[Thermique] Chaudière Chappée LUNA MAX 2.31FF : problème divers ! [résolu]
    invite5f8bb7bc
    salut, j'ai la même chaudière et je rencontre le même problème, enfin presque.
    En mode hiver ou été la production d'eau chaude se lance, du coup j'ai coupé le gaz et au bout de 2/3 mn elle passer en erreur. Forcement elle n'est plus garantie donc pour démonter il faut retirer simplement les deux vises en façade, dois je tenter la même manip ??
    merci d'avance pour vos reponses
    invite728b013d
    Re : Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF : problème divers !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage,
    J'ai ouvert une nouvelle discussion afin d'éviter de squatter un fil en cours.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, si ta chaudiere reste en demande sanitaire en permanence oui tu peux tester de debrancher le micro contact de demande ECS pour voir ce que ca donne.
    invite5f8bb7bc
    question bête pour y avoir accès je fois retirer les deux visses en façade, puis au niveau du petit boitier noir je retire les deux câbles c'est ça ou je tapote dessus. Je préféré demander car je ni connais rien du tout
    invite5f8bb7bc
    bah nikel j'ai retirer le ptit bout en plastique par contre j'ai remarqué qu'il y avait des trace de condensation.
    Du coup j'ai passé un coup de coton tige nettoyer un peut et nikel.
    En tous cas merci
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par inviteb391300f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 16h56
  2. [Blanc] Chaudière Chappée Luna : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invite512a660a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 22h54
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite761e6675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 13h16
  4. [Thermique] Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    Par invite24f8cb7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 17h37
  5. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 13h25
