Pompe de puit PAC : l'utiliser en été pour remplir une cuve ?
    Vanling67
    concernant la récupération d'eau de pluie quelqu'un connait-il un moyen de remplir automatiquement la cuve en cas de sècheresse à l'aide d'une pompe immergée (celle de ma pompe à chaleur) qui l'été ne sera pas utilisée le chauffage étant éteint.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cram 64
    Re : Pompe de puit PAC : l'utiliser en été pour remplir une cuve ?
    Bonjour Vanling67,
    J'ai ouvert un nouveau fil.
    Il faut connaître en premier lieu les caractéristiques de la pompe de puit.
    Marc.
    Vanling67
    C'est une pompe Grundfoss, je ne connais pas exactement le modèle.
    Le débit est de 2 m³/heure la pompe étant placé dans un puit battu de 2 pouce à 7 mètres environ.
    La pompe est pour l'instant commandée par la PAC mais en été, une fois la PAC coupée je pourrais l'alimenter par un autre biais et dériver l'arrivée d'eau qui arrive sur ma pac pour qu'elle remplisse la cuve.
    L'alimentation de la pompe pourrait se faire par le biais d'un niveau dans la cuve qui remplirait la cuve juste pour éviter que la pompe d'alimentation des toilettes/lave-linge/jardin pompe à vide mais n'étant pas spécialiste dans le domaine je n'arrive pas à trouver de matériel pour la mise en place effective (la plupart des niveau que j'ai trouvés coupe une pompe dès lors que le niveau est trop bas) c'est le contraire que je recherche.
    Je voyais un niveau qui enclenche la pompe de puit en niveau bas et commande une electrovanne pour dériver l'eau pompée vers la citerne et un niveau haut qui fait tout en sens invers (arrêt pompe de puit et électrovanne qui remet l'eau vers la pac.
    Si vous avez du matériel à me conseiller et où trouver ce type de matériel.
    Cram 64
    En 2 pouces c'est une pompe de surface, le débit de 2 m3 n'est pas très important reste à connaître le volume de la bâche à remplir.
    Par contre tu parles de sècheresse, la nappe phréatique se comportera comment ?
    Marc.
    Vanling67
    Bâche ? il s'agit d'une cuve béton enterrée de 5 m³ mais je souhaite la remplir le moins possible avec l'eau de la nappe, donc 1 petit m³ quand la cuve est "presque" vide suffira pour attendre la prochaine pluie
    Pour la sècheresse dans mon coin au printemps la nappe est affleurante et on la retrouve à 3-4 mètres en plein été donc pas de soucis pour pomper avec la pompe immergée même au plus fort de l'été.
    Vanling67
    ce soir je passe chez Pompac peut-être que je vais trouver mon bonheur^^
    pour le surpresseur y-a-t'il des marques plus fiables ? ou d'autres à éviter ? un réservoir avec un litrage minimum à respecter ?
    quels est le niveau sonore de tels surpresseurs ?
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  2. optimiser une toiture pour l'utiliser en capteur solaire géant
    Par silenzio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/03/2009, 23h34
  3. remplir une demande d'admission pour une université australienne
    Par invitecb2ff6c4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/03/2009, 11h57
  4. Puit canadien à travers une cuve de récupération d'eau de pluie ?
    Par invite231ca1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 13h47
  5. la cuve de ma machine a laver ne cesse de se remplir...
    Par invitee366d105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2004, 10h42
