Il pleut sur Toulouse, pour l'instant rien de surprenant, Mais j'ai découvert d'importante infiltration d'eau sur un mur enterré sur 2m à l'ext.
La meilleur solution est de drainer par l'ext. mais je suis dans le jardin mitoyen du voisin du voisin et ne peut pas lui détruire sa haie qui longe le mur...,
Une solution peut etre: Percer le mur en plusieurs endroit y placer des tuyaux PVC eux meme percés de trous a fin de recolter l'eau et assecher le mur. Mais je doute de l'efficacité ...,
avez-vous d'autres solutions ?
autre chose: qu'est ce les "tags"? MERCI
je suis en cours de travaux pour solutionner le mème problème,
mur extérieur humide pour ne pas dire mouillé, mitoyen d'une route, refus des services de l'équipement de me laisser réaliser à mes frais un terrassement, étanchéïté, drainage par l'extérieur.
ma solution,
terrassement à l'intérieur, 1.60 ml de profondeur, 1 ml de largeur, presque 2 ml de longueur, perpendiculaire, au centre de la longueur du mur, 6 ml environ.
la " fondation du mur est à environ 1.10 ml de profondeur, ensuite creusement à l'horizontale,"tunel"
0.60 ml de large,0.50 ml de haut, 1.50 ml de longueur par rapport à l'intérieur du mur, épaisseur du mur 0.55 ml.
le trou est béant, avec 5 cm d'eau en fond, il pleut depuis plusieurs jour, mon mur est " sec".
dans les jours avenir je vais, combler le trou avec ,feutre géotextile, gravier 5/15 mn , re feutre géotextile, poser à la verticale un tube PVC dia 300 mn,3 tubes de drainages à l'orizontale, percer le tube "puit" à la scie sauteuse, ce tube de 300 servant de regard, je vais constater dans les semaines à venir la hauteur d'eau dans le " puit" , si je vois l'eau monter ou stagner, je poserais une petite pompe vide cave.
souhaitant t'avoir utilement informé,
salutations,
didier
05/11/2008 - 21h36
cousin1
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
49
Messages
13
Re : infiltration d'eau sur mur porteur
didier
merci pour ta réponce intéressante. Si j'ai bien compris tu fait un drainage à l'intérieur perpendiculaire au mur parce que tes fondations ne son pas assez profonde pour le faire // au mur.
Mais pourquoi le faire aussi profond?
pour quelle raison ton mur est il mouillé (était)?
fabriques tu un "tunnel à galet"?
06/11/2008 - 04h55
didier.rieuclaret
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
128
j'ai fait le trou perpendiculaire au mur extérieur de façon ne pas affaiblir le support et la fondation par un terrassement paralléle. 2 ml de longueur pour pouvoir travaillé à l'aise.prodond de + 0.50 ml pour passer sous la fondation. le principe étant d'aller "chercher l'eau" avant quelle arrive contre le mur. des galets pourquoi pas, mais je ne disposais que de graviers pour reboucher.le mur était mouillé car 50%du réez de jardin de ma maison est enterré de 2 ml à 2.50 ml.
salutations.
didier
Dernière modification par Philou67 ; 06/11/2008 à 15h19.
Motif: Citation inutile
08/11/2008 - 02h08
cousin1
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
49
Messages
13
J'ai bien compris Didier.Travaux d'Hercule! C'est bien. Je ne sais pas si je vais avoir ce courage. Mais si je n'ai pas le choix... Je vais déja avancer le toi sur l'extérieur et on verra...
Un de nos murs maitres (épaisseur 50 cm pierres et terre) a son coté intérieur dans une de nos chambres et son coté extérieur sur le terrain du voisin. Par rapport au terrain du voisin, le sol de notre chambre est à peu près trois mètres plus bas.
Lors de fortes pluies, l'eau entre directement par ce mur dans la chambre (c'est un filet d'eau qui coule à plusieurs endroits).
Un expert est passé apparemment, il est impossible de faire les travaux du coté du voisin, il nous propose donc de faire un drain à l'intérieur de notre mur (qui est un mur porteur - deux étages au-dessus) avec un contre mur ayant un espacement de 10 cm, l'eau pourrait alors être récupérée et évacuée... mais comment ?
Nous avons un terrain sur l'autre coté, plus haut que le sol de notre chambre (environ 1 mètre), où pourrait être diriger l'eau car il y a une évacuation à cet endroit.
L'expert nous conseille de faire ce drain tout le long du mur de notre appart (à peu près 8 metres englobant, la dite chambre, un couloir et une salle de bain).
Pouvez-vous nous conseiller ? Merci.
02/04/2009 - 19h38
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
68
Messages
7 182
C'est fait pour les murs humides, je ne sais pas pour les filets d'eau (ou les cascades).
Jaunin__
