régler une porte d'entrée
    invite3110fa06
    Lorsque je ferme ma porte d'entrée en bois; elle a tendance à reculer et de ce fait laisse passer du bruit, de l'air donc l'appart est mal isolé.
    J'ai lu d'ici et là : poser un rideau derrière la porte permet d'atténuer ce phénomène.
    Qu'en pensez-vous ? est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà testé et s'il y a d'autres idées ?
    Merci d'avance pour vos contributions.
    Philippe
    invite8d30223e
    Re : régler une porte d'entrée
    salut ptang , quel est le type de serrure sur ta porte? savoir ca sera une bonne base pour te dire quoi faire
    invite8d30223e
    laisse tomber l histoire du rideau c'est m'importe quoi comme solution. la seul solution c'est de regler ta porte soit au niveau des paumelles ou au niveau de la serrure en reglant les galets ou les gaches sur le batit. en sachant ton type de fermeture je t'en dirai +
  1. Porte d'entrée
    Par inviteb5b7c433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 15h03
  2. [Thermique] comment regler une veilleuse de chauffeau a gaz
    Par invite12f1d6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 20h29
  3. améliorer l'isolation d'une porte d'entrée
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2007, 15h40
  4. Code de porte d'entrée , commande relais
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 14h45
  5. Ai-je une chance d'entrée en hypokhâgnes?
    Par invite0a1022a9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/09/2006, 09h14
