  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
pompe ou surpresseur
  1. jacques5903
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    53
    Messages
    30
    Je dois alimenter 3 w-c donc le premier de plein pied , le deuxième à l’étage 3m environ, le troisième à environ 6 m .Cela pour 4 personnes en moyenne, plus l'arrosage pour le jardin la pompe est au niveau 0 le piquage de l’eau se fait dans un puit à 20 mètres du point d’aspiration et à 2 m de profondeur
    Cela fait 12 années que j’utilisé une pompe Guinard hydromatique 5000 qui se déclenché à l’ouverture d’un robinet mais voila les roulements du moteur on fait leur temps .je dois remplacer cette pompe qui est devenue bruyante.
    Je voulais reprendre la même pompe mais celle ci ne se fait plus.Le vendeur chez le--y m---in me propose en remplacement, la pompe ( Guinard dorinoxmatique 4000) et me suggère fortement un autre modèle avec sur presseur, la pompe (Guinard Dorinoxcontrol 4500-50 S )
    Pourriez vous me donner vos avis sur ces pompes .
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 305
    Re : pompe ou surpresseur
    Bonjour jacques59.3,
    L'avantage du groupe surpresseur est justement de limiter le nombre de démarrage pour de petits débits, et surtout permet de régler la pression maximale d'utilisation et du différentiel (pression de redémarrage). Exemple : arrêt 3 b enclenchement 2.2 b.
    C'est un vase à membrane pneumatique qui sert de tampon.
    Marc.
  3. patoche 43
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    20
    Salut Jacques,
    C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les bonnes soupes...... Perso, j'te conseillerais pas une régulation "électronique" du type Dorinoxmatic 4000, ( model que j'possède et avec lequel j'suis en panne et en recherche de soluce sur l'forum et chez guinard ....sans résultats...)
    Le bon vieux système pompe, ballon/vessie et presostat= 0 problème ou du moins tous "gérables"
    Voili, voilou...c'est mon avis,
    A+, Patoche 43,
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 305
    Bonjour patoche 43
    J'avoue ne pas bien comprendre ce que tu appelles une régulation électronique sur cette pompe ? est-ce un système vendu séparément ? Je n'ai rien trouvé sur la notice en tous cas.
    Marc.
  5. patoche 43
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    20
    Salut Marc, Tous,
    C'est bien là l'problème.....c'est qu'on n'trouve rien. En fait, comme tout bricoleur "averti", j'aime savoir où j'met les doigts et donc rassembler la doc et si possible la gamme de démontage et les schémas. Maislà, a part un bout d'éclaté...rien.
    Pour en revenir à la Dorinoxmatic 4000 (dont on à déja débattu ) ce type de pompe est destinée a fonctionner sans ballon vessie, mais oh miracle fonctionne sans artifices visibles du genre pressostat ou autres.....
    En fait, sous le couvercle de la "boite dérivation" en + du bornier ,du condo, tu as une magnifique platine électronique qui jusqu'à aujourd'hui ne m'a pas livrée son secret quand à la gestion de pression dans le circuit. Pas de capteurs pression ou autre visible (j'ai pas démonté...sans plan clair, j'veux rien casser)
    Au passage, j'repose ma question: comment cette pompe peut elle réguler????
    Mise a part un contrôle courant, et encore en charge.......mais à l'arret...quelque chose m'échappe!!!!!! Au secours...
    A+, Patoche 43,
    • Publicité
  6. jacques5903
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    53
    Messages
    30
    Je vous remercie tous pour vos réponses .Cette après midi j’ai téléphoné à un revendeur de la marque Guinard je lui ai expliqué mon souci de roulements de pompe sur l’hydromatic 5000
    et donc, de vouloir remplacer celle-ci par la Dorinoxmatic 4000 ou la Dorinoxcontrol 4500-50 -s . Sur ce le revendeur très sympa m’a conseillé en m’expliquant que l’hydromatic 5000 été d’une grande fiabilité ,de conception mécanique avec membrane et switch , donc très robuste de ne remplacer sur celle-ci que les roulements et si je le désirai qu’il été toujours possible de l’accoupler à un ballon .Il m’a bien laissé entendre dans la conversation qu’il été préférable d’avoir une pompe à régulation mécanique qui été plus fiable qu’une régulation électronique
    @+ jacques 5903
  7. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    bonsoir,
    la regulation electronique ne pose absolument aucun problème sur un groupe, ca fait 17 ans que ce montage fonctionne chez moi et pour toute l'installation de la maison, on ne se sert pas de la distribution d'eau de la rue.
    par conre le systeme ballon demande souvent des remises en pression de celui ci et le changement de la membrane.
    le systeme demarrage avec le robinet a en plus un avantage, la moindre fuite (toilette etc) se fait entendre par des démarrage intenpestif du groupe ce qui n'est pas vrai avec un ballon .
    bonne chance
  8. jacques5903
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    53
    Messages
    30
    Bonsoir, michelduc
    Pourriez vous me donner la marque et le type de votre pompe (groupe) cela m’intéresse beaucoup
    @+ jacques5903
  9. Evally
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    57
    Citation Envoyé par patoche 43 Voir le message
    Salut Marc, Tous,
    A+, Patoche 43,
    Ayant eu un problème avec ma Dorinoxmatic 4000(pb de moteur + condensateur fondu), j'ai aussi démonté la partie pompe.
    Méthode:Avant d'ouvrir la partie pompe, il faut d'abord dévisser la bague extérieure noire. Ensuite, vous pouvez retirer le noyau central ( l'aimant est dessus) avec le ressort puis ensuite retirer la bague du fond SANS dévisser. Cette bague est composée d'un petit orifice pour mesurer la pression. Un microswitch envoie ensuite l'info par les conducteurs vert et rouge sur la plaquette électronique. L'aimant agit sur un mini composant alimenté par les conducteurs rouge, noir, jaune ( 3 fils sans doute 2 pour l'alim et 1 sortie signal)
    Nota: sur la Dorinoxcontrol 4000 que j'avais précédemment, et qui a eu le même problème de moteur, il y a aussi l'aimant mais pas le système de mesure de la pression.
  10. patoche 43
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    20
    Bonsoir Evally,
    Merci de ta réponse et surtout de la méthode de démontage.
    Il esr vrai qu'à ce jour, j'ai déja démonter la pompe...après une longue recherche de la gamme de démontage...mais j'y suis arrivé.... sans casse
    Devant le montage inadapté à mon gout de la prise de pression (inaccessible, impossible à regler de l'extérieur et la légereté du montage... le mot est faible!!!), j'ai décidé de supprimer purement et simplement tout le système électonique de gestion et de le remplacer par un pressostat traditionnel. Pour info: La fuite ne venait pas de la garniture mécanique, mais de la fameuse prise de pression.
    Dernière info, comme toi, j'ai remplacé le condo défectueux....pourquoi ce type de pompe ( 1000w ) grille t'elle tout ses condos et par quelle type mieux adapté peut on le remplacer????
    Merci encore et bonne soirée,
    Patoche,
  11. Evally
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    57
    Bonsoir Patoche,
    C'est vrai que le logement pour la prise de pression est vraiment léger. C'est d'ailleurs comme celà qu'on peut le casser si on ouvre la pompe sans retirer les bagues.
    Concernant le moteur, la dernière fois, la pompe tournait depuis au moins 3 heures. Elle était brulante. Elle comporte pourtant un switch thermique mais qui devrait, d'après moi, être plus en contact (avec de la pate thermique par ex) avec la masse pour mieux "capter" la température. Je l'ai donc arrêtée et elle n'a plus voulue redémarrer. J'ai ensuite constaté la déformation du condo. Est-ce à cause de la chauffe du moteur ? Cela pourrait être une idée de déporter le condo à l'extérieur par l'intermédiaire d'un presse-étoupe par ex. Dans les 2 cas, j'ai eu un problème avec le moteur d'une Dorinoxmatic 4000 ( sécurité eau et pressostat) et une Dorinoxcontrol 4000 (uniquement sécurité eau mais équipée d'un pressostat extérieur) après une utilisation longue. Dans les 2 cas, la pompe etait OK ( pas de dur mécanique). Je pense que le moteur n'est en fait pas assez puissant par rapport à mon utilisation. Je m'oriente donc maintenant vers une Dorinoxmatic 5000 (moteur de 1200W au lieu de 1000W)
  12. Evally
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    57
    Pour notamment Patoche 43 qui recherchait une vue éclatée de la Dorinoxmatic
    http://www.pompes-direct.com/article...tDerive_40.pdf
  13. patoche 43
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    59
    Messages
    20
    Smile Re : pompe ou surpresseur
    Salut Evally, Tous,
    Tu as accès au bureau d'études de Guinard????
    Merci, je garde en stock. Je note au passage, qu'ils ont déja modifié l'écrou à crénaux qui fixe le système manque d'eau, en revanche, la membrane de la prise de pression n'est pas référencée....dommage, c'est justement elle qui était déchirée. J'ai donc bien fais d'anticiper....et de supprimer tout le système et de le remplacer par un bon vieux presostat!!!!
    A+, Patoche 43,
  14. Bblf
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    1
    Citation Envoyé par Evally Voir le message
    Je lis avec attention vos propos pour tenter de démonter le système de mesure de pression. Pas de pb pour repérer la bague avec l'orifice de calcul de pression mais impossible de la démonter en tirant dessus ou en devissant, etc...
    Comment faire ?
  15. GDJ4444
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    1
    j'avais le même problème que Bblf et j'ai forcé. J'avoue que je ne suis venu lire vos infos qu'après avoir fait la bétise. Mais je n'ai pas l'impression que de toutes les façons j'aurai réussi à retirer la bague noire qui semble solidaire du corps extérieur de la pompe.
    J'ai donc cassé ce qui doit être le mini switch je suppose. C'est une petite pièce plastique qui est moulée dans la bague et qui ressemble à une sorte de gicleur avec un petit joint autour. Cette pièce vient se positionner dans un trou situé dessous, que j'ai esquinté aussi. Je vous joins les photos si ça peut servir à mieux comprendre.
    Maintenant je ne suis pas sur que les dégâts puissent être réparés. Mais à quoi ce dispositif sert-il ? est-ce la sécurité manque d'eau ? ou autre ?
    Patoche 43 indique qu'il est possible de remplacer par un pressostat traditionnel, mais où trouver cet accessoire et comment faire pour l'installer.
    Peut-on faire fonctionner la pompe sans ce dispositif ?
    J'avoue que si ma pompe est HS je n'en rachèterai pas une autre. Je ne me servais de mon puis que pour arroser mes légumes, et à 400 Euros d'investissement à chaque fois, le prix de la laitue risque de me revenir cher.
    Si vous avez des infos.
    Images attachées
    • Publicité
  1. choix entre une pompe et un surpresseur
    Par PASMIC31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 16h22
  2. Réservoir surpresseur couplé à une pompe immergée
    Par pnpne dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2009, 20h38
  3. [Divers] pompe surpresseur
    Par frgo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 18h04
  4. Pompe surpresseur
    Par Olivier_34 dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/01/2009, 20h17
  5. [Divers] surpresseur
    Par fregate 4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 23h39
