douille a tester
douille a tester
    invite73d9b1f3
    Red face douille a tester
    Bonjour tout le monde,
    Me revoila parmi vous pour cette fois un problème d'électricité. J'ai dans l'entrée de mon appartement une suspension au plafond et récemment l'ampoule a sauté, j'ai pensé que c'était l'ampoule mais après l'avoir changée ca ne fonctionnait toujours pas. J'ai donc plusieurs questions, est ce que mon problème peut venir de la douille, si oui comment puis je le savoir, sinon de quoi cela peut provenir et comment puis je réparer cela.
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide
    goel22
    Re : douille a tester
    "L'ampoule a sauté", je suppose donc qu'il n'y en a qu'une.
    Quel genre de culot - vis ou baïonnette ?
    En enlevant la rosace (Et en faisant attention!) le lampadaire est-il alimenté au niveau de l'arrivée électrique ?
    Voir avec un tournevis testeur.
    Si lampe à vis elle est peut-être tout simplement pas bien vissée.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Penser aussi à vérifier le fusible au tableau électrique!
    (Futura Sciences)
    Saint-Sandouz
    J'ai eu un problème identique : c'était l'interrupteur qui était mort ! Il faut dire que tout l'appareillage de mon appartement était de très bas de gamme et que j'ai dû tout changer.
    Il faut avoir chez soi au minimum un tourne-vis pique-phase qui te permet de savoir s'il y a de la phase dans la douille et, en le démontant, dans l'interrupteur. Mieux, un multimètre permet en plus de tester plein de choses, les piles par exemples.
    ND
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
    invite73d9b1f3
    Wink Re : douille a tester
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Tout d'abord merci pour vos réponses. La douille est a baillonnette et je n'ai pas de tournevis testeur, je vais donc en acheter un et voir si il y a du jus ou pas. Je vous tiens au courant bientot.
    Merci encore
  1. Douille pour jointement des pierres
    Par inviteba6f3781 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2011, 19h30
  2. se brancher sur une douille d'ampoule
    Par invite09233ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 04h35
  3. Douille de plafonnier télécommandée.
    Par begue dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2007, 18h23
  4. Douille 6 pans spéciale à rotule
    Par Romanin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 20h03
  5. trouver une Douille dans eagle
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2005, 10h37
