Construction d'une cave voutée en pierre !
    david47
    Dans le cadre d'une rénovation de grange, j'ai le projet de construire une cave voutée en pierres.
    Je connais "plus ou moins" la théorie pour la réaliser mais quand à passer à la pratique, c'est une autre histoire !
    Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà entrepris de tels travaux ?
    Personnellement, la technique que j'envisage, c'est de construire un coffrage en forme de voute, recouvert de voliges ou de plaques d'isorel.
    Un couche de sable pour compenser les irrégularités des pierres.
    Ensuite je dépose les pierres pour constituer la voute et je termine avec un mortier chaux/sable par dessus ....
    Si vous avez des commentaires ou des témoignages à ce sujet, je suis preneur.
    David
    ossau
    Re : Construction d'une cave voutée en pierre !
    Citation Envoyé par david47 Voir le message
    David
    j'ai fait. en fait pas dans une cave mais un cintre au dessus d'une entrée de ferme. moi j'ai fabriqué mon cintre en métal en me servant d'un autre porche existant.
    quelle portée? une fois votre cintre fabriqué , ne pas le poser directement sur les appuis, mais sur des petites cales de bois ou métal d'env 2 cm. une fois fini , pour décoller facilement votre cintre il suffira de retirer les calles.
    prévoyez des étais pour diviser la portée du cintre, car ça plombe sec tant que vous aurez pas mis la clef.
    faites un montage à blanc au sol de vos pierres en prévoyant les joints......
    ossau
    j'ai regardé votre dessin: faites plutot reposer le coffrage sur les appuis au lieu des voliges. si vous voulez faire des joints en creux vu de dessous, utiliser des morceaux de corde du diametre choisi que vous posez en fond de coffrage entre les pierres
    david47
    Merci beaucoup pour les conseils.
    Concernant les joints, je ne sais pas s'il faut en faire ou si ce n'est pas préférable d'appuyer les pierres les unes contres les autres ?
    La portée sera de 2,5m et la cave fera normalement 6m de long.
    David
    ossau
    oui moi aussi c'est 2.50 m
    par contre monter les pierres à sec demande un choix de pierres plus judicieux a moins que vous ayez des pierres plates d'une grande régularité
    quand j'aurai un moment je scannerai des photos du montage avec le cintre en métal
    ossau
    j'ai oublié aussi de dire qu'il faut monter d'abord les culées, parceque ça pousse!
    Culée. Massif de maçonnerie formant appui à l’extrémité d’un tablier ou d’une voûte d’un pont, sur les deux rives. Elle doit équilibrer la poussée des voûtes et celle des terres.
    ossau
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une autre technique de construction possible:http://books.google.fr/books?id=bcuu...esult#PPA27,M1
    (Futura Sciences)
    david47
    Thumbs up Re : Construction d'une cave voutée en pierre !
    Magnifique, vraiment très intéressant comme technique. Merci Archeos pour l'info.
    Cela évite un gros travail de coffrage... par contre, une fois construite, il devient difficile de sortir la terre de la cave autrement qu'à la main !
    A étudier...
    Pour mémo, voici un résumé en croquis de la technique décrite dans le livre.
    david47
    Merci Ossau pour tes commentaires ... il est est vrai que je ne dispose pas de très belles pierres. La construction traditionnelle dans la région mélange beaucoup terre cuite et pierres, peut-être pour pallier au manque de pierres et peut-être est-ce là la solution . . . compenser l'irrégularité des pierres en intercallant régulièrement des brique de terre cuite.
    david47
    j'avais oublié, merci Ossau de nous faire partager tes photos. Belle réalisation, c'est une vrai "restauration".
    invitea7ab5ee0
    bonsoir a vous tous , quelle beau projet!bravo d'avoir choisi cette solution de la cave voutée,car franchement y a rien de mieu ,ils étaient forts dans le temps!
    archeos ton plan est vraiment bien.
    voila je voudrait construire une cave a l'ancienne, et une question a t'on besoin d'un permis?
    ossau
    Citation Envoyé par babos58 Voir le message
    et cela ne coute pas cher! des cailloux! sauf en temps bien sur et en fatigue physique.
    apres cela devient presque une philosophie. il faut prendre son temps...........un vrai luxe a notre époque
    les plans données pour construire une cave montre bien qu'ils ne raisonnaient pas du tout comme nous. d'abord ils s'asseyaient pour réfléchir, puis regardaient autour d'eux ce qui pouvait étre disponible comme matériaux
    nous ne savons pas exploiter notre temps
    ossau
    euh oui pour une cave, je crois qu'il faut un permis.
    invitea7ab5ee0
    bonsoir merci pour ta reponse ,j'avais lu, je ne c'est ou qu'il n'y avait pas besoin de permis de construire pour une contruction souterraine, je continue ma quette .
    invited0e10114
    Bonjour à tous, en ce qui concerne les murs soutenant la fameuse voute, en sachant la poussée de la terre et celle du plafond, quelle en serait l'épaisseur souhaitable.
    david47
    Citation Envoyé par seb89 Voir le message
    Je ne suis pas spécialiste, mais comme il n'y a pas de réponse je serai tenté de dire qu'un mur standard de 20 cm avec une bonne semelle (de 40cm) devrai convenir ... A vérifier !
    invite260b8adb
    Sur la revue SysthèmeD, il y a un article en 2008 d'un paticulier qui a réalisé sa cave voutée en pierre avec un garra ge au dessus
    avec plans et photos
    Superbe réalisation
    Je peux rechercher le n° si besoin
    david47
    Citation Envoyé par passs Voir le message
    Superbe réalisation
    Merci Passs pour l'info.
    Je veux bien que tu nous communique le N°, si cela ne te dérange pas.
    David
    invite509ef07a
    Superbe réalisation
    Si vous avez retrouvez le n°/ il m'interesse car j'envisage de faire une cave voutée à moindre frais
    Merci et A+
    invite509ef07a
    Smile Re : Construction d'une cave voutée en pierre !
    Bonjourje suis à la recherche de tout documents livres, plans et photos pour pouvoir faire ma cave voutée moi mème:Merci d'avance
    invite65c97bfc
    Je ne sais pas si vos projets ont été commencé, si pas encore je vous propose d'aller visiter mon blog.
    J'en ai réalisé deux, une de 6 x 4.45 en tuffeau et une de 3.5 x 2.6 en fallun.
    Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Mais je vous déconseille fortement d'utiliser la méthode d'archéos. Ceci reste une théorie, imaginez un peu le boulot de titan !!! il y en a même qui raconte que les cathédrales ont été rempli de terre pour coffrer les voûtes .
    autoconstruction.over-blog.fr
    ossau
    bravo pour le travail des lucarnes!
    j'avoue me contenter ( bon je suis seul à travailler sur le toit) de monter à noquets cachés.moins esthétique c'est sur mais dans mon coin je n'en vois pas sur les vieilles maisons, je suis donc à moitié pardonné
    herakles
    Animateur Habitat
    les égyptiens , manquant de bois pour les échafaudages , utilisaient le sable pour monter leurs temples , après quoi , ils enlevaient ce dernier ...
    Pour les cathédrales , on ne manquait pas de bois ..mais en auvergne , les premières voûtes romanes du IX de petite portée et de faible importance ont peut être été réalisés par ce moyen (petites chapelles semi-enterrées dans la campagne , climat oblige)
    david47
    Citation Envoyé par tomtdp Voir le message
    Je ne sais pas si vos projets ont été commencé, si pas encore je vous propose d'aller visiter mon blog.....
    Merci beaucoup pour l'info, c'est exactement le genre d'exemple que je cherchais .... sacré boulot. C'est vraiment très impressionnant !
    invite6a9dbd53
    Je connais une entreprise qui fabrique des éléments en quart de rond avec un aspect pierre à l'intérieur. Ce sont des éléments modulable qui s'assemble suivant la longueur que tu souhaites. J'ai visité une cave faite avec ce système le résultat est bluffant sur tous les points (aspect, touché, ambiance). Contact moi et je te passerai des photos que j'ai pris et le nom de l'entreprise si tu es intéressé.
    Je te laisse mon adresse mail xxxxxxxxxxxxx mail effacé hors charte
    Dernière modification par richard 31 ; 06/03/2010 à 09h23.
    invite32fbcbf7
    La méthode d'Archeos est pas mal car on peut la faire discretement.. par contre, c'est clair il faut du temps et du muscle...
    sinon un esclave? .-)
    On n'a pas vraiment besoin de permis alors...
    mikegive
    Si RIEN ne dépasse du sol, ce n'est pas une construction !
    Donc à priori, pas de permis, mais il vaut quand même mieux aller consulter à la mairie les regles d'urbanismes locales( POS/PLU).
  1. toiture voutee etancheite?
    Par invite4c136788 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 16h27
  2. Isolation plafond d'une cave avec fibres minérales projetées: c'est bien??
    Par cartusien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 16h53
  3. Identification d'une pierre
    Par inviteaf6b0382 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 06/10/2008, 07h28
  4. Identification d'une pierre
    Par f5exo dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/09/2008, 13h07
  5. Cave voutée en briques ? Pavés sur le sol ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2008, 19h29
