dynamo et batterie 12v
    invite0493dbc3
    Je fais parti d'une petite asso et nous souhaitons mettre en place un projet intitulé energie solidaire
    Le but est de fabriquer une machine constituée de :
    4 velos (immobiles) avec dynamo
    1 batterie 12V
    1 guirlande d'ampoules à LED
    Le probleme c'est que je n'y connais pas grand chose en electronique et du coup je ne sais pas trop comment monter cela (au moindre coût )
    Quelqu'un aurait il une idée de schéma de montage ?
    et notamment comment faire pour charger une batterie 12v avec des dynamo 6v ?
    merci d'avance à tous
    invite58706596
    Re : dynamo et batterie 12v
    Bonjour ecolou & à Tous,
    Déjà, jeter un petit coup d'oeil sur cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...ne-dynamo.html
    Voir également http://fr.answers.yahoo.com/question...8101329AAYxE3g > voir les liens dans le post de pierrot bulle
    Voir aussi http://mjulier.free.fr/feu-rouge.html
    Donc "alternateur" de vélo > courant alternatif peut alimenter de(s) lampe(s) ou de(s) diode(s).
    .............................. .....> courant alternatif à redresser par un pont de diodes spécifiques pour obtenir un courant continu pour recharger une batterie soit environ 14V continu après le redressement.
    Voilà pour les 1ères infos > Si vous avez un petit multimètre (magasin de bricolage) ça aidera, mais bon...
    Bien Cordialement
  1. systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
    Par alf@ dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2013, 18h40
  2. Stoker du 12V avec une dynamo de 6V
    Par invite036d7bc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 11h45
  3. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par dadafu dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  4. Batterie de voiture 12V et appareil 12V
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 17h24
  5. Régulateur électronique 12V 25A pour une Dynamo de Jeep
    Par yellow-corner dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 21h51
