[Blanc] probleme avec machine a laver AEG 74530
    invitee912c1c1
    Angry probleme avec machine a laver AEG 74530
    bonjour j'ai un probleme avec ma machine AEG 74530 la minuterie se bloque +- 20 minutes apres le debut de chaque programme et elle continue toujours de tourner sur lavage si vous avez deja rencontrer ce probleme pouvez vous m'aider merci d'avance
    invite6093a188
    Re : probleme avec machine a laver AEG 74530
    remplacer le programmateur
    invite5b71786c
    bonjour, non on ne change pas un programmateur comme cela, il y a d autres choses a verifier avant Sankukai !!
    verifiez si votre machine chauffe
    invitee912c1c1
    non la machine ne chauffe pas la sudiste
    invite5b71786c
    alors je ne connais pas votre modèle de machine mais controlez soit la resistance soit le relais de chauffage sur le module electronique, souvent la panne vient de là, il est dessoudé, il faut refaire les soudures
    invitee912c1c1
    ok merci je verrifie
    invitee912c1c1
    bonjour j'ai tous verrifier , maintenant quand je veut demarrer un programme elle vide l'eau a tous les programmes et ne demarre pas et la lampe start/pause clignote si vous avez deja eu ce probleme aider moi s.v.p merci d'avance
    invite6093a188
    difficile de te répondre , il faut s'y connaitre dans se milieu sinon tu risques de faire pire que bien. A première vue sans la voir ni tester ta machine je reste sur ma première idée , appel un expert
    bonsoir,
    il ne faut pas jeter le manche ainsi,
    quelle est la valeur lue de la résistance ,
    décrivez les mesures que vous avez effectué et sur quoi vous les avez effectué,
    sankukai,
    désolé,
    mais pourquoi agir ainsi ??
    si vous n'y connaissez rien,
    ne vous en mêlez pas,
    a part décourager le demandeur,
    vous n'apportez rien de plus,
    voir la réponse de la sudiste,:
    donc on repart a zéro car vous semblez avoir agravé le souci,
    re,
    oups!!
    sankukai,
    je viens de lire votre historique sur futura qui me fait un peu frémir,
    attention,
    la rubrique dépannage n'est pas une cours de récréation,
    prière de la respecter,
    ce sont des enjeux financiers pour les demandeurs,
    donc évitez de les perturber
    invitee912c1c1
    bonjour richard 31 merci pour votre commentaire,apres plusieurs tentative de mise a marche j'ai obtenu le code erreur E71 ce qui correspond a la sonde de temperature je vais la changer et je vous tiens au courant merci d'avance
    invitee912c1c1
    bonjour j'ai changer la sonde de temperature mais tous les autres probleme sont toujours present je ne sais plus quoi faire et la machine ne chauffe toujours pas et la sonde et la resistance ont ete testee
    re,
    voir le relais de chauffe sur la carte,
    un visuel de celle-ci risque de vous montrer un point chaud sur une des pattes du relais,
    si le cas en refaire la soudure
    invitee912c1c1
    bonjour merci beaucoup pour vos reponse mais j'ai changer de machine aurait'il quelqu'un qui aurait le mode d'emploi de la machine bauknecht frankfurt 1600 merci d'avance
    invitee912c1c1
    bonjour richard 31 je n'arrive pas a telecherger sur ce liens
    Citation Envoyé par fueruri Voir le message
    j'ai comme un doute sur le fonctionnement de Futura,
    il me semble bien vous avoir fourni un lien vers Whirlpool, que je ne vois plus dans ce fil de discussion,
    vous n'aviez pas ouvert un autre post sur ce thème??
    je le redonne toutefois,
    faites votre demande de notice via le code 12 nc de la machine qui comporte 12 chiffres et commence par 85,
    le lien:
    http://www.whirlpool.fr/app.cnt/whr/...psrvifuhome001
    attention ceci concerne le matos vendu en France,
    si étranger je ne puis rien garantir,
    invitee912c1c1
    bonjour richard 31 vous m' avez bien la premier fois envoyer le liens il a disparu de plus je n'arrive pas a l'ouvrir il me donne ce message adobe reader n'a pas pu ovrir IFU(2).pdf,car le type de fichier n'est pas pris en charge ou le fichier est edommage(il a ete envoye en tant que piece jointe et n'a pas et decode correctement,par exemple).
    re,
    refaites une mise a jour d'adobe acrobat ,
    il n'est pas normal que vous ne puissiez visualiser un fichier pdf,
    le site whirlpool semble lui,
    fonctionner correctement
  1. [Blanc] ma machine à laver AEG est bloquée avec un code EFO
    Par invite2dc4edc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 12h12
  2. Panne machine à lessiver AEG OKO Lavamat 74530
    Par invite1de68851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h48
  3. problème machine à laver AEG
    Par invitef119102d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 20h00
  4. Problème machine à laver AEG
    Par invited5b9f2fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 14h32
  5. PROBLEME machine à laver AEG
    Par invitece2ad0ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2005, 19h49
