Branchement d'un chauffe-bain
    invite1d6f0ec6
    Bonjour, Je viens d'acheter un chauffe bain ELM Leblanc ondea LC13 et je voudrais savoir quel diamètre utiliser de tuyau cuivre pour son alimentation en eau froide et également les diamètres pour la distribution eau chaude et eau froide? d'avance merci.
    Ripou77
    Philou67
    Re : Branchement d'un chauffe-bain
    Discussion déplacée depuis "habitat bioclimatique...".
    Philou67 pour la modération.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les diamètres que j'utilise en PER:
    Général, liaisons entre nourrice, alimentation et sortie chauffe-eau : 20mm
    Baignoire, évier, robinets extérieurs : 16mm
    Lavabo, alimentation Lave-linge et lave-vaisselle : 12 mm
    En cuivre, ça devrait donner :
    Général, liaisons entre nourrice, alimentation et sortie chauffe-eau : 16mm
    Baignoire, évier, robinets extérieurs : 14mm
    J'attends la correction des pros!
    (Futura Sciences)
    Cram 64
    Archéos a raison, pour l'entrée en eau froide du chauffe-eau tu es tenu par le diamètre de la canalisation passant à proximité, le diamètre minimum est de 14/16. Pour le gaz il faut utiliser des tés, coudes etc. du commerce et braser à la brasure argent. Rester dans le diamètre de la canalisation principale en intercalant un té égal.
    Ci-joint les sections de tubes à utiliser en plomberie
    Marc.
    spoltibrun
    Bonsoir , perso , je n'ai jamais alimenté une baignoire avec moins que 18 .
    Pour le per , attention au raccordements directs sur chauffe-bain , cela ne fait pas bon ménage
    Il faut impérativement commencer par au moins 1 m de cuivre
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    ..Pour le per , attention au raccordements directs sur chauffe-bain , cela ne fait pas bon ménage
    Il faut impérativement commencer par au moins 1 m de cuivre..
    Splotibrun, pourrai-tu m'expliquer pourquoi? A cause de la température? Dans ce cas, le mètre de cuivre doit-il être uniquement sur la sortie eau chaude?
    (Futura Sciences)
    spoltibrun
    C'est la combinaison T° et pression
    A la sortie du chauffe eau ,en période d'entartrage la t° monte très facilement au dessus de ce que peut supporter le per
    De plus lors de la fermeture du robinet , le coup de bélier fragilise un tube déjà soumis à une t° forte
    L'arrêt de la flamme n'est pas immédiat , donc la t° monte encore un peu
    De plus , les chauffe bains ne sont pas équipé d'une soupape tarée à 7 bars comme un chauffe eau électrique , encore une raison de protéger le per
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci du tuyau!
    (Là, j'ai presque honte)
    (Futura Sciences)
    spoltibrun
    Pas de quoi , celui qui ne sait pas et demande est ignorant un instant
    Celui qui ne demande pas est ignorant toute sa vie
    invite1d6f0ec6
    Merci messieurs pour ces précieux renseignements!
    A bientot.
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Ripou77, quels sont les diamètres EF et gaz qui passent à proximité du chauffe-eau ?
    Amicalement,
    Marc.
    invite1d6f0ec6
    En fait l'arrivée d'eau froide provient direct du compteur d'eau qui se trouve à l'exterieur. Il n'y a pas d'installation de plomberie à l'intèrieur de la maison pour l'instant. Je dois tout mettre en place...! chaufe eau y compris
    Cram 64
    Dans ce cas il faut partir en 20/22 aussi bien pour l'eau froide que pour le gaz, sachant qu'une installation est toujours évolutive. Et que des économies au départ peuvent se montrer désastreuses sur le plan du confort (bruits, modification de la température quand l'on tire de l'ECS ailleurs etc.), penser qu'une robinetterie évier, lavabo douche WC etc. correspond à un débit, et engendre une vitesse de passage dans les tubes.
    Merci à spoltibrun d'avoir donné un précieux conseil concernant le PER et la proximité des générateurs ECS et chauffage. J'ai été préservé de ces systèmes (plomberie) pour lesquels je n'ai jamais eu un grand amour.
    Amicalement,
    Marc.
    invite1d6f0ec6
    Merci beaucoup, je vais me fier à vos conseils pour mon installation.
    A bientot
    invite1d6f0ec6
    Juste un petit détail... Encore...
    Mon chauffe eau est en butane/propane, faut il quand même utiliser du 20/22 pour l'alimentation gaz?
    Denis.
    spoltibrun
    Aucune raison de passer un tel diamètre pour du butane/propane
    Meme le gaz naturel à 19mbar se contente de 16x1
    Mais l'installation de gaz n'est pas à prendre à la légère , mieux vaut passer par un pro
    Cram 64
    Bien sûr spoltibrun à raison, le diamètre n'a rien à voir en propane, ou la pression amont est plus élevée jusqu'au détendeur, et là intervient le problème de débit pas le détendeur pour la gazinière.
    En gaz naturel, une notion importante est la loi du 1000/ème que l'on perd souvent de vue et qui provoque souvent des disfonctionnement de l'appareil à l'allumage. La loi du 1000/ème signifie simplement que le volume des tubes depuis le compteur jusqu'à l'utilisation doit être égal au millième du gaz utilisé.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Divers] Dépannage sur l'allumage d'un chauffe bain ELM LEBLANC
    Par invitead34ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 09h31
  2. calculer le volume d'évaporation d'un bain chauffé/agité
    Par invite8561d335 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/08/2007, 12h49
  3. [Thermique] Thermocouple chauffe-bain
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h55
  4. [Thermique] panne de chauffe bain
    Par invite061b1b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 09h38
  5. Chauffe-bain électrique 20 KW ?
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2005, 15h43
