calcul de la masse volumique d'une boule en acier
    invite1a543519
    Bonjour, j'ai un problème à résoùdre le voici:
    On rapelle que le volume d'une boule est donné par V = 3/4π r^3(puissance 3) , et la densité volumique par p= m/V
    De plus on donne :
    Masse volumique de l'acier : 7800kg/m^3 (puissance 3)
    Masse volumique du bois : 820kg/m^3 (puissance 3)
    1.Une boule en acier, pleine et homogène, a pour rayon R1=4cm. Calculer son volume V1 (arrondir le resultat au cm^3 (puissance 3)
    2.Une autre boule pleine, homogène et en bois, a un rayon R2 = 1.25R1.Calculer le rayon R2 de la boule en bois, et calculer son volume V2 ( arrondir le résultat au cm^3 (puissance 3)
    3.Calculer la masse m1 de la boule en acier
    4.Calculer la masse m2 de la boule en bois
    Je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses.
    marsan09
    Re : calcul de la masse volumique d'une boule en acier
    il y a un petit problème, la formule du volume me parait fausse, ce n'est pas plutôt V = 4/3 π r^3 ????
    Pour les calculs vous pouvez laisser les mesures en cm, le volume sera donc en cm3.
    Pour le calcul de la masse, il faut prendre
    Masse volumique de l'acier : 7800kg/m^3 = 7,8g/cm3
    Masse volumique du bois : 820kg/m^3 = 0,82g/cm3
    invite74046b0e
    La formule est effectivement 4/3PiR^3 (si on différecie on retrouve l'aire de la sphère (4PiR²)
    Après c'est de la simple application de formule...
    Tu calcule R, tu calcule V et m = µV
    enjoy \o/
  1. Réponses: 55
    Dernier message: 21/05/2010, 20h08
  2. Calcul de la porosité connaissant la masse volumique
    Par invite38c0bb61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 22h29
  3. Calcul masse volumique d'un mélange
    Par inviteb296ba28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 09h18
  4. calcul de masse volumique
    Par invite51deebe1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 08h45
  5. pression cinétique et calcul de masse volumique
    Par invite7f989edb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 13h23
