Thermostat d'ambiance n'arrête pas ma chaudière. [résolu]
    daveid59
    Red face Thermostat d'ambiance n'arrête pas ma chaudière. [résolu]
    bonjour ,
    Voila j'ai une chaudière dedietrich city 2.24ffGN avec un thermostat mécanique assez vieux et donc pas très précis.je décide donc de le remplacer par un programmable 2fils(domline 109150).pas compliqué a brancher.après programmation la chaudière se met bien en marche mais ne s'arrête pas une fois la température atteinte.
    J'ai déjà eu le coup avec un thermostat de marque castorama.
    Lorsque je débranche un fil du thermostat la chaudière s'arrête.
    Rien de grave mais assez agaçant!
  2. Publicité
  3. #2
    goel22
    Re : thermostat n'arrete pas ma chaudiere.
    Un thermostat mécanique est dit à contact sec. Donc il doit être remplacé par un thermostat -électronique éventuellement- qui commande la chaudière par un relais. C'est le cas de tous ceux de remplacement, mais bon, à vérifier.
    S'il n'y a que 2 fils sur le thermostat c'est en effet difficile de se tromper.
    En tournant le bouton on doit entendre le relais.
    Autrement il est en panne.
  4. #3
    Cram 64
    Attention ce TA nécessie d'être alimenté en 23OV. reste à vérifier si la régulation de la chaudière se fait bien en 230 V sinon risques de destruction du circuit imprimé.
    Ci-joint schéma de raccordement Domline.
    Marc.
  5. #4
    ELUGA
    Sur certain thermostat a deux fils il faut inverser les fils.En effet le circuit electronique utise la differrence de potentiel entre les contacts pour s'alimenter a travers le circuit de la chaudiere
    Cram 64
    ELUGA, un petit coup d'oeil sur le schéma mis en post 3 devrait t'édifier.
    Marc.
    jeanloulou
    DEBRANCHER UNFIL à vôtre chaudiére , si elle s'arrête , où vôtre cable est en
    court circuit , où le contact du thermostat ne s' ouvre pas .Controler son fonctionement. jean loulou
    daveid59
    Talking Re : thermostat n'arrete pas ma chaudiere.
    merci a tous pour votre aide,c'est sympas.
    j'ai résolu le probleme avec le thermostat.sur le shemas de branchement,il est indiqué d'utiliser le contact normalement ouvert et en fait il faut un contact normalement fermé.c'est tout bete mais il fallait le savoir.mais tout les thermostat a 2 fils n'en sont pas équipé,par chance le mien oui!
    daveid59
    Smile Re : thermostat n'arrete pas ma chaudiere.
    erreur de manip!
    encore un grand merci a vous et passez de joyeuses fêtes!!!!
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Bonne année 2009 à tous,
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 31/12/2008, 17h02
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2008, 14h00
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par dad63360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  4. [Blanc] LL Faure LFC 729 n'arrete pas de se remplir[résolu]
    Par VINCENT34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/04/2008, 17h36
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
