Thermostat d'ambiance de marque TIMER HP-510 : ne mets pas en route la chaudière. [résolu]
    RYDFAF
    Bonjour, je voudrai brancher un thermostat d'ambiance de marque TIMER HP-510 sur une chaudière FIOUL STYX CF86. Le TA est un 2 fils, que je connecte à la place du shunt sur le bornier de la chaudière et le problème, c'est que le TA se remet a zéro(comme s'il faisait un reset:heure clignotante) à chaque tentative de démarrage de la chaudière, du coup, elle ne s'allume pas. Celle-ci fonctionne parfaitement sur le thermostat interne.
  2. Publicité
  3. #2
    Cram 64
    Re : Thermostat d'ambiance de marque TIMER HP-510 : ne mets pas en route la chaudière.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage,
    Le TA a déja fonctionné ? dans ce cas, essayes de remplacer les piles. S'il est neuf, retour magasin s'impose.
    Marc.
  4. #3
    RYDFAF
    Bonjour et merci de répondre si rapidement, le problème, c'est que je l'ai acheté sur "le bon coin" et qu'il n'est pas neuf, tant pis pour moi? ou le problème peut il venir d'un mauvais branchement?
  5. #4
    Cram 64
    Je n'ai pas le schéma de raccordement de ton TA, mais je ne pense pas si c'est un contact sec il puisse avoir une incidence sur le circuit interne. Si il a 3 bornes il doit y avoir un "C" commun un "NO" normalement ouvert (sur ces 2 bornes brancher les 2 fils venant de la chaudière). Le 3ème marqué NC normalement fermé n'est pas utilisé.
    Marc.
    RYDFAF
    Bonsoir, non c'est un 2 fils, par contre il me semble avoir résolu la panne, en fait un fil de la pompe je crois, couplé avec une des bornes du TA était mal serré dans le domino, depuis ça a l'air de fonctionner, je vous tiens au courant. Merci pour votre aide.
    Cram 64
    Bonjour RYDFAF,
    Heureux de cette bonne nouvelle. Si tu disposes de la notice du TA et s'il t'es possible de la scanner je serai demandeur afin d'étoffer ma bibliothèque. Dans ce cas je t'adresserai une adresse courriel par MP.
    D'avance merci.
    Amicalement,
    Marc.
    RYDFAF
    Bonsoir, désolé mais je n'ai pas la notice. D'ailleurs je viens de revendre ce TA et en ai acheté un autre, par contre le nouveau à 3 fils et moi que 2 emplacements sur la chaudière, à la place du shunt.
    Sur le nouveau TA il y a 3 bornes N . H . L. Et voici le montage de la chaudière et du TA en pièce jointe. Merci.
    Cram 64
    Il est probable que le TA ait besoin de la tension en permanence, il sera préférable de prendre la phase avant la chaîne de thermostat. J'ai essayé de modifier le schéma, j'espère qu'il sera compréhensible.
    Amicalement,
    Marc.
    RYDFAF
    Merci beaucoup pour le shema, après réflexion il est tout à fait compréhensible et de plus, tout à l'air de fonctionner, encore merci pour votre aide.
    Cram 64
    Laisse un peu de temps et donne nous confirmation du bon fonctionnement, et je fermerai le fil résolu.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/12/2008 à 16h58.
    RYDFAF
    Bonjour, tout fonctionne correctement avec ce nouveau TA. Petite question pour ma culture personnelle; est il possible que certain TA ne supporte pas le "débit" de certaines chaudières (je parle d'ampérage)? Merci encore pour votre aide et je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année.
    Cram 64
    La-plupart des TA ont un pouvoir de coupure de 5 A ce qui permet de réguler un circulateur chauffage ou un brûleur atmosphérique ou à air soufflé fioul et gaz.
    Je clos le fil résolu.
    Bonne année 2009,
    Amicalement,
    Marc.
  1. Thermostat d'ambiance n'arrête pas ma chaudière. [résolu]
    Par daveid59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 10h53
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2008, 14h00
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par dad63360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  5. Thermostat d'ambiance sur chaudiere marque radiant
    Par superfioul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 17h19
