Remplacement mélangeur de douche :diamètres différents ! [résolu]
    invited9ab8c2f
    j'ai un mélangeur de douche à changer...et j'ai un grand soucis, en effet, l'entraxe entre l'ancien et le niveau n'est pas le même (différence de 1 ou 2 mm), dans la boite du nouveau j'ai bien des raccords excentrés mais impossible de visser le bout dans les pipes de scellement(je crois que cela s'appelle comme cela)...elles sont lisses à l'intérieur ...y a t il une solution?
    f6bes
    Re : problème pour remplacement mélangeur de douche
    Bjr à toi,
    Va te falloir trouver des exencitriques différents ou prévoir des raccords intermédiaires (inesthétiques).
    Tu peux mettre qq photos, pour mieux cerner le probléme ?
    Cram 64
    D'accord avec f6bes il est en effet possible que les "mamelons à souder" ou plutôt les "coudes à souder" qui affleurent le carrelage soient en 1/2" (15/21) au lieu de 3/4" (20/27). ces manchons sot dans tous les cas filetés. Tu dois trouver des raccords excentrés qui te permettront de retrouver la section mais de préférence chez un grossiste en chauffage sanitaire.
    Marc.
    invited9ab8c2f
    ...j'envoie des photos ce soir...merci de votre aide
    (je suis rassurée, personne me dit que casser le mur!!)
    invited9ab8c2f
    ...Mes photos ne sont pas super jolies!!! désolée!
    en regardant mieux je crois que ce sont déjà des raccords qui sont encastrés dans le plâtre-joint de la douche...j'ai commencé à casser un peu tout ça autour mais j'ai arrêté car je ne sais pas si c'est la bonne solution!!
    Que dois je faire? continuer à enlever le joint-plâtre et essayer de tourner le raccord pour arriver à l'axe que je désire ou faire autre chose???
    Cram 64
    Il faut utiliser simplement deux "fourures" 1/2" (15/21 femelle) mâle3/4" ( 20 /27 mâle).
    Amicalement,
    Marc.
    invited9ab8c2f
    Et bien, j'ai été au "c....." du coin et je n'ai pas trouvé de fourrures, j'ai demandé à une personne (je suis plombier qu'il me dit!!! un petit cours de plomberie en passant par ce que j'suis une fille) qui m'a envoyée sur des raccords adéquats afin que je puisse visser mes autres raccords excentrés...
    Bon, le mélangeur est installé...(c'est pas super joli quand même!!)
    Mais par curiosité j'aimerais bien savoir ce qu'est une fourrure...
    merci à tous pour vos réponses
    Cram 64
    Je suis heureux que tu aies pû trouver des raccords ce qui est le plus simple. Je mets une photo de la fourrure.
    Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par judoboy dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 13h01
  2. [Thermique] douche életrifiée ![résolu]
    Par invitedadbd71f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 10h39
  3. [Thermique] Pas de pression d'eau dans ma douche [résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 14h31
  4. [Divers] Problème de débit douche : résolu
    Par Bresilinho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h36
  5. Résolu 2 fois avec 2 résultats différents
    Par gallos986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 17h14
