PERGOLA avec lames orientables]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite3f1639ce
    Question PERGOLA avec lames orientables]
    nous sommes en train de faire construire une maison bois, avec 2 grandes baies vitrées plein sud donnant sur une terrasse.
    Pour ne pas perdre de luminosité dans la maison, nous souhaitons mettre une pergola.
    On a vu sur un salon des pergolas avec des lames amovibles permettant de régler l'ouverture des ventelles. J'aimerai reproduire ce système, et je suis donc à la recherche d'aide sur le sujet.
    Le top serait de pouvoir fermer complétement les lames, et de piloter electriquement!!
    Dimension de la terrasse: 3mx7m.
    invite58706596
    Re : [B]PERGOLA avec lames orientables[/B]
    Bonsoir stephetnico & à Tous,
    Bienvenue sur FFS
    Regarde avec Google "Brise-soleil orientable ou télécommandé" sur la toile.
    Tu trouveras des boîtes comme "sommesfry", etc ...
    Ou peut-être adapter une commande électrique pour tendue vue la dimension.
    Regarde ce qui semblerait correspondre à tes besoins et dis-nous quoi...
    Bien Cordialement
    invite3f1639ce
    en fait je souhaiterai réaliser moi meme un systeme genre http://www.solisysteme.com/ sur une pergola. Je travaille dans une tolerie, et nous travaillons l'acier, l'inox et l'alu. Je pense faire des lames en alu (peut etre recouvert de bois), mais je cherche surtout des schema pour réalsier le mécanisme, ainsi que le dimensionnement des lames (largeurs et pas).
    Lorsque j'aurai réussi ca, j'aimerai le piloter electroniquement style effectivement "sommesfy".
    Merci à tous pour votre aide
    invite3f1639ce
    Autre systeme vu: http://www.eclipse-azur.com/fr/concept/concept.php.
    C'est exactement ca! Sachant que je ne peut pas extruder les lames en alu, mais juste les découper et éventuellement les plier, et les assembler.
    invite58706596
    Re : PERGOLA avec lames orientables]
    Bellote la vidéo...
    Sacré travail pour réaliser les lames alu (effect à habiller de bois pour limiter le rayonnement thermique), après un axe de rotation, un moteur avec excentrique.
    Comme c'est un système qui demande des multi positions pour son confort, une commande par à coup comme pour positionner un store ou une tendue donc pas d'électronique.
    Voilà pour un début de piste.
    Bien Cordialement
    invite3f1639ce
    Je pense avoir trouver des solutions pour réaliser les lames, et le mécanisme (voir images ci jointes).
    Par contre je suis un peu sec pour le pilotage.
    Si je met un verin comme sur le schema, comment puis je le piloter? Je suis plutot bon bricoleur, même en electricité, mais pas au point de concevoir ce type de commande.
    invite58706596
    A mon avis, il faut acheter un kit soit par fil soit par télécommande
    J'ai trouvé difficilement http://www.segedip.com/marques.php?frs=40
    & http://www.gefradis.fr/axe-motorise-...Fd4B4wodqnUq6w
    Au moment où tu as le moteur, il ne te reste plus qu'à monter une tige de commande avec un trou oblong par exemple.
    invite3f1639ce
    re et merci.
    pourrais tu etre un peu plus precis car je suis pas tres doué!
    je ne connais pas les moteurs de store. Comment faire pour réaliser sur ma tringlerie une translation d'environ 150mm avec ce type de moteur?
    merci pour ton aide.
    invite58706596
    No problème, je fais un petit schéma pour commander ta tringle de manoeuvre des lames (un petit délai de réflexion, merci).
    Donc 150 mm de course...
    invite58706596
    J'ai fait un peu vite.
    Il faudra peut être passer par une petite démultiplication, car il faudra des impulsions de courte durée..
    Schéma de principe.
    invite3f1639ce
    Thumbs up Re : PERGOLA avec lames orientables
    super ton schema.
    J'ai trouvé qques photos du systeme que je vais faire. Apparemment, la tringle est pilotée parfois par un vérin, et parfois par un systeme de store manuel (ou elec) comme ton schema (voir photos jointes). A ton avis, quelle est la meilleur solution? Peut on mettre un fin de course sur ton type de moteur?
    Quel est le cout approximatif de ta solution?
    Mes modules devraient faire environ 1m50 de large, avec une tringle de part et d'autre pour éviter que les lames ne vrillent. Peut-on piloter avec le meme les deux tringles du même module?
    Encore merci pour ton aide precieuse.
    Je suis en train de me faire un petit proto en carton, avant de m'en faire un en tole. Je te post des photos des que sa ressemble a qques chose!!
    invite58706596
    Certains Kit pour store extérieur (j'appelle ça une tendue) possède des fins de course (avant_arrière) réglables intégrés au moteur et avec commande électrique ou télécommande (bien sûr le top, mais faut penser aux pannes, donc rechange).
    Pourquoi veux-tu que tes lames se vrillent > le vent? Autrement aucun effort au niveau des axes de rotation des ventelles. > Si tu plie l'extrémité (sens de la longueur) des lames, cela va rigidifier celles-ci.
    Mais pour 2 tringles, celles-ci doivent être commandées avec le même moteur > il faut mettre un axe qui fassent ta largeur de 1,50m.
    Meilleur système, le vérin sera plus facilement dissimulable, mais sûrement plus cher.
    En absence de fins de course, tu peux faire un pseudo montage en limiteur de couple > tu fixe la tige de commande enserrée entre 2 rondelles élastiques type Belleville (quelque essais pour trouver le couple de glissement idéal)
    Quand tes lames sont fermées dans un sens ou un autre, l'axe du moteur glisse sans détériorer les ventelles.
    85€, 75€ >>> 230€ dans les liens du message 7 et des liens comme (sans prix)
    http://www.hellopro.fr/BECKER_SEA-12...r-societe.html
    http://www.directindustry.fr/prod/el...412-40036.html
    ce type de pergola m'intéresse depuis longtemps mais pourquoi devoir motoriser????
    pour une banne ou des stores je le conçoie,
    mais juste faire pivoter des lamelles ???
    un simple levier qui agit sur la tringlerie telle que figurée sur le schéma d'AMATY
    c'est pas suffisant ???
    pas de risque de panne moteur de fins de courses ou freins etc....
    compliquer le montage pour éviter d'agir sur un levier a faible course ?????
    re,
    juste une autre note a porter ,
    a voir la pergola a lamelles parallelles a la façade je trouve cela peu cohérent,
    j'imagine plutôt tel que vu sur une terrasse d'un restaurant,
    des lamelles perpendiculaires a la façade via une pente et profil qui en cas de pluie permet de rendre le toit étanche et recupérer les eaux via un cheneau placé devant tel que cela doit être le cas de la photo 1
    invite58706596
    Bonjour richard & à Tous,
    Moi aussi, j'aurais bien aimé!!!
    Mais j'ai choisi un système fixe et qui ne tombe pas en panne, c'est de la glycine, mais difficile de faire tourner les feuilles..
    Mais, chacun son truc et puis là pas besoin de tailler cette plante qui a une exubérance affolante...
    Bien Cordialement
    re,
    oui et en sus rendre étanche un toit de glycines????
    si ce n'était le prix j'aurai cela depuis longtemps,
    ma banne de 6mx3.50 a dit adieu malgré l'anémomètre
    elle avait que 3 ans
    invite58706596
    En fait, la glycine abrite du soleil direct sur 2 à 2,5 m, ma terrasse abritée (on est mieux sous la glycine, ventilation)
    Montée en tube de serrurerie de 34, ça m'apparaissait gros en diamètre au début, maintenant, comme les branches grossissent bien, j'aurais peut-être prendre du 50... Car la puissance de cette plante est phénoménale!!
    Jai une tendue (banne) de 4 m X 3,50 (surtout pour limiter la T° d'un mur) et le mistral me la chahute pas mal, mais encore présente au bout de 8 ans, pourvu que ça dure... Prière, cierge, .... mais le mieux des barres pour tenir les extrémités pour éviter les battements, mais on en finit plus...
    Finalement je vais peut-être refaire un support pour glycine!!!
    Finalement pas mal le produit de stephetnico et puis il pourra toujours se rabattre sur le manuel, s'il ne trouve pas son bonheur dans les vérins ou moteurs de banne...
    invite3f1639ce
    j'ai fait une petite maquette en carton. Je suis arrivée à ce que je voulais. Reste maintenant à faire une maquette en tole car le carton ne travail pas vraiment de la meme facon que la tole!!!
    Merci Amaty pour tes bons plan pour la motorisation. J'hésite effectivement à motoriser pour le moment. L'interet de la motorisation est de pouvoir ouvrir en hiver le matin avant d'aller travailler pour que le soleil chauffe la maison via les grandes baies vitrées, et qu'en cas de pluie, grace à un capteur, les lames se referment pour proteger le salon qu'il y a en dessous. Nous habitons près de Bordeaux, et le temps change tres vite.
    Je me demande malgré tout si je ne vais pas commencer par une commande manuelle, puis plus tard automatiser si besoin.
    Peux tu m'aider a trouver des solutions manuels. J'ai cherché, mais sans succés...
    invite58706596
    Le plus simple 3 petites poulies dont une de renvoie, une cordelette sur la tige de commande, et tu peux commander tes lamelles, tu gardes ainsi la base de ta commande automatique future.
    Ensuite le cardan avec manivelle > voir ces liens >
    http://www.euromatik.fr/produits/vol...e-caisson.html
    http://www.stores-storen.ch/store_bois_commande.html
    http://www.chapuisstores.ch/web/liste_prix.asp?menu=2
    Quelques idées au cas où > http://tc33wg3.cstb.fr/documents/PrivateDoc315.pdf
    Oui, pour motoriser à tout va, ça on trouve, mais pour "manuelliser" dur, dur...
    Bon Courage ___ A+
    invite3f1639ce
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Désolais, mais peux tu m'en dire un peu plus. Je n'y connais vraiment rien en mécanisme de store ou volet....
    On ne peut pas trouver un "boitier" tout pret avec manivelle en entrée, et sortie en carrée ou autre chose, afin d'y fixer la biellette qui va manoeuvrer la tringle?
    invite3f1639ce
    Est ce que ce systeme pourrait faire l'affaire?
    Dans ce cas, quid de l'automatisation future?
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    Les poulies c'est surtout pour limité ton investissement et puis facile à réaliser > je te fais un petit schéma....
    Oui, ce système peux faire l'affaire, remplacer la boucle d'entraînement par un accouplement adéquat et faire subir une rotation de 90° du renvoi d'angle afin que le moteur soit horizontal (plus facile à dissimuler qu'en position verticale) > schéma =ment
    invite58706596
    Quelques schémas pour se donner une idée ou plusieurs!!!
    Ah! j'oublié "éviter" dans un schéma >pour "éviter"les déteriorations<
    Bien Cordialement
    invite0d5176db
    Je voulais avoir des nouvelles de stephtnico avec la pergolla a lames,s'il avait pu achever son projet et si oui avec des photos.plus sympa.en plus je n'habite pas très loin de chez lui.
    invite58706596
    Bonsoir Lynseb & Bienvenue sur Futura Sciences,
    Ben oui, il discutait bien, puis plus de nouvelles, c'est souvent comme ça...
    Même si, il abandonne le projet, une petite info pour le signaler et on sait que le projet est arrêté ou au contraire une photo de la réalisation, mais bon...
    Bien Cordialement
    perecheval
    J'ai tout lu ! et je trouve tout cela très intéressant.
    AMATY je vais essayer de mettre en place ton système pour notre pergola mais en bois.
    Bon c'est pas pour le moment mais je tiendrais ce post au courant.
    Merci pour ces précieuses infos
    invite58706596
    Bonsoir Perecheval,
    Pas tout jeune, ce topic...
    Je bricole tout et beaucoup... mais je dois dire que le bricolage en dessins c'est encore plus facile... Il faut donc interpréter, adapter...
    Une paire de photos pour voir la réalisation... C'est bien pour ceux qui veulent faire une commande...
    Bien Cordialement
    invite3d541b73
    La discussion est un peu vieille, mais bon je tente quand même.
    Je cherche désespérement des lames Alu pour faire une pergola.
    Vous avez dit travailler dans une tôlerie. Vous avez en stock ce genre de lames ?
    Pour le mécanisme, je travaille dans la machine spéciale, et mon frère travaille chez SOMFY. Il y a sans doute de quoi faire quelque chose. L'idée d'AMATY est bien, mais il faut faire les calculs de couple moteur nécessaires, et/ou adapter la mécanique aux couples des moteurs de stores que l'on trouve dans le commerce.
    Merci de me répondre pour les lames.
    invite58706596
    Non, pas nécessaire de faire des calculs...
    Les rondelles élastiques permettent un glissement suivant leur serrage...
    Donc, on desserre les rondelles, puis on serre progressivement pour avoir l'effort d'entraînement nécessaire... (Si on veut se faire plaisir, on peut utiliser une clé dynamométrique et même angulaire...)
    On peut faire l'essai en simulant un blocage aléatoire avec la main...
    C'est certain, c'est moins sophistiqué que du SOM..Y, c'est plutôt rustique..., mais ça à dû mal à tomber en panne... Du B_A BA de la mécanique...
    La Bonne Soirée
    invite0b7a527a
    amical bonjour amaty et bonjour à tous!
    une pergola réglable avec une télécommande...c'est la classe!!
    pour la limitation de couple j'ai un exemple, mais l'idée ne vient pas de moi je l'ai (piqué) vu au taf
    bon c'est vrai c'est compliqué mais pour les bricoleurs averti c'est intéressant!
    bonne journée!
  1. Dimensionnement d'un tube alu pour pergola
    Par hsoulard dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2009, 17h19
  2. calcul de resistance des materiaux pour pergola
    Par brod71 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2009, 00h27
  3. [Divers] Coupe au cryostat qui ne colle plus aux lames
    Par invite400ad76c dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/04/2009, 16h38
  4. volets à lames orientables
    Par invite2e56e5e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2008, 21h06
  5. Lames minces
    Par invite7bfa3268 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/06/2005, 07h30
