Volet électrique bloqué au 2/3 lors de l'ouverture [Résolu]
Vue hybride
    invite47e596b1
    Exclamation Volet électrique bloqué au 2/3 lors de l'ouverture [Résolu]
    nous avons des volets électriques et depuis une coupure électrique, celui de la baie vitrée remonte au 2/3 de sa hauteur et s'arrête.
    Les autres volets remontent normalement.
    On m'a parlé d'une manipulation possible avec la télécommande, mais je ne la connais pas ...
    Merci pour votre aide.
    Alzen McCAW
    Re : Volet électrique bloqué au 2/3 lors de l'ouverture
    "on" n'a pas très bonne vue, alors d'ici "on" ne parvient pas à lire marque et référence...
    Pis çà à l'air récent (télécommande), t'as pas la garantie du poseur ? Un 'tit coup de fils, et hop
    à bientôt,
    Alzen
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite47e596b1
    Smile Re : Volet électrique bloqué au 2/3 lors de l'ouverture
    Les télécommandes portent le nom " FRANCIAFLEX" et proviennet de chez Baie Ouest.
    L'ensemble n'est plus sous garantie, c'est pourquoi j'essaie d'obtenir des tuyaux ici ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Grace à la question d'Alzen, un début de solution ici :
    http://www.conseils-store.com/index....ad_mess&id=982
    (Futura Sciences)
    Alzen McCAW
    , ...Merci Ôh archeos
    Alzen
    invite58e4767e
    Il y a deux sortes d'arrêts sur les moteurs somfy qui équipent souvent les volets roulants.
    Les anciens sons équipés d'un compte- tour avec réglage du point d'arrêt haut et bas.
    Deux boutons poussoirs situés à côté du moteur permettent le réglage,ils sont recouverts d'une barette en plastique.
    Les plus récents sont plus simples,les moteurs s'arrêtent en haut ou en bas quand ils sentent une résistance,pas de réglage.
    Il faut donc au préalable savoir comment fonctionnent vos volets,normalement,la télécommande n'a rien à voir avec les positions hautes et basses.
    invite47e596b1
    Bonsoir à tous,
    avec beaucoup de retard, j'apporte la réponse à ma question.
    Condo HS remplacé par mes soins et depuis nickel ...
  1. Volet roulant électrique bloqué en haut
    Par invite955b3000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2017, 17h38
  2. [Divers] volet électrique [Résolu]
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2016, 19h41
  3. [Divers] Volet roulant électrique bloqué
    Par invite2643cb08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2015, 16h34
  4. [Divers] Volet roulant électrique bloqué mi-hauteur
    Par invite78dd3a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 20h33
  5. Explorateur de fichier bloqué lors de l'ouverture d'un dossier (seven)
    Par invite2313209787891133 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2012, 18h29
