  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Branchement d'un chauffe-bain
  1. ripou77
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    5
    Bonjour, Je viens d'acheter un chauffe bain ELM Leblanc ondea LC13 et je voudrais savoir quel diamètre utiliser de tuyau cuivre pour son alimentation en eau froide et également les diamètres pour la distribution eau chaude et eau froide? d'avance merci.
    Ripou77
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Re : Branchement d'un chauffe-bain
    Discussion déplacée depuis "habitat bioclimatique...".
    Philou67 pour la modération.
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
  3. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    Les diamètres que j'utilise en PER:
    Général, liaisons entre nourrice, alimentation et sortie chauffe-eau : 20mm
    Baignoire, évier, robinets extérieurs : 16mm
    Lavabo, alimentation Lave-linge et lave-vaisselle : 12 mm
    En cuivre, ça devrait donner :
    Général, liaisons entre nourrice, alimentation et sortie chauffe-eau : 16mm
    Baignoire, évier, robinets extérieurs : 14mm
    J'attends la correction des pros!
    (Futura Sciences)
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Archéos a raison, pour l'entrée en eau froide du chauffe-eau tu es tenu par le diamètre de la canalisation passant à proximité, le diamètre minimum est de 14/16. Pour le gaz il faut utiliser des tés, coudes etc. du commerce et braser à la brasure argent. Rester dans le diamètre de la canalisation principale en intercalant un té égal.
    Ci-joint les sections de tubes à utiliser en plomberie
    Marc.
    Images attachées
  5. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Bonsoir , perso , je n'ai jamais alimenté une baignoire avec moins que 18 .
    Pour le per , attention au raccordements directs sur chauffe-bain , cela ne fait pas bon ménage
    Il faut impérativement commencer par au moins 1 m de cuivre
  6. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    ..Pour le per , attention au raccordements directs sur chauffe-bain , cela ne fait pas bon ménage
    Il faut impérativement commencer par au moins 1 m de cuivre..
    Splotibrun, pourrai-tu m'expliquer pourquoi? A cause de la température? Dans ce cas, le mètre de cuivre doit-il être uniquement sur la sortie eau chaude?
    (Futura Sciences)
    • Publicité
  7. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    C'est la combinaison T° et pression
    A la sortie du chauffe eau ,en période d'entartrage la t° monte très facilement au dessus de ce que peut supporter le per
    De plus lors de la fermeture du robinet , le coup de bélier fragilise un tube déjà soumis à une t° forte
    L'arrêt de la flamme n'est pas immédiat , donc la t° monte encore un peu
    De plus , les chauffe bains ne sont pas équipé d'une soupape tarée à 7 bars comme un chauffe eau électrique , encore une raison de protéger le per
  8. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    Merci du tuyau!
    (Là, j'ai presque honte)
    (Futura Sciences)
  9. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Pas de quoi , celui qui ne sait pas et demande est ignorant un instant
    Celui qui ne demande pas est ignorant toute sa vie
  10. ripou77
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    5
    Merci messieurs pour ces précieux renseignements!
    A bientot.
    • Publicité
  11. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Bonsoir à tous,
    Ripou77, quels sont les diamètres EF et gaz qui passent à proximité du chauffe-eau ?
    Amicalement,
    Marc.
  12. ripou77
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    5
    En fait l'arrivée d'eau froide provient direct du compteur d'eau qui se trouve à l'exterieur. Il n'y a pas d'installation de plomberie à l'intèrieur de la maison pour l'instant. Je dois tout mettre en place...! chaufe eau y compris
  13. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Dans ce cas il faut partir en 20/22 aussi bien pour l'eau froide que pour le gaz, sachant qu'une installation est toujours évolutive. Et que des économies au départ peuvent se montrer désastreuses sur le plan du confort (bruits, modification de la température quand l'on tire de l'ECS ailleurs etc.), penser qu'une robinetterie évier, lavabo douche WC etc. correspond à un débit, et engendre une vitesse de passage dans les tubes.
    Merci à spoltibrun d'avoir donné un précieux conseil concernant le PER et la proximité des générateurs ECS et chauffage. J'ai été préservé de ces systèmes (plomberie) pour lesquels je n'ai jamais eu un grand amour.
    Amicalement,
    Marc.
  14. ripou77
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    5
    Merci beaucoup, je vais me fier à vos conseils pour mon installation.
    A bientot
    • Publicité
  15. ripou77
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    5
    Juste un petit détail... Encore...
    Mon chauffe eau est en butane/propane, faut il quand même utiliser du 20/22 pour l'alimentation gaz?
    Denis.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Dépannage sur l'allumage d'un chauffe bain ELM LEBLANC
    Par tinemar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 10h31
  2. calculer le volume d'évaporation d'un bain chauffé/agité
    Par jeremie39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/08/2007, 13h49
  3. [Thermique] Thermocouple chauffe-bain
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 20h55
  4. [Thermique] panne de chauffe bain
    Par pat 59230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 10h38
  5. Chauffe-bain électrique 20 KW ?
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2005, 16h43
