Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Surface d'un individu.
Bonsoir à tous,
Le forum choisi n'est peut etre pas le plus adéquate, à déplacer si nécessaire.
Ma question est dans le titre du sujet, quelle est (approximativement) la surface du corps de l'individu moyen.
Merçi et Bonne soirée
En première approximation je dirais (apres des mesures et un calcul grossier. Fallait voir ma copine avec un metre de menuisier!) on dira environ 2m2 (on a trouvé 2,45 mais je pense que l'on surevalu)
piwi (bien aidé sur ce coup ci)
08/09/2006, 07h36
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Re : Surface d'un individu.
Bjr à tous,
Je vais donc partir sur la surface de Piwi.
Tout cela pour connaitre la force qui a été appliqué à un plongeur en apnée (-109m) ( pression de 12 kg/cm2.)
Ce qui donne 340 Tonnes.Effarant tout de meme.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/09/2006, 08h03
#5
camaron
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
1 503
la surface de la peau est comme d'autres mesures de ce type (la longueur des cotes ) pas susceptible d'être clairement définies.
A quelle echelle cette surface s'entend elle ?
Si on mesure à l'echelle du cm on a sans doute la surface corporelle au sens commun. Mais au 1/10 mm on rentre dans tous les plis, le rides et les pores celà augmente sensiblement la valeur et à une échelle microscopique c'est encore plus sensible. L'odre de grandeur des formules est assez exact et il peut répondre à la question du calcul de force mais il ne faut pas considérer cette grandeur comme trés précise.
