branchement thermostat sur chaudiere gaz
    invite07deb90d
    Je voudrais installer un thermostat d'ambiance (le plus simple possible, à deux fils) sur une vieille chaudière au gaz Saunier Duval. (Appartement d'étudiant en location)
    Je mets quelques photos dont le bornier.
    Pourriez-vous m'indiquer entre quels fils je dois brancher le thermostat, sur le connecteur de droite il y a 4 fils et deux barrettes, une entre borne 1 et 2 l'autre entre borne 2 et 3. La borne 6 est reliée à la terre.
    Quelqu'un connait-il la référence de cette chaudière, je n'ai trouvé aucune indication dessus ,
    Cram 64
    Re : branchement thermostat sur chaudiere gaz
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage kantin41,
    Pour le raccordement du TA il faut enlever le pont entre 1 et 2 et brancher les deux fils entre ces deux bornes. Ainsi le TA coupera la pompe et le brûleur.
    L'on peut couper seulement le brûleur en laissant la pompe en permanence en laissant ce pont et en supprimant le pont entre 2 et 3.
    Préfère la première solution.
    N'oublie pas de couper le courant la régulation se fait sur le 230 V sur cette chaudière Saunier Duval 223 c.
    Marc.
    TDR125
    Amitiés Cram 64 et bonsoir kantin41
    Cram tu viens de me couper le sifflet (transmission de pensées )
    Pour une fois que j'avais trouvé quelque chose à faire pour tenir jusque 18h00
    Bref , vais couper la bécane et aller pointer
    A bientôt
    Cram 64
    Salut Régis,
    Non je supprime le fil !... le mien naturellement.
    Amitiés, Marc.
    chrees
    bonjour-bonsoir,
    j'avais entendu dire qu'il éait préférable pour une meilleure régulation (fluidité du flux theromdynamique) de laisser la pome tourner en permanance pendant la saison de chauffe?? Par ailleurs, le fait de couper la pompe également en même temps que le brûleur provoque une montée en température immédiate du coprs de chauffe où l'eau surchauffée stagne de suite....
    Me trompé-je ? Il est plutôt souhaitable de laisser tourner la pompe pour une régulation différente de tout ou rien...?!
    Merci du retour des experts
    Cram 64
    C'est vrai dans l'absolu mais s'agissant d'un petit logement aucun intérêt à laisser un circulateur tourner en l'absence de chauffage et du locataire. Utilisateur de cette chaudière et veilleur vigilant du compteur gaz je peux dissiper tes doutes.
    J'ajoute que le circulateur fonctionne pour faire l'ECS sur cette chaudière et qu'elle s'arrête plein pot à la fermeture du robinet ce qui n'est pas vrai dans le cas du chauffage réglable.
    Marc
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/08/2010 à 17h14.
    invite07deb90d
    et merci pour vos réponses rapides.
    Donc si j'ai bien compris, je retire la barrette entre la borne 1 et 2 et je branche sur ces bornes les deux fils du thermostat.
    K
    Cram 64
    Exact.
    Marc.
    TDR125
    Bonsoir à tous,
    Re exact , et surtout ne pas oublier de couper le courant Dito mon ami qui bosse plus que moi
    Un fonctionnaire qui a réussi à terminer sa journée
  1. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 15h50
  2. [Blanc] branchement thermostat sur vieille chaudiere
    Par invitecf3c54fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 16h14
  3. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière fioul Geminox
    Par invite534cbe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 18h12
  4. branchement thermostat programmable sur chaudiere fioul
    Par invite3545aa4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 10h45
  5. branchement thermostat aude sur chaudière gaz acleis
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 00h03
