je souhaite fixer une planche(2mx 20 cm, 2 ou 3 cm d'epaisseur) contre le mur (à la verticale). Je voudrais trouver un système de fixation invisible une fois la planche posée, un genre de bouton pression mais à mettre dans le mur. Je pensais à un système où on visse une partie dans le mur, l'autre dans la planche, et tout se tient quand on met la planche au mur. Je ne trouve pas un tel système. Est ce que ca existe?
Le moins pire c'est le système avec un cache pour la tête de vis mais je préfèrerais qu'il n'y ait rien!
Le problème avec la colle c'est que si on décide d'enlever la planche, on n'a plus qu'à repeindre tout le mur... et puis j'ai peur qu'on finisse avec la planche sur la tête!
Si vous avez des idées...merci!
je connais un système qui peu te plaire,a voir.
c'est comme une languette qui se vis dans le mur et tu as une raignure a créer sur le champ de ta planche et que tu enclanche sur la langette et tu peux même mettre un point de colle dessus. Je suis a la recherche sur internet.
07/10/2008 - 19h21
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
Re : fixation invisible
j'ai beau chercher je ne touve pas, demande plutot a un menuisier
07/10/2008 - 20h23
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 319
Ce genre de fixation se trouve dans les magasins de bricolage, mais le poids que tu pourra mettre sur ta tablette sera ridicule.
(Futura Sciences)
07/10/2008 - 22h42
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Il existe des attaches invisibles qui devraient te rendre le service attendu. Si tu n'en trouves pas toute prêtes, facile à réaliser il suffit d'encastrer l'attache de l'épaisseur de la tôle, de laisser la place pour la tête de vis, fraiser légérement les trous de maintien des vis dans la planche.
Visser les vis dans le mur en laissant la place pour engraver les attaches.
Marc.
08/10/2008 - 09h38
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
La pièce joi,te.
Marc
Hello!
Ben non, moi aussi j'avais mal lu!! La dame elle a dit "vertical"!
(Futura Sciences)
09/10/2008 - 09h15
babou1278
Date d'inscription
avril 2008
Messages
40
Non, effectivement, ce n'est pas pour une étagère c'est pour habiller le mur au-dessus d'un comptoir, c'est de la décoration et ca permettra aussi de cacher le raccord de peinture entre le salon et la cuisine!
10/10/2008 - 19h14
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Babou1278, tu ne dis pas si le système proposé te convient ?
Amicalement,
Marc.
désolée pour le silence radio. Merci pour l'idee Cram 64, je n'y avais pas pensé, c'est bien comme système. Je ne pouvais pas utiliser ce systeme car ma planche est coincée entre le bar et le plafond donc je ne pouvais pas la faire coulisser pour la bloquer (c'est pas très clair mais je n'arrive pas a expliquer)... bref, finalement on a mis des vis dans la planche, des chevilles dans le mur et on a coincé les vis dans les chevilles. Ca a l'air de tenir!
merci pour vos idées
17/10/2008 - 15h17
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
60
Messages
1 424
Si la planche ne doit pas être déplacée c'est le moment d'utiliser une colle genre 'Ni clou ni vis'.
17/10/2008 - 15h22
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
bonjour ,
ou bien avec du silicone , ca marche très bien aussi
17/10/2008 - 21h24
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Bonsoir à tous,
J'aurai quand même utilisé mon système en posant les fixations et en faisant des rainures plus longues de façon à augmenter la refuite.
Pour les colles oui sauf que le démontage est quasiment impossible sas casse ou la planche, ou le mur. J'ai le souvenir d'un mirroir de salle de bains, que j'ai cassé ce qui n'est pas grave, mais d'une truelle de maçon qui n'a pas résisté au traitement (de dépose).
Amicalement,
Marc.
Bien bien bien... Euh je suis une vraie débutante en bricolage et là franchement je n'ai pas compris tes explications Cram 64 même si tes croquis semblent correspondre à ce que je recherche.
Oui je cherche à faire des étagères avec systèmes de fixation invisibles. Tout cela dans du médium et sur mesures pour pouvoir faire une forme originale devant (chambre de fille !).
Longueur estimée 3 m
profondeur de 25 à 40 cm selon l'endroit (forme courbée).
Epaisseur non définie >> à voir selon le système de fixation justement mais j'aimerais bien assez épaisse
Le mur, c'est de la brique semble-t-il...
Et bien sur puisque c'est dans une chambre d'enfant ce serait bien que cela soit un minimum résistant.
Une étagère du commerce que j'ai achetée supporte un bon poids de livres alors que je me dis que cela doit être faisable...
Bien sur elle est moins profonnde >> 25 cm...
Alors est-ce qu'il y a qq un qui va pouvoir expliquer à la blonde ?
Merci à tous et bonnes fêtes !!
Dernière modification par Atalée ; 25/12/2008 à 19h01.
