Re : Anomalie fonctionnement chaudiere gaz francobelge idra 3200
bonsoir,normalement vous avez une led rouge ou verte clignotant ou fixe!verifiez la pression,elle doit se situer entre 1 et 1.5 bar!
08/02/2009 - 19h04
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
jaune fixe=anomalie de la sonde sanitaire!roufixe=manque d'eau,absence de flamme,la temperature de chauffage depasse 90degres,evacuation de fumées incorrecte,sonde chauffage interrompue ou en court circuit
09/02/2009 - 18h35
natouka
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
9
Bonsoir Havane,
Le seul voyant que je connaisse est celui de fonctionnement
jaune quand fonctionnement normal
rouge quand détection d'une anomalie
S'agit il de ces leds dont vous parlez ?
En mode de fonctionnement normal, j'ai procédé à la vérification de la pression et elle se situe bien entre 1 et 1.5 bars
Faut il que je regarde la pression quand la chaudière se met en anomalie ?
Merci de votre aide
09/02/2009 - 18h48
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
bonsoir ,oui c'est ce led là!effectivement ,quand l'anomalie se presente ,regardez la pression si elle est bonne ou pas!
09/02/2009 - 18h55
natouka
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
9
ok je regarderai de plus près ce qu'il se passe
merci encore
bonne soirée à vous
