moteur lave-linge : carte de commande
    invitef7187752
    j'ai récupéré un moteur de lave linge (neuf).
    je ne sais pas comment le piloter afin d'obtenir une fréquence de rotation d'environ 1000 tr/min.
    description :
    le moteur a 6 broches de branchement, 2 vers un tachymètre, 2 vers des charbons et 2 vers le stator.
    le marquage :
    ACC
    type 20584.417 AC-EL. CL.B/F
    220/240V 50Hz 350/14000 RPM
    je ne sais pasur quel marque il était monté et mes recherches ont été infructueuses... merci de votre aide.
    Petit Bonheur
    Re : moteur lave-linge : carte de commande
    Salut!
    Il est évident que ce moteur est fait pour être géré par une carte électronique appropriée qui en fonction de ce qui lui est demandé régule le moteur entre 350 et 14000 RPM en s'affranchissant des différences de charge.
    L'idéal serait de retrouver l'équivalent, autrement ça ne va pas être facile même en imaginant trouver une alimentation courant continu à la bonne tension, il n'y aura pas de régulation et à la moindre charge le régime baissera.
    Bon courage quand même et A+
    invitef7187752
    Mais faut-il que le moteur soit obligatoirement alimenté en continu ?
    invitef7187752
    Je viens de faire un essai en branchant le rotor et le stator en série.
    Avec une alim 12VCC, la vitesse est satisfaisant.
    Mais quelle puissance dois-je prévoir pour une alimentation définitive ?
  1. Carte de commande pour moteur électrique
    Par invite872de53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h13
  2. Carte de commande de moteur pas à pas !
    Par invite68224d30 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/08/2006, 20h10
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 15h45
  4. Lave-linge Firstline FL900 CVA : carte de commande HS
    Par olivbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 17h09
