Coller plaques de doublage sur mur peint.
    invite3890da20
    Unhappy Coller plaques de doublage sur mur peint.
    Bonjour, ayant tenté de coller des plaques de doublage (laine de roche/BA 13) sur un mur enduit et peint ( probablement une peinture glycéro, l'aspect est satiné) avec le classique mortier adhésif ... eh bien cela ne tient pas ! Quelqu'un a t'-il notion d'une colle adaptée à cette situation ? J'ai un sous sol de 75 m2 à isoler. merci !
    ossau
    Re : Coller plaques de doublage sur mur peint.
    au lieu de mettre la colle sur votre plaque pourquoi pas piquer l'enduit peint en de multiples endroits votre mur, , enlever la poussiere et mettre vos plots de colle à ces endroits?
    inviteb4160467
    bonjour, pas mieux comme réponse dans ton cas, sinon il faut utiliser des rails...
    invite3890da20
    Merci, je vais décaper les murs à la meuleuse d'angle, alors ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par zeetoon Voir le message
    Mauvaise idée, tu vas en prendre plein les naseaux!
    Attaque plutôt au perfo les endroits où tu vas poser tes plots de colle.
    (Futura Sciences)
    LudoTools
    perfo ?... il n'y a que la peinture à enlever pour que le mortier/colle accroche...
    griffer des zones de 20x20 cm sur le mur devrait suffire... puis poser les pâtés sur ces zones exemptes de peintures.
    invite3890da20
    Ok, merci pour vos avis. Je vais essayer diverses choses (en me protégeant les naseaux, éventuellement !) et tester la résistance de l'accrochage.
  1. doublage intérieur de mur enterré
    Par gael_j dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 13h42
  2. rénovation : isolation par remplissage du vide entre mur extérieur et doublage intérieur
    Par invite297bcd94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 21h52
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/08/2008, 22h45
  4. Coller du liège sur de l'acier
    Par ribou72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2007, 21h06
  5. mur pierre + doublage brique + enduit ciment =?
    Par invite0a1a76bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h33
