Carrelage rayé
Carrelage rayé
    inviteb846e4b0
    Carrelage rayé
    j'ai posé un carrelage en grés cérame polis 40x40
    mon problème vient que pour rien il se raye ; mes enfants jouent aux voitures il reste plein de rayures , même lorsque que je marche pied nu il reste la trace de mes pas. Les rayures ne sont pas profondes seulement dans le brillant du carreau ( dans son vernis ) car lorsque je passe la main dessus je ne sens rien , les rayures se voit en plein soleil avec les reflets. J'ai essayé plusieurs produits de nettoyage sa ne part pas ; suis dégouté , pourtant la pose été impecable ! qui pourrait me conseiller une solution ? merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : carrelage rayé
    Hello!
    C'est toute la différence entre un carrelage à 20€ le m² que tu trouves chez un spécialiste et un autre carrelage à 3€ le m² que tu achètes chez Bricomachin!
    (Futura Sciences)
    f6bes
    Re : Carrelage rayé
    Bjr Fabrice des iles,
    Décidément que des désagréments: un coup EDF, un coup la façade, maintenant le carrelage.
    Pour moi je ne vois que la solution: VITRIFICATEUR et ensuite chausson obligatoire et tapis de jeu .
    clarilau
    Re : Carrelage rayé
    pour rattraper au pire les rayures, essaie des produit de lustrage sauf si c'est une finition mat, car la sa risque de te faire un brillant
    inviteb846e4b0
    Re : Carrelage rayé
    COMME TU DIS !
    ici il fait beau et chaud ( la réunion ) mais il y a beaucoup d'arnaque et d'arnaqueur ! et souvent on nous importe des produits de qualité moyenne voir de la m.... je vous l'affirme !
    et c'est souvent pareil pour la fonction publique (EDF entre autre )...
    et pourtant mon carrelage est de bonne qualité ( 13 euro m² en promo et encore avec 1 remise 10% sinon c'était 17 euro ) bien posé etc..j'aurais dut prendre un carrelage mat.
    Le vitrificateur va le protéger mais combien temps ca va tenir ? le problème c'est qu'il y a les meubles dedans j'y habite. Enfin je vais me renseigner là où je l'avais acheté merci du conseil.
    invitef5976397
    Re : Carrelage rayé
    Bonjour fabrice
    tu dis que ton carrelage est de bonne qualité alors que quand tu marche pieds nu desssus il ça laisse des rayures?? ce n'est pas parce que tu l'as payé 13 euros le M2 que ça en fait un carrelage exeptionnel.
    en tout cas si c'est le cas, qu'est ce que ça doit etre si tu avais pris un carrelage de mauvaise qualité là bas...
    Bon pour ne pas m'étaler sur cette bonne blague quand meme, je te conseille de recouvrir ce carrelage par un vrai carrelage de qualité qui va durer dans le temps, surtout si tu as des enfants. Car vu comme tu as décris celui qui t'as été posé, celui ci va durer meme pas six moi. Puisque visiblement tu as posé du carrelage en terre cuite.
    C'est du carrelage en faience qu'il te faut ou au minimum, céramique.
    ça va te couter au grand max 17 à 24 euro du m2. sans la pose. pour info les carreleurs les plus chers sont à 15 euros du M2.
    DONC ça te couterais si tu as 20m2 : (20x21)+(20x15)=720euros
    à cela il faut ajouter un bidon de produit primaire et 4 sac de mortier colle spécial carrelage. donc tu en aurait pour Max 850euros.
    ce qui n'est pas honéreux lorsqu'on possede un bien qu'on veux garder à vie.
    sinon il y a aussi la solution de vitrifier l'ensemble de ton carrelage qui est de mauvaise qualité et bientendu faire attention par la suite.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Carrelage rayé
    Hello!
    Citation Envoyé par coordinateur Voir le message
    ... pour info les carreleurs les plus chers sont à 15 euros du M2...
    Ouais, sur de la construction neuve!!
    Pour info (Batiprix):
    Carrelage en carreaux de grès cérame fin vitrifié série 1, bon choix, 30 x 30 cm, ép. 9 mm, U4P4E3C2, pose droite par double encollage au mortier colle, avec joints de 1 à 6 mm, au mortier de jointoiement. Prix pose au M² : 29,62 € H.T.
    (Futura Sciences)
    invitef5976397
    Re : Carrelage rayé
    ARCHEOS voyons... ça revient au meme ce que tu dit là...
    Car reprenons : moi je dis 21euro du metre carré (en moyenne bien sur + 15euro DE POSE! = 36euros du metre carré ok?
    et toi tu dis , enfin batipix dit... 29.62 HT du metre carré posé mais en TTC ça donne 39.62x1.196=35.42€ ! donc c'est pareil !
    bisou...
    invitef5976397
    Re : Carrelage rayé
    29.62x1.196=35.42€
    archeos
    Modérateur*
    Re : Carrelage rayé
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Prix pose, pas prix posé , il faut naturellement rajouter le prix du carrelage. C'est pas le même boulot de poser du carrelage dans une maison habitée que dans un pavillon en construction.
    (Futura Sciences)
    invitef5976397
    Re : Carrelage rayé
    c'est vrai mais en réunion la main d'oeuvre est beaucoup beaucoup moins chère, et souvent non déclarée... comme en france d'ailleur.
    Bien sur j'attire votre attention sur le fait que je n'incite pas les membre de ce forum à faire travailler au noir, cela est juste une réalité qui est courante dans le domaine du batiment. Pour des raisons de garantie il est toujour préférable de faire déclarer le travaille effectué sur devis, et sur facture.
    Cela aurais évité les désagrément de notre ami "fabrice des iles" si l'avais fait établir devis+factures l'entreprise lui devrais un travail de parfait achevement avec une garantie bienale.
    inviteb846e4b0
    Re : Carrelage rayé
    Salut tous
    j'ai fournis le prix du carrelage sans la pose et je vous assure c'est un carreau en grés cérame polis ( brillant ) fabriqué en Espagne - le problème vient de son vernis .
    j'ai mis du bas de game dans le garage payé 5 euro le m² ( mais mat ) et y a aucun problème de rayure. Je cherche une solution pour essayé d'atténuer les rayures ; qui sont légères si on passe la main dessus on sent rien ! on m'as dit qu'il fallait passer de l'acide chloridrique pour décaper le voile de ciment !
    j'attend un conseil intelligent et pas une polémique sur le prix du carrellage et la pose au black ! évidament c'était au black et le gars un vrai pro pour la pose nickel ! mais le carrelage (une vrai m.... c'est sûr ) je vais pas le changer maintenant ...plus de tunes ! le vitifier c'est quoi ! quel produit utiliser !
    j'ai penser comme me dit clarilau aux produits comme les lustrants où polish qu'on utilise pour les voitures mais c'est dut boulot de cendrillon !
    merci a+
    ps : pour mon carrelage j'ai fournis à l'artisan tout le matos ; sable ; ciment carrealge; il n'a fait que la pose donc même avec un devis + contrat ce n'aurait rien changer au problème ..par contre le revendeur de carrelage je vais aller lui dire 2 mots mais il va m'envoyer baladé c'est sûr !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Carrelage rayé
    Hello!
    Citation Envoyé par fabrice des iles Voir le message
    .. on m'a dit qu'il fallait passer de l'acide chlorhydrique pour décaper le voile de ciment ..
    Ben, c'est efficace que s'il y a ....un voile de ciment, sinon, ça sert à rien!
    (Futura Sciences)
  1. miroir rayé
    Par inviteb88cfc1c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2008, 11h14
  2. [Identification] Insecte volant corps noir rayé de jaune
    Par invite221b97be dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/07/2008, 22h09
  3. nettoyage carrelage
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 19h57
  4. [identification] Insecte volant rayé
    Par invite44de1ac8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/07/2006, 13h49
  5. ? copier un CD rayé !
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2004, 15h29
