bonsoir,
Ce matin j'avais un bruit bizarre dans les wc, en écoutant un peu, je m'aperçois que cela vient de la vmc! Je monte donc dans le grenier et la je m'aperçois que les gaines sont pleines d'eau, j'ai récupérer environ 3 litres en tout (pour trois gaines, wc, sdb et buanderie) de quoi cela peut il venir et comment remédier au problème? Merci
Hello!
Ou c'est la pluie qui est rentrée par la bouche d'évacuation extérieure, ou c'est de la condensation (sortie extérieure obstruée?) Au vu des trois litres, je pencherai plutôt pour la première hypothèse!
(Futura Sciences)
02/11/2008 - 18h21
nemelk
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
39
Re : probleme VMC
rebonsoir, malheureusement, il est impossible que de l'eau ce soit infiltré par l'extérieur, cela serait donc de la condensation, comment l'éviter, 3 litres de condensation, c'est énorme!
02/11/2008 - 18h23
Nicolas Daum
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Lyon
Messages
2 703
Re : probleme VMC
L’hypothèse de la condensation est tout de même à considérer car elle peut s’accumuler au fil du temps. Une buanderie en particulier peut donner pas mal de vapeur.
Est-ce que la VMC est dans un espace non isolé ? ce qui entraine la condensation de la vapeur. Est-ce que la gaine forme un siphon ? ce qui retient l’eau condensée.
Si oui une solution consisterait à supprimer ce siphon et/ou isoler la gaine pour que l’air extrait ne se refroidisse pas.
ND
Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
02/11/2008 - 18h24
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 319
Re : probleme VMC
Hello!
Envoyé par nemelk
... il est impossible que de l'eau ce soit infiltré par l'extérieur,...
En es-tu absolument sur? Avec le temps de m.... qu'il fait actuellement!
(Futura Sciences)
02/11/2008 - 19h06
nemelk
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
39
Re : probleme VMC
Oui, je suis absolument sur que l'eau ne c'est pas infiltrée, par contre, en effet, mais gaines ce trouvent dans un endroit non isolé (grenier) et forment en effet des siphons( posées au sol de manière anarchique).
Le problème vient sûrement de la alors, je vais essayer de les repositionner, par contre, il existe de la gaine isolée pour vmc? merci
Oui, bien sur! Ca vaut environ 40€ les 10 mètres en diamètre 125.
(Futura Sciences)
02/11/2008 - 19h16
nemelk
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
39
Re : probleme VMC
ok, merci beaucoup de vous être intéressé a mon cas, j'espère le résoudre rapidement, a bientôt
02/11/2008 - 20h42
Nicolas Daum
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Lyon
Messages
2 703
Re : probleme VMC
Envoyé par nemelk
Avant de faire des frais, je te conseille de commencer par éliminer les siphons et de surveiller si la condensation se reproduit.
Question isolation compare les tarifs entre la gaine isolante et de la laine de verre pour entourer la gaine existante.
ND
11/12/2008 - 16h50
jeanmi511
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
60
Messages
1
Re : probleme VMC
3 litres d'eau de condensation dans une gaine de VMC ce n'est pas anormal. Il faut vider les siphons de temps en temps. MAIS IL NE FAUT PAS SUPPRIMER LES SIPHONS sinon cette eau viendra 'pourir' les plafonds au niveau des bouches!
c'est un phénomène courant la différence de température entre l'air intérieure et l'air exterieur entraine un condensation .Le remede c'est d'isolé les gaines VMC
25/02/2009 - 12h12
iso2005
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
62
Re : probleme VMC
Envoyé par nemelk
Bonjour,qu'appelles tu de manière anarchique?Outre le fait de l'isolation,d'après notre thermicien,la disposition des gaines y fait beaucoup.Plus les gaines sont linéaires avec une légères pente,plus on évite la condensation.En clair éviter les coudes,les descentes puis remontées,les gaines à plat,...
As tu résolu ton problème?
25/02/2009 - 14h35
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Re : probleme VMC
Et bien oui, c'est le phénomène de condensation de l'air relativement chaud et humide qui se condense au contact de l'air froid (des combles) passage dans les gaines non isolées.
Ceci est une réponse aux utilisateurs convaincus de l'inutilité du système ventilation mécanique contrôlée au prétexte qu'il coûte cher en énergie gaspillée.
Marc.
30/12/2010 - 17h20
nono1979
Date d'inscription
février 2010
Messages
164
Re : probleme VMC
bonjour, j'ai le même problème : vmc dans combles isolés sur le sol, donc vmc non isolée et les gaines non plus. il y a quelques jours, j'ai remarqué que je n'avais plus d'aspi dans la SDB alors qu'il y en avais dans la buanderie. je suis monté dans les combles et j'ai constaté que la gaine de la SDB était pleine d'eau au niveau du syphon. j'ai soulevé la gaine erreur, une partie de l'eau est redescendue directe dans la salle de bain par la bouche
c'est décider, je vais isoler ces fichues gaines.
Mais éviter le syphon peut suffire;
Que se passe t-il?
Avec un syphon si il se forme 100 gouttes par jour de condensation, ces gouttes s'accumule dans le syphon un an plus tard c'est 36500 gouttes qui peuvent boucher la gaine plus de circulation d'air et plus d'évaporation;
Sans syphon les 100 gouttes de condensation glisse le long de la gaine avec difficulté et très lentement et ces gouttes finissent pas ^petre évaporer par la ciculation d'air.
Avec syphon et avec isolation : pas de condensation donc tout va bien.
apzo11
