Anomalies fonction Karcher K7.85 ! [résolu]
    invite4d5077f2
    Smile Anomalies fonction Karcher K7.85 ! [résolu]
    Panne sur Karcher K 7.85
    Mon Karcher, après une mise en route et un bon fonctionnement de 10 minutes, s'arrete; il faut intervenir sur le bouton de mise en route (fermer et ouvrir) pour que cela démarre pour s'arreter de nouveau au bout de quelques minutes et cela à répétition
    Je vous remercie de vos conseils.
    Je pensais à un mauvais contrôle d'un disjoncteur thermique ?
    Merci encore de me guider.
    Drgrigo
    invite58706596
    Re : Anomalies fonction Karcher K7.85
    Bonsoir drgrigo & à Tous,
    Bienvenue sur FFS. Je n'avais pas vu ton post!
    Effectivement, ça ressemble beaucoup à ça.
    Vérifier toute les connexions (les faux-contacts ou microcoupures échauffe ce genre d'appareil).
    Ou le moteur peine trop (filtre obturé par déchets peut-être).
    Niveau pression du jet > correct?
    Bien Cordialement
    invite4d5077f2
    Grand Merci AMATY,
    j'ai démonté completement le Karcher, ouvert la tête de la pompe pour mobiliser le pointeau noir qui est sous la dépendance de l'interrupteur et qui me paraissait bloqué. Graissage de cette tige avec une bombe au silicone. Les pistons en inox semblaient bien coulissant. Après verification que l'inter agit bien sur ce pointeau, remontage complet du Karcher (pas facile...) Mise en route , OK
    Cela fonctionne. Les contacts electriques sont corrects. A priori c'était un blocage du pointeau. Il faut que je l'utilise plus longtemps.
    Merci encore de votre gentillesse
    Drgrigo
    invite58706596
    Ben, j'ai pas fait grand chose et idem pour la panne.
    Mais tant mieux que la panne soit résolu.
    Beaucoup de nettoyeur HP se retrouvent avec des problèmes de débit et pression, piston ou clapet HS.
    Donc le fil peut être fermé.
    Bien à Toi drgrigo
    AMATY
  1. [Divers] Fuite corps de pompe Karcher K491 ! [résolu]
    Par invitef7d71e0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 18h04
  2. [Divers] problème de montage sur un karcher k2.01 [résolu]
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 21h31
  3. Anomalies magnétiques
    Par inviteff013aa0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/02/2007, 13h12
  4. Anomalies anatomiques (bicéphales etc..)
    Par invite1defbd6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2006, 08h48
  5. Petites anomalies?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2006, 13h27
