[Blanc] Joints a changer/réparer de mon réfrigérateur
    invite0e5ca388
    bonjour à tous,
    J'ai un réfrigérateur /congélateur en deux parties qui doit avoir un peu plus de 10 ans.
    Une partie haute : réfrigérateur
    Une partie basse : congélateur.
    Je pense que j'ai un problème de température dans la partie réfrigérateur (le thermostat est au plus fort).
    Le joint sur la porte est troué a l'angle de la porte en bas à droite (coté ouverture).
    De plus, à chaque fois que je ferme la porte, j'appui sur la porte pour coller au max le joint, ca fait pssssssss.
    Autre observation : il y a de l'eau sur la partie du fond (pas énormément mais il y en a).
    Mais quand j'appui bien : il fait un peu de glace (tres tres légèrement en haut de la partie du fond)
    Je pense que cela vient du joint...néanmoins je ne sais pas du tout comment faire...j'ai vu que l'on pouvait chauffer le joint avec le seche cheveux mais je ne vois pas trop comment faire, ou alors mettre du silicone...
    Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    invite3ad5b8f5
    Re : Joints a changer/réparer de mon réfrigérateur
    bonjour, il faudrait savoir si il est collé ou visser , pour le savoir retourner le joint et voir si il y a des vis , (pas de vis il est coller) deux solution changer la porte ou essayer de le coller avec du silicone
    voila -jc
    invite0e5ca388
    ok, je vais regarder le type de joint pour te dire.
    Est ce qu'il est possible de boucher le petite entaille sur le joint ? si oui je peux faire ca comment ?
    invitef80bfdd5
    si l'entaille n'est pas grande on peut avec du silicone tout simplement .
  1. [Blanc] changer le sens d'ouverture de mon réfrigérateur
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 12h45
  2. [Thermique] Réparer ou Changer
    Par invitea98ba70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 20h47
  3. Comment réparer mon réfrigérateur Westpoint?
    Par invite97836a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 05h36
  4. Pb vidange Lave Linge reparer ou changer ?
    Par inviteb3e044fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 22h30
  5. Changer lave linge ou réparer ?
    Par invite559a6253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h17
