  • Login:
+ Répondre à la discussion
chasse d'eau wc problème de pression ?
  1. yannouch88
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    4
    Le problème : Lorsque la chasse d'eau est tirée, l'eau ne parcourt pas toute la surface de la cuvette, elle nettoie les 2/3 mais pas la partie du devant du wc. J'ai essayé des réglages mais la quantité d'eau évacuée (entre 3 et 6 litres) ne change pas la surface parcourut par l'eau. Solutions ?
    Merci !
    Salutations
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Re : chasse d'eau wc problème de pression ?
    Hello!
    D'après les symptômes, ça ressemble à une cuvette à pas cher!
    (Futura Sciences)
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage yannouch88,
    L'on ne peut pas parler de pression dans le cas d'une chasse à eau à économie 3 / 6 l. puisque l'eau est à l'atmosphère dans le réservoir de chasse, il faut sans doute voir si le joint de cloche n'empêche pas le passage d'eau qui doit s'écouler le plus rapidement possible pour faire le tour de la cuvette.
    Marc.
  4. yannouch88
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    4
    Question Re : chasse d'eau wc problème de pression ?
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    "Le joint de cloche" de quoi s'agit t'il ? Comment y accéder ?
    Salutations
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 838
    Bjr à toi,
    Le joint de cloche est le joint qui empéche , au repos, l'eau de s'écouler dans la cuvette.
    C'est un joint caoutchouc.
    La pression de l'eau , dans le réservoir, l'oblige à "coller" sur la base de l'évacuation.
    Lorsque ce joint n'est pas parfaitement plat le réservoir fuit (c'est pas ton cas) en permanence.
    Lorsque l'on actionne la tirette, l'on fait "décoller" le joint de l'évacuation.
    Si le joint, lors de cette maneouvre, ne remonte pas suffisamment, (petit passage) l'eau ne peut s'écouler RAPIDEMENT et avec vigeur, ce qui fait qu'elle n'atteint pas le devant de la cuvette.
    Pour l'accés faut voir comment est conçu ton systéme de chasse.
    De toute façon ce joint est au FOND du RESERVOIR.
    Bien souvent il suffit ((chasse à "colonne") de faire pivoter de qq degrés sur elle meme la partie verticale de la chasse. Des ergots (en général 3) maintiennent en place cette colonne.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  6. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Bonjour , attention aux mélanges entre ancien et neuf , une cuvette d'il y a 15 ans n'a pas éte conçue pour se rinçer convenablement avec 6 litres
    • Publicité
  7. MARIO 2
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    50
    Citation Envoyé par yannouch88 Voir le message
    Merci !
    Salutations
    1ére question est ce une chasse d'eau neuve ou ancienne ?
    A t elle déjà bien fonctionnée ? si oui il peu avoir un problème de calcaire qui empêche le mécanisme de ce relever correctement. Dans tout les cas généralement il n’y a pas de réglage pour augmenter le passage de l’eau dans le fond de la cuvette.
    Bonne recherche
  1. Mécanisme à économie d'eau possible sur cette chasse d'eau?
    Par paleolisou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2009, 20h55
  2. [Divers] Problème de chasse d'eau
    Par Bresilinho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 17h36
  3. [Blanc] Probleme chasse d'eau
    Par niconico888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 16h38
  4. problème chasse d'eau
    Par michelsomers dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 14h39
  5. Problème de pression d'eau dans ma salle d'eau
    Par fish dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h25
