  • Login:
+ Répondre à la discussion
Spot GU10 à LED
  1. doudou76
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    31
    Messages
    70
    Lightbulb Spot GU10 à LED
    Bonjour à tous !
    Voilà, j'ai acheté des ampoules économiques GU10 à LED pour ma rampe d'éclairage de la maison. Les ampoules fonctionnent parfaitement elles ne consomment que 4.5 watts pour reproduire une lumière de 40 watts. Elles sont munis chacune de 81 leds.
    Mon problème est le suivant:
    Lorsque le bouton de l'interrupteur est éteint, les ampoules restent encore allumées comme ci qu'elles étaient en veille. Et cela reste comme çà tout le temps, comme ci qu'il y avait encore de la consommation. J'ai remis mes ampoules de base et là R.A.S.
    Qui peut m'éclairé ?!
    Merci d'avance, cordialement.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 953
    Re : Spot GU10 à LED
    Va voir là:Dichroïde à LED, ça vaut quoi?, très bon sujet et long, mais ça va t'éclairer.
  3. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    60
    Messages
    1 424
    Je savais bien qu'on avait déjà vu ce problème
    C'est par là:
    Normal on pas / electricité
  4. doudou76
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    31
    Messages
    70
    Merci pour les liens, mais je ne comprends rien
    La maison est neuve de 2 ans.
    Mais d'après ce que j'ai pu lire çà pourrai venir soit de l'installation ou simplement l'ampoule qui fait fonction de veille.
    J'en ai parlé avec avec le revendeur de l'ampoule et il n'en sait rien.
    J'ai mis d'autres ampoules à LED dans les WC (se ne sont pas les mêmes) et là R.A.S.
    Sinon, j'aurai voulu savoir si lorsqu'elle sont en mode "veilleuse" si sa devrait consommer beaucoup ?
    Merci.
  5. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    une LED fonctionne avec une tension tres faible!votre lampe reste allumer car vous avez un retour par le neutre!pour resoudre le probleme,il suffit de remplacer votre interupteur par un interupeur bipolaire!avec cet interupteur vous coupez la phase et le neutre,plus de probleme par retour du neutre!HAVANE
  6. doudou76
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    31
    Messages
    70
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    Ok, merci pour cette réponse. Par contre, le fait d'avoir un retour par le neutre me fait-il consommer du courant ?
    je m'en vais de ce pas acheter cet interrupteur.
    • Publicité
  7. DaveB85
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    36
    Messages
    1
    Pareil, même soucis !
    Au départ je pensais que c'était mon installation qui était mal faite !
    J'ai une fausse poutre avec des ampoules DEL de 1w chacune ( achetées a Brico dépot ) pas de soucis, seulement allumées elle n'éclairait pas assez fort..
    J'ai donc changé ces ampoules par des 3w ( DEL toujours ) et là j'en branche une, et elle semble être en veille.. je branche les autres pareil. Je les allume, ça éclairent beaucoup mieux que les 1w ! Mais j'éteins, et effectivement elles éclairent très faiblement.
    Au multimètre je relève une tension alternative de 25v environ ( inter ouvert )
    Je vérifie le branchement de l'inter au tableau et de l'inter aux ampoules.
    C'est bien le phase qui est coupé a l'inter, impossible de s'électrocuter en branchant une ampoule !!!
    Il s'agit bien d'un courant résiduel, m'a expliqué l'électricien !
    Une intensité très faible ( a cause du neutre ) mais suffisant pour alimenter faiblement un appareil peut gourmant.
    Qu'une ampoule a filament ou autres soient branchés, ce courant sera consommé.
    Donc pas de panique, on va dire que vos ampoules a del s'allument faiblement avec de l'electricité qui est de toutes façons perdues.
    Pourquoi certaines ampoules a Del et pas les autres ? Tout simplement parce que certaines ampoules ont un condo suffisant pour ne pas permettre ces éclairages intempestifs...
    Mettre un inter bipolaire ! encore faudrait il que le fil de neutre arrive a l'inter ? généralement si c'est un inter simple, il n'y a que 2 fils, en va et vient, 3 fils, mais uniquement pour la phase !!!
    Dernière modification par DaveB85 ; 01/06/2009 à 12h01.
  8. Jejerome
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    59 Nord
    Âge
    30
    Messages
    8
    Wink Re : Spot GU10 à LED
    Le plus simple serait peut-être de contrôler dans le tableau éléctrique si il y a presence d'inter bipolaire
    Dernière modification par Jejerome ; 14/05/2010 à 09h51.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par Candide01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  2. Variation Spot LED
    Par clique_ici dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 14h54
  3. Ampoule GU10 grillée
    Par Nute66200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 12h30
  4. [Divers] Réparer Lampe led GU10
    Par fab86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 02h17
  5. [En cours]Spot blanc à base de LED[Alex.com]
    Par alex.com dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/12/2007, 13h10
