Pieuvre électrique, pour ou contre
    invite69354a03
    Question Pieuvre électrique, pour ou contre
    Bonsoir à tous
    On m'a parlé de la pieuvre électrique, un système de gaine précablé correspond a ta maison et ou il ne reste plus qu'a descendre les gaines et a faire les branchements final.
    Que pensez-vous de cela ?
    Avez-vous un prix et des fournisseurs éventuel de ce type de produit ?
    Darth
    Re : Pieuvre électrique, pour ou contre
    salut
    ben en fait c'est du sur-mesure, tu donne les plans de ta maison et les branchements que tu veux (prises, éclairages, etc...) et ils assemblent la "pieuvre". donc le prix va dépendre de ton installation, de ta maison... c'est à mon avis surtout un gain de temps lors de la pose de l'electricité. je pense aussi surtout que c'est adapté à des pavillons de plain-pied car le/les biotiers de dérivation sont souvent dans les combles de ta maison. mais je ne suis pas spécialiste du système...
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    Garlik
    Bien que ce soit un gain de temps, je pense surtout que s'occuper soi-même de son installation électrique est une bêtise :
    - à moins de n'être solidement formé au métier, il est presque impossible au particulier de tout prévoir et d'être conforme aux multitudes de normes électriques obligatoires.
    - certaines opérations peuvent être très délicates sans le matériel (coûteux !) adapté, comme la mise en place d'un schéma de liaison à la terre et les mesures électriques associées (mesure de résistivité, mesure de la terre...)
    - à la fin des tavaux, le consuel devra vous avoir été délivré pour que EDF puisse vous brancher. Ce consuel nécessite à priori une vérification de l'installation par un professionnel agréé ; un installateur pro ne se verra contrôlé qu'une fois sur 10, alors qu'un particulier effectuant lui même son installation sera systématiquement contrôlé.
    - précisons que le vérificateur trouvera TOUJOURS quelque chose à redire sur l'installation d'un particulier et ne se gènera pas pour lui mettre des bâtons dans les roues ; j'ai eu un collègue qui avait fait lui même son installation. De formation électrotechnique, il s'était procuré toutes les normes applicables, avait emprunté des intruments de mesure au boulot et tout fait dans les règles. Son installation était un vrai bijou normatif. Le vérificateur l'a plombé pour non-conformité des étiquettes des boitiers de dérivation sous combles...
    - au final, vous n'économiserez pas grand chose, surtout si optez pour du matériel prémonté comme ces fameuses pieuvres, nécessairement plus cher que les éléments achetés séparemment. Le gros de la facture électrique (entre 70 et 80%) est surtout composé du matériel, le reste se répartissant entre la marge de l'électricien et son coût horaire. Au mieux, vous pourrez économiser 30% de la facture...
    - de plus, n'étant pas professionnel, vous ne pourrez pas négocier de grosses quantités, et vous paierez votre matos au prix fort.
    - et je vous fais grâce de tous les risques de type électrocution, incendie et autres si vous ne maitrisez pas bien la discipline : il est beaucoup plus faile de se planter sur des travaux électriques que sur du gros oeuvre.
    Bon maintenant c'est à chacun de voir...
    invite3827c9de
    Salut
    j'ai de nombreux copains qui ont installé des pieuvres chez eux et tous sont unanimes : facile à poser et gain d'au moins 30 pour cent par rapport à un électricien. Pour le consuel si tu prends une marque près de chez toi réputée il ne te posera aucun problème. Dans l'aveyron il y a ALEC qui fait des kits avec qui tu n'auras aucun soucis. J'ai un copain qui avez fait chez eux et quand le consuel est passé, il a dit texto : c'est un kit alec, bon avec eux jamais de problème. Il est resté 5 minutes grand maxi.
    invite240721c3
    d'autres témoignages ? parce que là, pour se faire une idée ...
    jeangab62
    ayant été électricien en bâtiment, je te déconseillerais cette technique si tu n'y connais rien dans ce domaine.
    non pas qu'une pieuvre soit difficile à installer, mais le problème reste le consuel (dans le cas ou, bien sur, tu demande un branchement au réseau, en rénovation, la solution peut être très acceptable et ce qui suit n'as pas de valeur, hormis sur la sécurité).
    le consuel (sous réserve qu'il n'ai trouvé aucune erreur autre part, et je peut te dire que quand le bonhomme est mal luné, que tu soit pro ou pas, il en trouve, j'ai eut un refus pour 'étiquette non conforme sur un radiateur') te demandera immanquablement la question fatidique "comment avez vous mesuré la résistance de terre" (classique pour les auto-constructeur), et la, à moins d'être du métier (la réponse est 'avec un thelurometre' et il faut savoir s'en servir), j'avoue que ça laisse peu de chance.
    l'électricité est un poste assez peu onéreux dans la construction d'une habitation, mais les normes qui la régisse sont extrêmement stricte en raison des dangers encourus, économiser sur sa sécurité n'est à mon sens pas le meilleur choix.
    invite84650374
    Peu onéreux ??
    trois devis en ma possession pour 149 m2 plaind pied
    18 500 €
    17 450 €
    14 680 €
    les fantaisies ?
    biorupteurs
    éclairages intérieurs et exterieurs automatiques (non domotisés)
    m^me chose par un élecricien avec pieuvre livrée
    8500 €
    42jerome
    Autoconstruction d'une maison de 130m2:
    2800 euros de matériel de haut de gamme, pas loin d'un mois de travail de mise en oeuvre (1 semaine pour tirer les gaines; 1 semaine pour les 110 prises et points lumineux, 3-4 jours pour GTL) et de préparation (familiarisation avec le matos et les normes : peut -être 1 semaine en cumulée si ce n'est plus...), visite obligatoire du consuel positive.
    David7578
    Citation Envoyé par 42jerome Voir le message
    En auto construction?
    Sinon je vois pas comment un artisan gagne sa vie... même en oubliant de rémunérer son employé prioritaire: l'état.
    f6bes
    Bjr à tous,
    J'ai fait moi meme mon installation électrique.Je ne suis pas un professionnel de la chose.
    J'ai respecté la norme "installation intérieure".
    Coté consuel, un controleur est donc venu.
    Il m'a effectivement demandé ma valeur de terre (que je lui ai donné), mais il ne m'as pas demandé comment je l'avais mesurée.
    Il a simplement à l'aide de son appareil vérifié si la valeur de terre était à la norme.
    Le controleur n'a pas trouvé qq chose à redire à mon installation (dixit: le controleur vous mettra les batons dan sles roues !)
    Le consuel ne demande pas la fourniture d'un schéma de l'installation !
    Le monde n'est pas fait systématiquement de controleur "grincheux" !!
    Dernière modification par Yoghourt ; 02/02/2009 à 09h16. Motif: majuscules inutiles
    invite69354a03
    Et pour ce prix, cela prend en compte la fourniture des prises également ?
    42jerome
    Les 2800 euros, c'est, je le répète, le coût de tout le lot électricité, matériel seulement. J'ai tout posé moi-même.
    jeangab62
    inutile de t'énerver f6bes, le cas cité est assez extrême certe, mais existe.
    un contrôleur du consuel est là pour faire son boulot, il contrôle, c'est tout, mais ça reste un homme, il peut être agréable et prévenant comme il peut être désagréable et borné, celui la m'avais particulièrement cherché des poux.
    et il se méfiera toujours un peu plus d'une installation réalisée par un amateur que par un pro, qui normalement, est au courant des normes et les appliquera.
    cela dit, et comme toute les autres parties d'une habitation, on peut le réaliser soi même pour peu que l'on ais un peu le temps , on trouve sans trop de problème tout ce qu'il faut au niveau documentation sur le net ou en magasin.
    je n'ai pas non plus dit que la solution de la pieuvre est une mauvaise solution, bien au contraire, cela simplifie grandement la mise en oeuvre et restera moins cher, forcement vu qu'il n'y à pas la main d'œuvre pour l'installation.
    pour les prix, effectivement, ça a bien augmenter depuis vingt ans, date à laquelle j'ai arrêté ce métier.
    invite13f0125f
    Je suis fabricant de pieuvres électriques pour la maison individuelles (mais pas pour les particuliers). Plusieurs mises aux points s'imposent :
    1-les pieuvres respectent la norme NFC15-100(celle des électriciens) donc pas de casses têtes en perspective car la norme est respectée. Il reste la mise en oeuvre, La pieuvre est fournie avec un guide de pose explicant quasiment tout.
    2-le contôle consuel, il est destiné à vérifier que votre installation n'est pas dangeureuse et quelle respecte les norme. Or les controleurs quant il voit le nom d'un pieuvriste sur l'installation. Ils savent que la norme est respectée et qu'il n'y a que la mise en oeuvre à vérifier.
    3- Le prix même si le fabricant se "sucre " au passage. Il reste la main d'oeuvre qui est la plus grosse part d'un électricien. Il n'empêche que l'électricien se "sucre" aussi au passage et le pieuvriste de part son volume d'achat à souvent de meilleures conditions d'achats !
    Bon courrage
    2biquettes
    Personnellement aillant un minimum de connaissance électrique je vais faire moi même ... Je pense que le but est surtout de faire peur aux gens pour éloigner les autoconstructeur de ce gateaux !
    Il n'y a rien de compliquer ...
    Moi ce qui me fait halluciner, c'est que beaucoup on peur de faire leurs installe puis par la suite vont rajouter n'importe quoi n'importe ou ...
    Ma théorie : le faire soit même permet de connaitre parfaitement son installation et permet par la suite de ne pas faire n'importe quoi ....
    aligator427...
    exactement
    l'important c'est de suivre la norme NF C 15-100 .
    la plus part des grandes enseignes de bricolage propose de la doc gratuite qui explique trés clairement la norme en vigueur.
    pour les points litigieux,appeller le consuel directement,ils sont super sympa.
    il faut arrêter d'avoir peur du passage d'un contrôleur,ils ne sont pas là pour planter les mecs,à part peut être certains électriciens récalcitrants qui ont la science infuse et qui refusent d'actualiser leur connaissance....
    My flowers are beautiful.
    budy
    C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver dans la norme...
    Comme ça a été dit, l'important pour le controleur, c'est la sécurité!
    J'ai réalisé toute mon instalation avec un copain "qui s'y connait"(mais pas électricien) et malgré qques non conformités mineures, le controleur m'a félicité pour la qualité de l'instal et a même bidouillé son rapport pour ne pas avoir à repasser.
    f6bes
    Bjr aux trois derniers intervenants,
    Faut il relancer une discussion de :
    ......Vieux 25/03/2008, 18h07 Message #14 de cette discussion
    kojak62..... ???
    2biquettes
    kojak62..... ???
    Faut savoir !!!! quand on fait un nouveau topic on se fait engueuler parce que il y a Trucmuche qui a déjà poster un truc il ya 3 ans et qu'il suffisait de faire la fonction recherche et retrouver le message parmis 50 autres !!!!!!
    Alors soit c'est un forum et on parle soit on va sur wikipédia !
    Pour info : j'ai simplement réagit a un message qui est depuis effacé pour cause de publicité ! les 2 intervenants suivants on fait de même ....
    Dernière modification par 2biquettes ; 21/10/2009 à 22h09.
  1. Engrais; pour ou contre?
    Par invite20345f72 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/03/2006, 15h06
  2. sondage pour ou contre?????
    Par inviteb20ec670 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 19h00
  3. Le POUR et le CONTRE.
    Par invite1d9e93e7 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 26/01/2005, 19h33
