[Divers] divers dorinox control 4520[résolu]
    invite473594ea
    bonjour a tous toutes
    un gros soucis
    hier plus d eau !!
    pompe manostat a 0 et rien d allumé
    j ai donc la pompe sur la table de depannage
    l ensemble est de 3 parties
    1 ballon vessie
    1 pressostat
    1 pompe
    j ai ouvert le bouchon du corps de pompe celle ci etait pleine
    donc a priori pas de mise en secu du manqye d eau
    j ai vide la pompe ouvert le boitier ou ya l inter m/a
    j ai bien 220v en entree sur la carte mais rien en sortie
    il y a un composant de protection de la pompe ref 3mp 13701 26r3t
    je suppose un bilame
    celui ci doit t il etre ouvert ou ferme normalement ? 0 ou 1 a l ohmmetre ?
    je ne vois pas de transfo mais par contre il y a un pont de diode
    et le relais est alimenté en 24v
    la pompe est alimente avec quelle tension en sortie ? le condo est de 12mf avac 450va....
    quelqu un a t il le shema de principe de la carte ?
    j ai demonte le cache a l arriere, la rotation de l helice se fait sans aucun pb
    help et c est archi urgent (mal lv et wc)
    merci a tous toutes de l aide
    invite473594ea
    Re : divers dorinox control 4520s
    re
    bon peut etre trouve
    le condo 1mf 275vac est explose !!!
    wait and see..
    en esperant qu il n y ait que cela
    invite473594ea
    probleme solutionne c etait bien l affreux
    invite473594ea
    patit complement parce que la doc guinard est une grosse merde
    en anglais le tableau des panne est correct en francais c est , importe quoi
    de plus attention pour la pression du pressostat
    grosse vis = minima
    petite vis = maxima
    la carte electronique prend la pression du ballon en compte
    donc si votre pompe se met en ligne = pression ballon trop haute ou presseion minima trop haute
  1. [Divers] Pompe d'arrosage Dorinox : cirsuit imprimé détruit !
    Par invitec949ad7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 19h27
  2. control gsm?
    Par invite5be2bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2012, 18h26
  3. Air control
    Par invite8dde01df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2011, 14h09
  4. Dizaine avec compteur 4520
    Par invite62f8bf93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 21h14
  5. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA MAX 2.31FF : problème divers ! [résolu]
    Par invite5f8bb7bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h10
