Bonsoir, y'aurait-il une petite formule sympa pour calculer la résistance à la traction d'une vis ? ou d'un filetage ?
cela dépend de pas mal de paramètres.
Le diamètre et le pas, la longueur du filetage de la vis, l'acier utilisé, charge statique ou dynamique, grosseur de la tête, charge axial ou non, etc... une vis btr est plus solide qu'une vis en acier à férer les ânes.
Ce que j'ai vu c'est que le filetage na pas un très grand rôle à jouer dans l'histoire alors que je pensais que plus le pas serait petit plus la vis tiendrais. J'ai vu que le couple de serrage avait un grand rôle à jouer aussi, c'est somme toute assez logique mais y a pas de formule clair du genre :
Force = Serrage x Coefficient du matériaux x diamètre moyen / Pas x Longueur de la vis
...ou je sais pas un truc dans le genre
22/12/2007 - 07h42
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Près de Dieppe en Normandie
Âge
73
Messages
2 800
Re : Formule de résistance d'un filetage
Bonnes perspectives, tu trouveras là les infos sur serrage, résistance, rupture. http://technocalcul.celeonet.fr/FR/r..._meca_vis.html Il faut consulter toutes les pages et tu verras que ce n'est pas simple; on est toujours obligé d'utiliser le "pifomètre ISO" pour évaluer le frottement.
je pensais que plus le pas serait petit plus la vis tiendrait.
C'est exact. un filetage plus fin entraine une hauteur de filet moindre pour un profil constant. Par conséquent une augmentation de la surface du noyau d'où diminution du taux de travail.
24/12/2007 - 11h32
dubdub
Date d'inscription
mars 2006
Messages
633
Le chapitre 4 (page 197 à 247) de ce livre est dédié au dimensionnement d'une liaison complète par éléments filetés : contrainte dans la vis, tenue dynamique, couple de serrage, pression sous tête... Systèmes Mécaniques : Théorie et Dimensionnement chez Dunod
26/12/2007 - 12h47
catou21
Date d'inscription
février 2007
Âge
25
Messages
61
Bonjour a tous!!
Et bonne fêtes bien sur!!!
Moi j'aimerai savoir la résistance du filetage seul.
Car ma vis subis des efforts en compression et et donc c'est mon filet qui encaisse tous les principaux efforts.
Vous seriez comment calculer la réstistance du filet. Mon but est déterminer la charge maximal admissible par le filet.
Vous vouliez dire "sauriez comment", si tel est le cas la réponse est oui.
Notez que cela ne nous avance guère, si vous ne nous donnez aucune information sur le dit filet.
C'est un peu comme si vous demandiez au Professeur Cosinus s'il connaît le sinus et la tangente.
Si vous espérez une réponse soyez, s'il vous plait, plus explicite dans votre demande.
26/12/2007 - 14h13
catou21
Date d'inscription
février 2007
Âge
25
Messages
61
Ok voila les détails alors:
Nous avons un tube fileté M30.
Donc un pas de 3.5mm il me semble (désolé je n'est pas beaucoup d'informations).
Ce tube est en appuis plan sur une plaque et permet de maintenir une autre plaque en l'air (à l'aide de trois autre tube filetés). En faisant trouner ce tube nous pourrons faire monter ou descendre la plaque.
Le tube lui est ploqué par une tige filetées passant au travers qui le maintien sur la plaque avec lequel il y à appuis plan.
Et donc ma question est de savoir comment calculer la charge maximale que le peut appliquer sur la plaque qui monte et qui descende et ceux sont les filet qui travaille le plus.
il y a en moyenne trois filés en prise.
Pour les caractéristiques exactent des matériaux je me renseigne encore.
Il doit bien exister une formule pour calculer la résistance du filetage seul.
26/12/2007 - 15h29
catou21
Date d'inscription
février 2007
Âge
25
Messages
61
Re-bonjour à tous.
Encore des infos:
La plaque qui est guidé par le tube fait une épaisseur de 15 mm.
Son trou est du M30.
Sa matière du S235 (acier doux; Rr 340Mpa; Re 235 Mpa)
Le tube lui est en E 335 (acier doux ; Rr 570 Mpa ; Re 335 Mpa)
Le tube comporte un trou de 17 mm de diamètre.
On recherche la charge F maximal.
J'ai essayé de faire du cisaillement dans les filets avec F/S
L'angle d'hélice est normale soit 30°
S est compliqué à expliquer mais il correspond à la longueur ou hauteur en bout de filetage (pour le calcul sur l'écrou) ou en bout de taraud (pour le calcul sur la vis) cela multiplié par le diamètre de l'hélice soit environ la diagonal passant par le bout expliqué précédemment.
Vis=tube
Ecrou=plaque
Suis-je totalement dans l'erreur ou non.
Est de combien de filet faut il prendre en compte.
26/12/2007 - 15h57
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Âge
73
Messages
2 800
Bonjour catou
S'il te plait, recopie ton texte (copié/collé) sur "Word".
Là le correcteur orthographique va le mettre en forme.
Ensuite un nouveau "copié/collé" dans le forum sous "réponse rapide"
Et tout le monde comprendra ce texte en "français".
Extrait de la charte:
12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
