15/07/2009 - 21h00 jean pierre christine
Branchement EDF ?
quel type de cable faut_il prévoir pour un branchement enterré entr la ligne edf et une nouvelle construction;
il existe 2 dimensions de gaine rouge 60 et 90 ; laquelle choisir ?
avant d'acheter le tout, j'aimerais bien savoir.
Poursuivez votre recherche
15/07/2009 - 22h00 MG85
Re : raccord edf
bonsoir,
pour déterminer cette ligne, il faut connaitre:
1: sa longueur
2: tri ou mono
3: puissance installée ou calibre du DJ général.
je suppose que le coffret fusible (arrivée EDF) est en limite de propriété et le disjoncteur et le compteur à l'intérieur de la propriété!
ou bien le disjoncteur général est en limite de propriété auquel cas effectivement la ligne est à ta charge!
si tel est le cas, il ne faut pas se planter car le consuel est concerné par cette ligne et si elle n'est pas conforme,cela peut faire objet d'un refus!
donc qqes précisions supplémentaires, et on est prêt à t'aider!
à bientôt
Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident! -
15/07/2009 - 22h22 f6bes
Re : raccord edf
Bsr jean pierre christine,
A moins qu'EDF soit d'accord TOUT ce qui concerne le matériel jusqu'au dijoncteur GENERAL est de la COMPETENCE d'EDF.
C'est eux et eux seuls qui géreront, à leur FRAIS, les "éventuels" incidents sur ce cable.
Donc ils sont à meme (s'ils sont d'accord) de vous indiquer quel TYPE et quelle section de cable à utiliser.
En général ils "voient" large meme si vous demander 6 kW.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
15/07/2009 - 23h45 Alzen McCAW
Re : raccord edf
Salut à tous,
c'est cool à Nîmes, par chez nous (17000), en pavillon simple, ils mettent le coffret d'abonné avec le compteur et le Disj. de Branchement (DB) en limite de propriété... NF C 14-100
Pour le reste, NF C 15-100, le proprio et l'électricien se démerdent... canalisation classe 2, double isolation (gaine TPC d60 ou 90 et câble U 1000 R2V) le câble asservissement tarifaire (tarif J/N) est admis dans la même gaine... en tête de GTL autre DB 500 mA de notre fourniture, retardé (type s) réglé sur le même calibre .
pour exemple :
a) En monophasé, pour du cuivre et pour une chute de tension de 2% la formule simplifiée donne L(longueur câble alim DB/tableau)= 100 S(sect d'1 conducteur en mm²)/I(en A, calibre le plus fort du DB)
b) en mono 60A : U1000R2V en 2x16 mm² sur 27 ml maxi
c) en tri (tetra 3 Ph+N) 60A : U1000R2V en 4*16mm² sur 52 ml maxi
Ce qui différencie l'Homme de l'Animal ? Mais l'Orgueil voyons !!! -
16/07/2009 - 05h46 redgeu
Re : raccord edf
EDF distingue deux cas :
- maison à moins de 25 (ou 30m je ne sais plus) de la limite de propriété, ils tirent le cable jusqu'au disjoncteur dans la maison.
- maison à plus de 25 (ou 30m je ne sais plus), EDF pose un coffret et un disjoncteur dos à dos en limite de propriété. C'est alors au particulier de faire tirer sa ligne et d'installer un autre disjoncteur dans la maison. Et c'est pas seulement à Nîmes
Cdlt
Redgeu
16/07/2009 - 08h43 f6bes
Re : raccord edf
Bjr à tous,
Il est sur qu'à partir des bornes AVALS du disjoncteur général EDF ne s'occupe de rien.
C'est du domaine de l'abonné. .... et passage au consuel .
Reste à savoir ou est PLACE ce disjoncteur !
En limite de propriété un vrai régal lorsqu'il faut aller réarmer de nuit ou sous la pluie !
En ce qui me concerne 70m de la limite de propriété et disjoncteur DANS l'habitation.
Mais faut négocier avec EDF.
16/07/2009 - 11h56 Alzen McCAW
Re : raccord edf
re,  Envoyé par f6bes En limite de propriété un vrai régal lorsqu'il faut aller réarmer de nuit ou sous la pluie ! c'est en espérant être tranquille que l'on demande un DB 500 mA type s ; ou alors «tu coince avec un bâton et du sctoch...» ( humour paysan)  Envoyé par f6bes En ce qui me concerne 70m de la limite de propriété et disjoncteur DANS l'habitation.
Mais faut négocier avec EDF. ça me rappelle une époque ou certaine personne, , avait des rapports privilégiés avec les chargés d'affaire EDF ???
Maintenant va essayer de négocier avec ErDF... faut allonger la caillasse (la tune, le flouze, les pépettes, ,le grizbi,...) , et encore ...
16/07/2009 - 16h10 f6bes
Re : raccord edf
 Envoyé par Alzen McCAW ça me rappelle une époque ou certaine personne,  , avait des rapports privilégiés avec les chargés d'affaire EDF ???
. Bjr à toi ,
Tu crois que c'est possible ça ?
17/07/2009 - 21h45 MG85
Re : Branchement EDF ?
bonsoir, jp and christine,
ce qui vient d'être dit dito est à peu près exact, personne n'a vraiment tort , le problème c'est que l'on ne connait toujours pas le fondamental à savoir:
la distance entre la limite de propriété et l'emplacement du tableau compteur intérieur!
Si la distance est supérieure à 30m, EDF peut imposer un disjoncteur en limite de propriété ce qui n'affranchit pas forcement d'un autre disjoncteur à l'intérieur en amont du compteur d'énergie
le chauffage est électrique? Sinon quel type?
à bientôt
Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident! | | |
