pas de pression eau chaude!!!!
    inviteb83c83ea
    Unhappy pas de pression eau chaude!!!!
    je n'ai pour ainsi dire aucune pression d'eau chaude!!
    j'ai un chauffe eau saunier duval
    seul le lavabo de la salle de bain met en marche ce chauffe eau!!
    peut etre que mes tuyaux sont encrasses de calcaire....mais comment les nettoyer????ou existe t il une autre explication
    merci de m'aider!!!!
    Cram 64
    Re : pas de pression eau chaude!!!!
    Bonjour chiroquoise,
    Avant toute chose, dévisse les filtres des robinetteries et douchettes nettoies les, si besoin fais les tremper dans du vinaigre d'alcool. Tu pourras vérifier en ouvrant le robinet sans filtre si l'eau chaude arrive, souvent des dépôts viennent freiner le passage de l'eau. Le chauffe-eau s'allume d'un poste d'eau je ne pense pas que l'échangeur soit trop entartré.
    Marc.
    inviteb83c83ea
    Merci marc mais c'est deja fait!!!!!
    filtre des mitigeurs propres!!!
    et lorsque j'eteins chauffe eau pression casi nul aussi
    une autre idee??
    bat0210
    "seul le lavabo de la salle de bain met en marche ce chauffe eau!" vous voulez dire que le chauffe eau n est branché que dans la salle de bain ? combien de litre fait il ?
    avez vous un limiteur de pression ?
    a+
    goel22
    Manque une petite précision, c'est venu d'un coup ou ça a augmenté avec le temps ?
    Quel type de robinet est utilsé ? Tête céramique ou clapet caoutchouc ?
    (Si c'est un céramique la commande fait moins d'un tour.)
    inviteb83c83ea
    Question Re : pas de pression eau chaude!!!!
    ce sont des mitigeurs et je n'ai jamais eut beaucoup de debit d'eau chaude mais ces derniers temps c'est pire que tout!!!
    pour l'autre question :le chauffe eau es en veille et ne ce mets en route que si j'allume le robinet de la salle de bain!!!
    pas assez de pression ds les autres points d'eau pou l'aalumer alors que le thermostat es ok
    merci a vous tous
    bat0210
    re
    a+
    Cram 64
    Pour nos amis, c'est un chauffe-eau gaz Saunier Duval, dont tu ne nous as pas donné le type. Puisque tu as nettoyé les filtres, il faut s'orienter vers une réfection de la valve à eau et sans doute un détartrage du corps de chauffe.
    Quand tu mets les mitigeurs en demande maximale de température, la flamme démarre--elle ?
    Amicalement,
    Marc.
    bat0210
    re
    bonsoir et merci pour la précision marc je ne comprenais pas pourquoi le robinet de la salle de bain allumait le chauffe eau tout seul , devant du gaz je suis novice donc je m efface
    bon courage
    a+
  1. chauffeau eau baisse pression eau chaude
    Par invite0dac6bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 22h41
  2. [Thermique] eau chaude pas de pression
    Par invite22d69ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 13h19
  3. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  4. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
  5. [Thermique] Eau pas très chaude et pas de pression!!
    Par invite79491dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 19h48
