[Blanc] Panne programmateur four FAR FP9511
    inviteaf5ca1a5
    Bonjour a tous,
    Mon four n'affiche plus l'heure, ne chauffe plus, seule la lumière et les ventilateurs s'enclenchent lorsque je tourne le sélectionneur.
    J'en ai déduis que le programmateur afficheur (ref NOALIA 888016102c 32008345) était en panne.
    J'ai un peu de connaissances lointaines en électronique, et un testeur, donc je le démonte et teste les composants.
    verdict un transistor MPS A06 HS, un condensateur MKP .68 330V AC et une Zener BZX 5v6 hs.
    J'ai changé le transistor, la diode, les deux pont de diodes DF 105(par précaution) et le condensateur.
    Mais je n'ai toujours pas d'affichage, pas de sortie 5V à l’émetteur du transistor....
    Vu l'age du four, et le prix du programmateur neuf j'aimerai vraiment (pour mon égaux et pour la planète aussi ) réparer le programmateur.
    Comme je n'arrive pas a trouver le schéma je suis un peu bloqué dans mes recherches de panne et j'en appel a votre aide.
    Merci d'avance.
    f6exb
    Re : Panne programmateur four FAR FP9511
    Mets des photos des deux faces de la carte. Peut-être que ça inspirera des moustachus du forum.
    inviteaf5ca1a5
    Merci de ta reponse. Voici les photos, j'avais déja dessoudé le transistor
    inviteaf5ca1a5
    arriere pcb complet :
    Nom : 20200126_154919.jpg
Affichages : 330
Taille : 135,2 Ko
    f6exb
    Y a-t-il une tension en sortie de chaque pont ?
    f6exb
    Sur la dernière photo, tu as remplacé R81 par un strap ?
    inviteaf5ca1a5
    Bonjour, merci de me répondre,
    alors j'ai 18v de tension sur le deuxième pont, sur le premier je n'ai pas de tension.
    J'ai dessoudé le transistor et là j'ai une tension de 18v sur les deux pont.
    Toutes ces mesures ont été faites avant le la R81 ne grille suite a une mauvaise soudure du pont (que j'avais déssoudé pour le tester). J ai donc fait un pont temporaire. je remettrai la resistance et le condensateur cette semaine. (j'ai des cartes électroniques sur lesquels je peux récupérer des composants.
    f6exb
    Et sur le pont qui na pas de sortie tu as bien quelque chose en entrée ?
    Remplacer la résistance par un strap n'était peut-être pas la meilleure idée. Tu sais quelle valeur elle avait ?
    inviteaf5ca1a5
    oui il y a de la tension en entrée.
    Quand à la résistance c'est une 472.
    J'ai fait le shunt pour faire 2 tests, je l'ai enlevé maintenant je remettrais une résistance cette semaine
    f6exb
    S'il y a une tension en entrée de pont et rien en sortie, c'est louche :
    ou le pont est grillé
    ou il y a un court-jus en sortie.
    C'est combien les tensions d'entrée pour chaque pont ?
    Tu remplaces 4,7k par 0 ohm. Ça fait quand même une sacrée différence. Faut voir si derrière il ne s'est rien passé.
    Le schéma a l'air pratiquement impossible à suivre sur les photos. On ne sait pas où passent les pistes.
    inviteaf5ca1a5
    en faite quand j' ai une tension de sortie sur ce pont de diode de 18 v quand j’enlève le transistor qui est au dessus. le transistor est neuf, et pas en court circuit, le condensateur de 16v 1000 non plus.
  1. [Blanc] panne programmateur LV Miele G 665 SC?
    Par invite505e60e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2013, 13h07
  2. panne programmateur
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 19h22
  3. [Blanc] Panne de programmateur ... ou pas ?
    Par invite6e17a797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 19h21
  4. Programmateur PIC-01 en panne
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2005, 12h13
  5. Programmateur PIC-01 en panne
    Dernier message: 23/08/2005, 11h37
