  • Login:
+ Répondre à la discussion
calcul de 2 poutres acier pour création passerelle
  1. porkpie
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    5
    boujour,
    j'aimerais créer une passerelle entre 2 murs en pierre de 60cm de large chacun, la portée est de 4,50ml , largeur 1m
    cette passerelle servira seuleument de passage
    aucun appui possible au milieu
    quel dimensionnement pour les poutres acier sachant qu'il y aura 1 garde-corps de chaque côté et lhabillage sera en bois ( lames d'IPE)
    merci pour vos réponses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 538
    Re : calcul de 2 poutres acier pour création passerelle
    Bonjour, Porkpie,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est assé délicat de vous donner une dimension pour les poutres aciers dans le cas d'une passerelle. Il y a le poids propre de la passerelle plus la charge ponctuelle de la personne ou des personnes. Éventuellement une mise en fréquence de l'ensemble lors du passage. À quelle hauteur se trouves-t-elle.
    Mais ce qui m'inquiète ce sont les normes de sécurité dans ce cas, vous devriez déjà poser la question à un BT spécialisé dans les passerelles.
    Jaunin__
  3. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonsoir porkpie & à Tous,
    Si on met un plancher bois constitué de madriers de larg 230 X ép 80 (9,15 kg au mètre) soit une vingtaine au total, on a déjà 180 kg de plancher.
    2 fois 20 kg pour les garde corps > 220 kg
    Poids des IPN en 140 > 14,3 kg x 9 m = ~130 kg > 350 kg
    Total passerelle 350kg
    Charge admissible uniformément répartie IPN 140 > ~820 kg
    Soit charge 820 - 350 = 470 kg soit approximativement 6 personnes de ~80kg.
    Pour ne pas finir comme la passerelle du Queen Mary II, si risque de passage public, on peut passer en IPN de 160 (poids + 30 kg) soit une charge admissible de 1170 kg.
    Soit 1170 - 350 - 30 = 790 kg soit ~10 personnes de ~80 kg (sur une passerelle de 1 m de large, on peut encore loger du monde....)
    Bien Cordialement.
  4. porkpie
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    5
    de toute façon , je pensais mettre 2 ipn de 200 , juste pour une question d'esthétisme
    merci encore
  5. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 538
    Bonjour, Porkpie,
    Oui, c'est une sage décision, un IPN de 200 par 4.5 [m] pour une flèche de L/500 supporte une charge avec son poids propre de 3300 [kg].
    Mais attention de ne pas traverser la passerelle en marchant au pas, elle se mettra en fréquence.
    Jaunin__
  6. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonjour porkpie & à tous,
    En IPN 200, Charge 2150 - 350 - 240 = 1560 kg presque 20 personnes > attention le calcul est réalisé pour un poids situé tout du même côté de la passerelle.
    Par sécurité, il est nécessaire que ces poutres soient prises dans un bâti en béton armé à 350kg/m3.
    Personnellement, je préfère les poutres en béton armé précontraint, pour le problème de rouille et de tenue dans le temps au niveau des fixations (éclatement des béton) pour un prix voisin.
    A titre d'infos, une poutre de ce style en 200 X 200 environ, supporte 4 t/m, soit 18 t sur la longueur de la passerelle.
    Dans tous les cas, bon projet, Bien Cordialement
    • Publicité
  7. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    pour une telle portée, le calcul avec une poutre bois pourrait peut être donner des résultats interessants
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 538
    Bonjour, Verdifre,
    Avec du lamellé collé, on peut même lui donner une forme spéciale, par exemple progressivement plus épais au centre.
    Jaunin__
  9. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    je pensais juste à 2 ou 3 madriers en 80*220, sur cette longueur on doit pas être loin du compte (je n'ai pas vraiment le temps d'approfondir)
    fred
  10. porkpie
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    5
    merci pour tous vos conseils mais je suis un fan de metal rouillé
    merci encore
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. calcul de poutres
    Par ap71 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 12h25
  2. résonance d'une passerelle piétonne, calcul d'inertie...
    Par Atahualpa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2009, 18h12
  3. résonance d'une passerelle, calcul d'inertie...help please
    Par Atahualpa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2009, 16h29
  4. calcul de la masse volumique d'une boule en acier
    Par Sosmathematique dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/07/2008, 17h02
  5. poutres pour balcon ?
    Par memen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2008, 14h30
