[Thermique] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    inviteb391300f
    J'ai un petit soucis avec ma chaudière chappee depuis quelques jours.
    c'est une LUNA MAX 2.31FF branché sur le gaz de ville avec un Thermostat d'ambiance sans fil EQUATION et 5 radiateurs avec vanne thermostatique.
    Le problème le plus important c'est que le moteur de la pompe tourne en continue (bruit) et que la diode de production d'eau chaude reste allumé en continue. alors qu'avant elle ne produisait de l'eau qu'a intervalle régulier pour la mini accumulation.
    Et lorsque je mets la chaudiere en mode hiver, elle ne produit plus d'eau chaude pour le chauffage.
    pour l'instant lorsque j'ai besoin d'eau chaude pour les sanitaires j'allume la chaudiere et j'ai bien de l'eau chaude dans les robinets..
    mais je suis obligé de l'éteindre a chaque fois pour le bruit et par crainte que le moteur chauffe de trop.
    aucune diode d'anomalie ne clignotte.
    Avant de contacter un chauffagiste je voulais savoir si par hasard quelqu'un avait deja eu ce soucis ou bien d'ou peut provenir le problème
    en vous remerciant par avance.
    Jean-Loup
    joh93
    Re : Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Bonjour, on dirait que ta chaudiere est bloquée en mode eau chaude.
    Verifies le detecteur de debit sanitaire.
    inviteb391300f
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonjour merci d'avoir répondu
    comment je peux vérifier cela ?
    joh93
    Il faut debrancher le detecteur de debit sanitaire par exemple pour voir comment reagit la chaudiere.
    inviteb391300f
    Dès que je rentre chez moi je regarde cela et je donne le résultat
    inviteb391300f
    Bonjour pas moyen de debrancher le detecteur de debit sanitaire . enfin je n'ai po trouvé . je n'ai trouvé qu'une fiche comportant 10 fils sur la carte controlleur mais plus rien ne marche si j'enleve le connecteur ..
    autres soucis remarqué : le bouton permettant de faire un RESET de la chaudiere ne fonctionne plus.
    peut etre un soucis au niveau de la carte controlleur ..
    en tout cas merci a toijoh93
    joh93
    Normalement tu as forcement des fils qui partent et vont se brancher sur differents elements de la chaudiere.Au niveau du detecteur de debit sanitaire tu dois pouvoir le deconnecter.Envoies nous une photo de l'interieur de la chaudiere.
    inviteb391300f
    Bonsoir merci encore de prendre la peine de me répondre
    ci joint 2 photos de ma chaudiere...
    encore merci
    joh93
    Sur ta photo de droite on peux voir 2 boitier noir.Dans un des boitier tu as le micro contact de demande sanitaire.C'est lui qu'il faudrait debrancher pour verifier.Ensuite voir si la tige n'est pas rester en position poussée.
    inviteb391300f
    Bonjour joh93
    j'ai ouvert le boitier noir et enlever la patte plastique qui agit sur le connecteur electronique et en effet le chauffage remarche ... merci..
    par contre si je comprends bien le principe c'est une tige qui va ou non faire le contact ... mais je n'arrive pas a repousser cette tige (cf photo) surement du calcaire qui bloque
    aurait du une derniere idée pour la decoincée ..
    en tout cas encore merci de ton coup de main ..
    joh93
    Normalement quand tu tires de l'eau chaude tu dois voir cette tige bougée non?
    As tu essayer de tapoter dessus pour la faire rerentrer?
    inviteb391300f
    non elle ne bouge pu justement ...
    j'ai essayer de tapoter mais pas moyen ...
    je vois un chauffagiste mardi je lui en parlerais
    Il m'avait dit que c'etait la carte controleur, au moins là je suis sur que ce n'est pas ca .
    en tout cas merci pour tes différentes interventions.
    joh93
    Bizzard quand meme qu'elle soit si dur.As tu fait un essais en coupant l'arrivée d'eau de la maison pour voir si la tige ne rerentre pas a ce moment la.Il peut par exemple y avoir une fuite quelque part sur ton installation qui fait enclencher cette valve comme si quelqu'un etait entrain de tirer de l'eau.
    Ou alors il y a quelque chose de defectueux dans la valve car en general quand c'est juste grippé sa rentre en tapotant dessus.Ce qui apparement n'est pas ton cas.
    Et effectivement la carte ne peut etre en cause.La chaudiere demarre tout simplement car le capteur sanitaire dit a la chaudiere que quelqu'un tire de l'eau.Il faut donc juste trouver pourquoi la tige ne rentre pas.
    invite6db4be13
    Lightbulb Re : Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    J'ai excactement la même chaudière Luna Max Chappee.
    Lorsque je tire de l'eau chaude et que je ferme ensuite le robinet, la chaudière continue de faire chauffer l'eau.
    J'ai constaté que la tige du débistat pour l'eau chaude (voir la photo des discutions plus haut) ne revient pas complétement.
    J'ai aussi un grisiment au niveau de la pompe.
    Est ce que le calcaire peut perturber le fonctionnement de ce debistat?
    D'avance merci
    joh93
    Bonjour, il est preferable de creer ton propre sujet pour ne pas perturber celui ci.
    Et oui le calcaire peut etre la cause de se grippage de la tige de poussée.
  1. [Blanc] Chaudière Chappée Luna : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invite512a660a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 22h54
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite761e6675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 13h16
  3. [Thermique] Chaudière gaz Chappée modèle Luna Duo 3.28.FF : perte d'ECS.
    Par invite5722926a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 14h42
  4. [Thermique] Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    Par invite24f8cb7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 17h37
  5. [Thermique] probleme chaudiere chappee initia Max 2,24
    Par invite21ec1df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 12h55
