[Divers] Problème pompe Guinard Dorinox Control
    invite473594ea
    bonjour a tous
    voici mon pb
    j ai une dorinox control sur un ballon d origine de 20l ce qui si je ne me trompe donne 5l utile
    mon soucis:
    quand j ouvre le robinet sur un tuyau d arosage la dorinox s enclenche au seuil de pression basse mais s arrete sans
    atteindre la pression haute comme s il y avait une duree max d utilisation ou une mise en sécurité
    en ouvrant le robinet puis en le fermant juste apres le demarrage en pression de seuil le pb n existe pas
    je subodore la sécurité de la pompe
    mes valeurs sont 1 bar de pression d air sur la vessie
    1.1 de seuil de declanchement
    2.6 de seuil d arret
    vous me direz si c est normal la pompe monte jusqu a 3 bars pour se stabiliser a 2.6....
    d avance merci
    pour ceux qui ont une pompe qui demarre plus
    dans le tableau de control il y a une resistance de puissance qui n est pas meme disspee par un radiateur
    le courant tiré fait fondre les pistes en dessous !!!
    a vérifier
    invite473594ea
    Re : Problème pompe Guinard Dorinox Control
    bon m est avis que le pb vient du klixon (bilame) qui detecte la temperature
    sur le corps du moteur
    vais tester
    il doit certainement vu l age se fermer prematurement
    il est situe sur un des fils d alim et connecte ou coupe le fil blanc d alim du moteur
    invite473594ea
    bon pas de réponse ca passione les foules !!!
    le composanbt est un 3mp13701 26r3t
    je suppose une thermistance ?
    invite473594ea
    bon pas ca
    le pb reste entier puiqu en la bypassant le pb reste le meme
    la membranne de detection du surpresseur ? mais pk ca marcherai robinet fermé...
    carte electronique ?
    ya 4 fils qui viennent de la pompe relies sur la carte du surpresseur
    sur l eclate de la pompe ya....que dalle
    invite473594ea
    j aimerai bien bypasser la carte de controle et ainsi de faire un test avec pompe et surpresseur uniquement
    de maniere a avoir la pompe qui demarre et s arrete avec les bonnes pression mais sans la carte de maniere a savoir si c est bien elle qui fout la merde...
    c est quand meme assez scandaleux ne ne pas meme trouver un shema de principe meme sous forme synnoptique.....
    la carte electronique dispose de 4 fils de couleur sur un connecteur, de 2 fils avec les couleurs secteur et de 2 fils de "ligne"
    invite473594ea
    voici la photo de la carte.... bon le condo gris a ete change....depuis.... et du shama de branchement
    ce qui veut dire qu en fonction a la place du 0v.... on a la tension du moteur de la pompe....cb ca ces cretins ne le marque pas....
    invite473594ea
    kkun peut il me dire comment tester le relais hors tension ?
    en effet lors du pb il emet de la lumiere d un cote
    je subodore que la bobine serait exitee sans "ordre"
    invite473594ea
    ya aussi et ca peut etre elle, une varistance dans le circuit de sortie
  1. [Divers] divers dorinox control 4520[résolu]
    Par invite473594ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2019, 15h19
  2. [Divers] Pompe d'arrosage Dorinox : cirsuit imprimé détruit !
    Par invitec949ad7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 19h27
  3. [Divers] probleme pompe de forage guinard
    Par invite6fd3d0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 10h57
  4. [Thermique] Probleme de pompe vide cave guinard
    Par invite62c67c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h22
  5. [Divers] Probleme sur un flotteur de pompe Guinard
    Par invite5f816193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 15h44
