  • Login:
Fuite corps de pompe Karcher K491 ! [résolu]
  1. Darkangel52
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    5
    J'etais en train de laver la voiture quand tout d'un coup plus de pression ! Je regarde le nettoyeur et je vois plein d'eau sortir du boitier, le tout à l'arret.
    J'ai tout demonter et apparement ca fuit entre la tete de guidage 8 et la culasse de cylindre 11.
    http://scripts.karcher.com/scripts/b...9705580-FR.pdf
    J'ai ouvert l'ensemble et j'ai tenter de remettre le joint mais sans succés. Si j'alimente en eau l'ensemble sans le remonter sur le bloc moteur ca ne fuit pas, mais si je remonte l'ensemble sur le bloc avec l'eau qui monte en pression, ca refuit au niveau du joint. Bien sur tout cela karcher à l'arret.
    J'ai vu également que j'ai une fissure au niveau du maintien de l'aspiration detergeant.
    Si je remet de la graisse comme il se doit, ca ira, où cela peut etre plus vicieux et mieux vaut que je l'emene en réparation ?
    Et le joint triangulaire, on le met bien sur la partie male du bloc 11 avant de l'entrer dans la partie 8 ?
    A la vue d'autre message, la fiabilité n'est pas au rendez vous sur ces modeles.
    Frank
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Darkangel52
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    5
    Re : Fuite corps de pompe Karcher K491
    RE,
    Je viens de remettre du joint où il fallait et j'ai trouvé la fuite! Ca passe donc par l'aspiration detergeant où j'ai ma fissure. Je n'avait pas vu hier qu'il y avait un orifice du centre du corps de pompe à cette aspiration.
    Paix à son ame, la panne est donc trouvée !
    Frank
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonjour Darkangel,
    Peut-être le résultat du gel hivernal ! Je clos le fil résolu.
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Fuite KARCHER K4.98
    Par Franckcdr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 15h08
  2. [Divers] Fuite Karcher
    Par Chaphil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 12h40
  3. [Blanc] LV Miele G641SC : fuite/démontage pompe de cyclage[résolu]
    Par Bernard78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/04/2008, 22h37
  4. [Thermique] fuite karcher
    Par bricolo42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 14h20
  5. Karcher: Fuite au raccord
    Par Shnock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 13h54
