  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Calcul de charpente
  1. gery81
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    57
    Messages
    3
    Calcul de charpente
    Je construis une cabane dans un arbre avec des portes à faux. La notion de poids est importante, il faut donc que je calcule mes sections au plus juste mais avec une marge de sécurité suffisante.
    Je recherche donc :
    -soit un logiciel de calcul de charpente pas cher ou gratuit
    - soit une page internet avec les tableaux correspondants
    - soit les formules me permettant de le calculer moi même.
    Gérald
    • Publicité
  2. freelem
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    34
    Messages
    13
    Re : Calcul de charpente
    tu as sur http://www.freelem.com un logiciel de calcul de charpente gratuit.
    I. CORNATON
  3. gery81
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    57
    Messages
    3
    Merci,
    Ce logiciel m'a l'air destiné à la charpente métalique mais ça peut toujours aider
  4. freelem
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    34
    Messages
    13
    Il est vrai que le logiciel est plus destiné à la construction métallique où j'ai quelques connaissances, mais je pense qu'il peut etre également utilisé pour la construction bois. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine, je n'en connais pas ses spécificités, mais avec les caractéristiques d'un bois standard :
    E = 9000 MPa
    G = 560 MPa
    densité = 650 kg/m3
    Freelem doit sans doute pouvoir servir de la même façon.
    I. CORNATON
  5. geagea
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    488
    Citation Envoyé par freelem Voir le message
    E = 9000 MPa
    G = 560 MPa
    densité = 650 kg/m3
    I. CORNATON
    cncernant le calcul des charpentes bois,a savoir si vous prennez comme essence,un résineux,ou non(chêne),car voyez vous dans le bois,il existe différentes catégories,et en fonction de ces catégories,les caractéristiques mécaniques sont différentes,a défaut des règles CB.En général dans les résineux,on retiend la catégorie 2,pour la compression axiale,la contarinte est de 103 daNcm2,en flexion statique,la contrainte est de109 daNcm2,et le cisaillement est de13 daNcm2.Ces valeurs avec coefficient de sécurité de 2,75.Le module de young pour les résineux,sont différents par rapport au chêne.Il faut tenir compte du fluage,et lez condotions de flèche sont plus sévères par rapport a la charpente métallique,les chevrons et liteaux(1/200° de la portée,et les pannes 1/300° de la portée.Je voulais attirer l'attention,pour votre étude
    cordialement gerard demeusy(geagea)
    • Publicité
  6. geagea
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    488
    Citation Envoyé par gery81 Voir le message
    Je recherche donc :
    Gérald
    il me faudrait la haueur de la maçonnerie du point bas.D'autre aprt je voudrais savoir si les pannes représentées sur votre dessin est conforme.J'attends votre réponse.
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
  7. geagea
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    488
    suite pannes de 24x10
    flèche sous charge permanente + neige en x=3,20mm
    Flèche sous charge permanente+ neige en y=7,70mm
    flèche résultante=8,34mm <11,67mm
    On pourrait réduire l'equarrissage a voir :23x10 flèche résultante=8,82mm<11,67mm
    nous avons retenu comme rapport: 1/300° de la portée
    Les chevrons suivent.
    géagéa
  8. yannick44
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    52
    Messages
    1
    Il existe Structurix qui est gratuit. Il est modeste, mais il est d'une utilisation simpel.
    http://y.callaud.free.fr/
    Yannick
  9. chaufferie
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    roanne 42
    Âge
    45
    Messages
    255
    Citation Envoyé par yannick44 Voir le message
    Yannick
    bonjour yanick
    merci pour l'info
  10. bidule_métalique
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    5
    Va voir sur
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx[/COLOR]
    L'entreprise est spécialisé en logiciel pour les charpentes métalliques
    Suppression du lien publicitaire en conformité avec la charte. Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/07/2010 à 19h36.
  11. mama38
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    2
    comment calculer la section d'une charpente bois
    avec une portée de 3 mètres et 4 poutres réparties sur 5 mètres supportant une toiture en tuile
    voir croquis face nord
    Fichiers attachés
  12. geagea
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    488
    Citation Envoyé par mama38 Voir le message
    j'ai ouvert votre schéma de charpente bois,mais il me faudrait connaître la région,département la ville,ainsi que l'altitude .
    Votre disposition des pannes est en ablomp,bonne disposition,contrairement aux pannes disposées en flexion gauche(ou panne déversée).Il faut définir l'essence,type feuillu,ou résineux,je présume résineux c'est a dire en sapin,nous retiendrons la catégorie II.
    flèche admissible 1/300° de la portée soit 10mm pour 3m
    Charge permanente: tuiles mécaniques a emboitement,chevron,liteaux: 55 daNm²,attention selon le type de tuile le poids varie, a définir votre type de tuilage.
    La neige,selon la région a définir,ainsi que le vent,éventuellement le séisme.
    cvordialement
    géagéa
  13. mama38
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    2
    sur le croquis ne tenir compte que de la partie en rouge nous sommes enrégion vallée du rhone vers VIENNE la section de nos pannes est de 100x63mm sur 3m de long est-ce suffisant
    merci par avance
  14. APN2
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    14
    Un petit up par rapport à mon précédent message... Quelqu'un a t il un avis ?
    Merci par avance...
  15. APN2
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    14
    ok j'ouvre une nouvelle discussion de ce pas...
    sorry
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. calcul de charpente métallique pour un palan
    Par acrobate aveugle dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2009, 23h14
  2. Calcul de charpente métallique pour un palan
    Par acrobate aveugle dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2009, 14h39
  3. Mangeur de charpente
    Par belledenuit1973 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/10/2008, 13h28
  4. Bois charpente
    Par gued007 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 09h56
