problème de pression
    invite4c647eaa
    Bonjour, J'ai un problème de pression d'eau depuis qu'on a changé la douche,l'eau coule en filament.C'est le seul endroit. Quoi faire pour que la pression revienne. Merci
    Cram 64
    Re : problème de pression
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage Eli29,
    Si tu as remplacé la robinetterie de douche et si l'eau n'arrive plus sur l'EF (eau froide) et l'ECS (eau chaude sanitaire) il faut déposer la douchette en pemier côté robinetteri et voir si il n'y a pas un filtre. remonter le flexible et déposer la douchete et voir si l'eau arrive normalement !
    En dernier ressort il faudra déposer la robinetterie et voir si l'eau arrive bien à cet endroit.
    Marc.
    invite76532345
    Ainsi que le dit Marc (que je salue en passant) il faut vérifier.
    Mais avant de tout démonter, regarder si la "douchette" neuve n'est pas équipée d'un réducteur de débit.
    C'est une sorte de rondelle épaisse en "caoutchouc (sic)" percée de quelques trous minuscules; placée dans la partie raccord, là où se visse le flexible.
    Si c'est le cas il faut retirer cette pièce et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    NB. J'ai eu le même "emm....t" chez ma fille il y a deux jours.
    goel22
    Autre phénomène déja vu: le tuyau reliant le robinet à la douchette avec le tube caoutchouc vrillé à l'intérieur! Ca donne le même résultat.
  1. probleme de pression
    Par invite42c2acfa dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2009, 14h25
  2. problème de pression
    Par invite5266c0bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 11h29
  3. Problème de pression
    Par inviteccaaabbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 21h13
  4. Problème de pression
    Par invite6c402744 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h50
  5. probleme de pression
    Par invitec6443329 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2005, 21h50
