Problème electrique
Problème electrique
    invite1f7508e9
    Problème electrique
    J'ai fait construire
    J'ai demandé deux sorties de fils dans ma chambre pour des appliques murales. Au déprat je voulais mettre de interrupteur à fils sur l'applique et puis j'ai changé d'avis. j'ai donc mis des interrpeteurs dans le mur en passant deux fils de phase qui remontent dans une boite de dérivation dans le plafond.
    Le problème c'est que ca marche mais au metrix quand l'interrupeteur est éteint j'ai 50 volts quand même
    pouvez vous m'aider à résoudre ce problème
    Quel risque peut on avoir avec un retour de phase de 50 volts
    f6bes
    Re : Problème electrique
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un petit croquis de tout ça !!
    Si on savait entre QUOI et QUOI tu mesures ?
    Bonjour stefetisa18 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par stefetisa18 Voir le message
    ... ça marche mais au metrix quand l'interrupteur est éteint j'ai 50 volts ...
    Je confirme l'interrogation de f6bes que je salue au passage, et qui semble anormale, mais pas forcément pour les raisons que tu crois
    Puisque cela fonctionne, c'est que le circuit est normalement monté.
    Comme j'imagine, sans en être sûr, que tu mesures aux bornes de l'interrupteur, il devrait y avoir:
    1- interrupteur fermé (lampe allumée) -> zéro volt puisqu'aux bornes d'un court circuit.
    2- interrupteur ouvert (lampe éteinte) -> 230V, la totalité du secteur, puisque la lampe, quel que soit sont modèle, est un court circuit en comparaison avec un voltmètre.
    Ce que je viens d'écrire, c'est ce qu'il devrait y avoir. Le schéma serait le bienvenu, pour comprendre, si mon hypothèses est fausse, ou que les résultats sont autres.
    Au fait, le Métrix, il est à aiguille ou numérique? Est-il bien utilisé?
    invite1f7508e9
    Rebonjour
    Je m'excuse pour ma rapidité de réponse mais je ne trouvais plus le forum.
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Je mesure au domino qui actullement remplace la douille car pas encore installée.
    Le metrix est fiable et il est digital.
    Pour le croquis malheureusement je ne sais pas faire.
    Je me demandais comme j'ai une terre qui part du dijoncteur et qui arrive dans ma boite de dérivation et qui repart au domino (douille) mais qui ne passe pas par l'interrupteur forcement il n'y a pas de terre!!! si ca ne pouvais pas être la source de mes ennuis ?
    faudrait il que je prenne ma mesure à l'interrupteur ?
    Deux hypothèses si j'ai mes 50 volts c'est quoi ?
    Si j'ai plus mes 50 volts c'est quoi ?
    Bonsoir stefetisa18 et tout le groupe
    ... Je mesure au domino qui actullement remplace la douille car pas encore installée ...
    Eureka! J'ai trouvé
    J'espère que tu ne vas pas casser mon hypothèses
    Ta mesure est faite "à vide", sans lampe aux bornes prévues pour cette lampe. Quand l'interrupteur est ouvert, les fils se voisinent dans les gaines, sur une certaine longueur, et provoquent des couplages capacitifs, que ton Metrix, très haute impédance, détecte bien. Il est probable qu'un Metrix à aiguille, de plus faible résistance interne, ne verrait quasiment rien.
    ... j'ai une terre qui part du dijoncteur et qui arrive dans ma boite de dérivation et qui repart au domino (douille) mais qui ne passe pas par l'interrupteur ...
    C'est normal aussi. Une terre ne doit jamais être coupée.
    invite1f7508e9
    Eureka! J'ai trouvé
    Merci à vous je vais essayer de mesurer avec un metrix à aiguille et vous tiens au courant
    Pour la terre je veux bien mais comment puis je faire dans les interrupteurs il n'y a pas de borne à la terre ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'important, c'est que la terre arrive au point lumineux, pas à l'interrupteur!
    (Futura Sciences)
  1. probleme electrique
    Par invite7b0d3370 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2008, 13h36
  2. [Divers] Problème électrique ?
    Par inviteade69699 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 11h51
  3. [Divers] probleme électrique
    Par invited1b3ba52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h10
  4. Problème électrique
    Par invite322a1ea3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2007, 08h27
  5. problème électrique
    Par invite112c3ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 19h45
