  • Login:
+ Répondre à la discussion
norme filetage
  1. fauquemberg
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    58
    Messages
    55
    norme filetage
    bonjour, pour un adaptateur pour bouteille de co2 (dennerle nano)j'ai une vis diametre 16 pas 1.4mm( environ avec les erreurs possible de relevé). connaisser vous le nom de ce filetage je desire acheter le taraud qui va bien
    patrice
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    Re : norme filetage
    cela pourrait être un filetage "gaz" en 3/8 de pouce
    diam 16.66 ( mais peut etre conique) et pas de 1.337
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz
    http://www.axesindustries.com/pdf/filetages.pdf
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  3. michrepare
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Rixensart près de Bruxelles
    Âge
    73
    Messages
    8
    Re : norme filetage
    Je participe à la remise en état d'un ancien avion et, ayant un problème de filetage, j'ai trouvé le message de fauquemberg ( problème semblable au mien ) et votre réponse mais quelle que chose m'échappe :vous renseigner un diam de 16,66 mm pour un 3/8, or 3/8 pouce = 9,525 mm. Merci de m'expliquer l'astuce !!Mon cas : diam de 15,9 mm sur sommet des filets,pas de 1,8 mm environ.
    Bonne nuit / journée.
  4. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 538
    Re : norme filetage
    Bonjour, Michrepare,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Selon vos indications j'ai trouvé un filetage :
    BSF 5/8", Diamètre de 15.875, un pas de 1.814
    Ci-joint quelques liens, ci cela peu vous aidez,
    Jaunin__
    http://www.sunsteel.fr/catalogues_pd...el_pdf_123.pdf
    http://www.motos-anglaises.com/technique/boulons.htm
    http://www.motos-anglaises.com/technique/index.htm
    http://www.neco.es/UserFiles/File/ca...goARDATZ96.pdf
    http://www-subatech.in2p3.fr/~meca/m...etage_bsf.html
    L'appareil que j'ai utilisé.
    http://www.schut.com/catalog/pdf/fr_ch/fr_ch_0402.pdf
  5. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re : norme filetage
    Bienvenue sur le forum
    Ce type de filetage s'usine sur des tuyaux acier et à l'extérieur du tuyau.
    Un tuyau est toujours dénommé par son diamètre intérieur nominal. Le diamètre extérieur est constant, normalisé. En fonction du métal, de la classe, du schedule etc, l'épaisseur de paroi varie et le diamètre exact intérieur varie par rapport au nominal.
    En France, le 3/8" se nomme 12x17. Le diamètre extérieur est "17" (16.66 comme le dit Fred).
    Note: Les "tuyaux" (destinés à transporter des liquides) et les "tubes mécaniques" sont des productions différentes obéissant à des normes différentes. Aucune comparaison n'est possible directement.
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    Re : norme filetage
    en aeronautique, sur de vieux avions, on rencontre parfois des astuces à faire dresser les cheveux sur la tête d'un mecanicien normalement constitué. Des techniques de plomberie, telle les collets batus, étaient couramment utilisées pour des assemblages
    http://www.foxpapa.com/spip.php?article519
    on retrouve ces mêmes techniques de plomberie dans certaines "poulies " de renvoi réalisées par un simple tube de cuivre ( cela frotte bien un peu mais c'est inderaillable).
    la recherche de la simplicité, de la legereté et de l'economie à souvent dans ce domaine menné à des solutions originales.
    fred
    • Publicité
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Re : norme filetage
    Dans le but d'éviter une erreur de montage d'un détendeur à la place d'un autre, les filetages sont souvent hors normes.
    Ci joint ce que j'ai trouvé sur la bouteille de CO².
    Marc.
    Images attachées
  8. michrepare
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Âge
    73
    Messages
    8
    Re : norme filetage
    Grand merci pour votre réponse claire et précise. Me voila éclairé et ... un peu plus malin !
    Merci et bon dimanche
    Michrepare
  9. Petit Bonheur
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Région Nantaise
    Âge
    61
    Messages
    902
    Re : norme filetage
    Salut!
    Précision supplémentaire: les filets de dimension mètriques s'expriment en millimètres pour les diamètres et souvent en centièmes de millimètres pour les pas on a ainsi pour les pas normalisés du diamètre 6 au pas de 100, du 8 au pas de 125, du 10 au pas de 125, du 12 au pas de 175 etc. le sommet du filet est à un angle de 60°
    En revanche si vous trouvez des filets comme ceux dont on parle plus haut avec des pas bizarres c'est qu'il sagit du système anglais ou américain qui utilisent le pouce (soit25,4 mm) comme mesure de base. Les diamètres sont exprimés en fraction de pouce exemple le 1/2 fait 12,7 mm de diamètre nominal. Quant aux filet ils sont exprimés en nombre de filets sur une longueur de filetage de un pouce. C'est ce qui explique que ramenés aux dimensions mètrique, ils ont des bizarreries décimales. Le sommet du filet a lui un angle de 50°
    Particularité de certaines bouteilles de gaz, pour éviter les accidents: certains pas sont à gauche.
    Espérant avoir contribué à éclaire vos lanernes, A+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Norme DIN vs norme AISI
    Par super_balou dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2008, 00h31
  2. [Thermique] sens de FILETAGE radiateurs alu ?
    Par nowouaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 20h22
  3. [Divers] robinetterie filetage plastique
    Par ebreizhoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 17h35
  4. Formule de résistance d'un filetage
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2007, 15h57
  5. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par Ayrawhsia Aathsir Tia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 16h33
