichier type ?
    Rammstein43
    Bonjour Flyingbike, un fichier ressemble à ça.
    >Traes_1BL_930EA5040.1
    MAPKAEKKPAGKKPAEEEPATEKAEKAPAG KKPKAEKRLPAGKTASKEGGGEKRGRKKG
    KKSVETYKIYIFKVLKQVHPDAGEAAKLAR YNKKPTITSREIQTSVRLVLPGELAKHAVS E
    GTKAVTKFTSS
    >Traes_4DS_CC0357102.1
    AGDKKKKRSKKSVETYKIYIFKVLKQVHPD IGISSKAMGIGESSKLARYNKKPTITSREI
    QTAVRLVLPGE
    >FGSG_11616 probable HTB1 - histone H2B
    MAPKAADKKPASKAPATASKAPEKKDAGKK TAASGDKKKRSKSRKETYSSYIYKVLKQ
    VHPDTG
    QTAVRLVLPGE
    Ici j'ai laissé 3 accessions, mais dans mon fichier j'en ai environ 10 000. Donc ça va être très long si je dois tout trier à la main... Ce que j'aimerai c'est retirer tous les >Traes et conserver tous les >FGSG afin qu'il ne reste plus que ça (voir ci-dessous) dans le fichier final que j'analyserai.
    VHPDTG
    Je te remercie pour ton intérêt et ton aide
    Flyingbike
    Modérateur*
    je ferai comme ça :
    entrer le fichier dans http://darwin.biochem.okstate.edu/fasta2tab/
    il sort un fichier ou le séparateur est tab
    importer dans excel en spécifiant que tab est un séparateur
    on a donc
    Traes_1BL_930EA5040.1 MAPKAEKKPAGKKPAEEEPATEKAEKAPAG KKPKAEKRLPAGKTASKEGGGEKRGRKKGK KSVETYKIYIFKVLKQVHPDAGEAAKLAR YNKKPTITSREIQTSVRLVLPGELAKHAVS EGTKAVTKFTSS Traes_4DS_CC0357102.1 AGDKKKKRSKKSVETYKIYIFKVLKQVHPD IGISSKAMGIGESSKLARYNKKPTITSREI QTAVRLVLPGE FGSG_11616 MAPKAADKKPASKAPATASKAPEKKDAGKK TAASGDKKKRSKSRKETYSSYIYKVLKQVH PDTG Traes_4DS_CC0357102.1 AGDKKKKRSKKSVETYKIYIFKVLKQVHPD IGISSKAMGIGESSKLARYNKKPTITSREI QTAVRLVLPGE
    éventuellement retirer les balises html
    ensuite trier selon la colonne A, et récupérer la portion intéressante.
    j'ai testé avec l'exemple et ça marche
    Dernière modification par Flyingbike ; 07/11/2016 à 15h48.
    Flyingbike
    Modérateur*
    ah par contre il faut repasser en fasta ensuite j'imagine....
    Flyingbike
    Modérateur*
    Rammstein43
    Oh merci beaucoup, cela devrait fonctionner !!
    Merci encore pour ton aide !
    Loupsio
    J'espère que tu as trouvé solution à ton problème depuis,
    Sinon pour ma part je passerai par un petit script python
    Si t'as jamais fait de programmation, on peut en parler,
    Si tu en as déjà fait, il suffirait d'un readlines() qui tr créé une liste avec pour chaque ligne = 1 élement de la liste
    Et puis tu fais une boucle qui passe en revue tous les éléments de la liste et dès qu'elle trouve ">Traes" en début de chaine supprime tout ce qui suit jusqu'au prochain symbole ">"
    L'avantage, c'est rapide, tu peux l'utiliser sur autant de fichiers que tu as par la suite si tu as d'autres fichiers avec ce problème, et ca peux te ressortir un fasta au final
    Dernière modification par Loupsio ; 12/11/2016 à 22h17.
  1. Comment sauvegarder un fichier txt avec un 'nom de fichier' en variable input
    Par Lalao dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/10/2015, 18h10
  2. Mise à jour d'un fichier adhérents par rapport à un fichier de base
    Par papyvan dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/10/2014, 10h56
  3. Un logiciel qui permet de convertir un fichier en hexadécimal vers un fichier en decimal???
    Par invite3cd28103 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2012, 13h07
  4. convertir un fichier solidworks vers un fichier .c openGL sous visual studio ?
    Par imed4ever dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/02/2012, 15h21
  5. [Biochimie] conversion fasta/PDB
    Par invitecc7146d2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/01/2008, 13h20
